Roon: обсуждение, отзывы - Страница 14 - Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
  Чтобы из компа вытащить звук,  его надо переделать ,а это питание,  тактование,  платы вывода и т.д и много чего еще...Но больше ничего говорить не буду,  слушайте свои буки,  нуки и макмини)
  • Ответы 2k
 С этим никто не спорит, но,  в случае с Руном можно установить Core на один компьютер, а Renderer на другой. И соединить их LAN кабелем. В этом случае требования по переделке компьютера с Core сильно снижаются и можно использовать тот же нук. А ещё, компьютеру с Renderer не нужен супермощный процессор, что создаёт меньше помех и тоже благотворно сказывается на звуке.
1 час назад, mxsm сказал:
Максим, а больше говорить ничего не нужно - то, про что вы пишите и многое еще давно известно (и на практике) пользователям, в том числе как минимум части тех, кто пишет в этой ветке, причем задолго до того, как вы увлеклись музпк ;) . Так что никаких открытий вы не сделали . :)
23 минуты назад, Сергей Михайлов сказал:
Не под.. бу день не задался?)   на этом форуме я был первый кто поменял клок на маме и об этом написал ещё несколько лет назад.  Может  кто и был раньше,  только вот они молчали в трубочку. А раньше всех это начал делать один Азиат,  под ником PPA.
Максим, я про все остальное, кроме тактирования сисплаты. Потому, что все остальное стало неотъемлемой частью современного компа для аудио как у диушников, так и у брендов, прежде всего это конечно хорошее линейное питание. А много ли где встречается тактирование сисплаты, особенно у брендов?
Азиз абсолютно точно все написал, по-моему стоит об этом задуматься .
У меня Рун вылетает на переключение на список избранных в Qobuz. Удобство резко ухудшилось.
1 час назад, ansouv сказал:
В NUC ROCK/iPad pro такая проблема отсутствует.
Могу предложить следующее решение вашей проблемы:
ваше избранное qobuz автоматически (спустя некоторое время, если вновь добавленное, достаточно перезагруза roon server, если не хочется ждать) добавляется в вашу библиотеку. Можно выбрать Фокус -> Qobuz, например, в разделе Альбомы и в нем будут отображаться только альбомы из вашей библиотеки, а значит и из раздела избранное , Qobuz.
Pink Faun Streamer 2.16 - Roon Core server
Quote
Technical information
Streamer 2.16
Custom-made aluminum rigid frame.
Full passive cooled PSU and processor, an eight heat pipes cooling system for processor, no moving parts.
Three Low-B, internal- and external shielded power transformers.
Up to 20 linear regulated supplies (depending on hardware configuration).
Separate linear supply for the processor, motherboard, SSD’s, OCXO clocks and the digital output card.
Schottky rectifier diodes, crystalline core choke Pi-filters.
Low ESR 105 degree Nichicon capacitors, the total buffer capacity is more than 800.000uF.
Star-grounding- and star-power supply design.
Separate powered OCXO clock for the motherboard chipset (upgrade).
Separate powered OCXO clock for the processor (upgrade).
Separate powered OCXO clock for the digital output card (upgrade).
9a011982c225daa19426ba831d0a91f14164ef95
7 000 €. Средства позволяют, но
7 часов назад, VGA сказал:
Это не бренд, а диушник. Один.
1 час назад, Сергей Михайлов сказал:
Приговор? :D
2 часа назад, Vites сказал:
Приговор? :D
Не. Дома такое все равно не повторить.  Хотя из Nuc и макмини я нечто подобное и собрался соорудить, только без «бубнов».
3 часа назад, SharapoFF сказал:
Меня Nuc по звуку не впечатлил. Если только из-за совместимости с RoonCore брать...
На NUC ставится сервер. Он и не должен отдавать звук на цап и удивлять этим. Он отдаёт по сети по внутреннему протоколу поток на плеер. Плеер это другое устройство.
Рация на бронепоезде (с)
11 минут назад, Oll740 сказал:
На нюк ставится сильно порезаная ОС на линуксе - ROCK. Сервер это надстройка к другим ОС
7 минут назад, arzojaan сказал:
Вы правы. Я хотел подчеркнуть что слушать надо вывод звука с плеера по сети, а не с сервера по usb
У меня сервер стоит в NAS QNAP и не он определяет качество звучания. Конечно если мощности платформы NAS/сервера хватает
21 минуту назад, Oll740 сказал:
Да, идеально на совместимое с рун устройство
3 часа назад, Vites сказал:
Пожалуй теперь интелу придется свернуть производство nuc .
52 минуты назад, Сергей Михайлов сказал:
А также яблочникам, асус, эйсер и многим другим :D Нравится, слушайте. Кто же против. ;)
3 часа назад, Oll740 сказал:
Не слишком ли дорог сервер получается? Может проще на NAS?
32 минуты назад, Vites сказал:
Nuc - 500$, корпус Акаса - 150-200, бп - 150-200.
вы имеете специализированное решение для этого плеера (расчитанное именно под него) с собственной ос предназначенной только и исключительно для вывода звуковых файлов.
и это дорого?
Поаезло успел у них 8 серию на рабочий стол купить…
Короче, Roon на маке по USB не звучит вообще. Лучший вариант Audirvana+, потом Amarra.  Надоело оживлять труп, сношу к черту. @Сергей Михайлов Спасибо за возможность ознакомиться.
  • 3 недели спустя...
Хочу попробовать Roon. Но напрямую не на чем. Из устройств стример Moon 180 mind и новый комбайн все в одном Cabasse The Pearl. Оба без Roon ready. Сейчас как раз в раздумьях, собираюсь перенести муз библиотеку либо на новый готовый Nas типа Synology или Qnap, либо на самосборный nas на базе компа. В связи с тем, что внешний стример слегка превосходит внутренний кабасовский, есть вариант замены муна на что-то с рун реди, но это дело отдаленной перспективы. А пока хочется понять, затевать мне возню с Руном в принципе, особенно его румкоррекция интересна. Есть ли у меня шанс на текущем оборудовании и планируемом к покупке в ближайшее время NAS полноценно ознакомиться с Roon. На сколько я понял, он не через DLNA работает. А кабас мой через DMR with DLNA 1.5, Мун тоже DLNA 1.5
Друзья, всем привет! Нужен совет и мнение, но, сначала немного предыстории. Пару лет назад был собран комп специально для звука, описывал его здесьСлушал музыку с Tiny, ЦАП, усилитель и акустика остались неизменны. Очень надоело искать музыку, качать её, сохранять, систематизировать как-то. Короче, задумался о стриминге в хорошем качестве, погрузился в тему и пару месяцев назад открыл для себя Tidal. По какой-то причине его проигрыватель на компе моём работал криво, с прерываниями и, в поиске альтернативного воспроизведения, наткнулся на Roon... Предвидя вопросы - в Tiny слушать пытался Tidal через BubbleUPnP, но это просто садомазо какое-то, с точки зрения юзабилити. Так вот, я точно не апологет каталогов и папок, как выяснилось. Я из тех, кому важно скорее иметь под рукой мгновенно практически любой контент в стриминге, не парясь за место на диске, наличие NAS, имея возможность, в том числе, мобильно использовать свою медиатеку в Tidal. Это очень  удобно. Ну а в связке с Roon звук получился точно не хуже, чем при воспроизведении с Tiny, по крайней мере, я на своей простой, не Hi-End системе, особенно этого не заметил. Сервисы, которые предоставляет Roon, очень удобны и реально работают >> поиск музыки, инфо об артисте, тексты песен, подборка похожих исполнителей и т.п. Короче - Roon - это вещь! Сомневающиеся - да попробуйте! :)
Послушал Roon на Win7 недельку, без связки с HQ плеером, в чистом виде. Решил попробовать звук на Линукс. Заморочился, установил Ubuntu, сервер Roon и.... все хорошо, все работает, но вот звук какой-то более плоский, что-ли, стал. Объема и пространства меньше, даже не знаю, как точно это объяснить. Понимаю, что Линукс должен априори работать лучше со звуком, чем форточки, тем не менее, пока я не могу уверенно это утверждать.
Ну и сам вопрос. Может быть, сам комп на Линуксе, и сервер, как-то настраиваются? В настройках вывода звука Ubuntu ничего не нашел, интерфейса настройки сервер не имеет. Может быть, через терминал в командной строке это как-то меняется? В общем, жду советов, мнений. Хелп!
