Roon: обсуждение, отзывы - Страница 34 - Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
7 минут назад, SharapoFF сказал:
Сергей, а с анализом медиотеки у вас так же легко справляется?
Да. Скорость обработки немного снижается при этом, но все равно остается больше 2.0х.
  • Ответы 2k
Вставлю своё мнение, Аудиоанализ фоном для авторегулировки громкости, зачем его использовать, это аналог функции нормализации в офф стримерных клиентах, которые причесывают всё под усредненное значение, коверкая исходники по уровням и всякие кроссфейды и рисунки волны в управлялке, это жуткий И не нужный тормоз - выключить. В плане переконвертации на вкус и цвет, но много сравнивал, читал, крутил на ухо мне больше по нраву ДСД64/128, что выше не нравится и хуже получается по звуку. На МакБукеПро i5 /8 /256 Сервер легко конвертит до ДСД 64/128, расширяет диапазон, корректирует параметриком и выдаёт по ЮСБ на ЦАП, скорость обработки х15/х7. Работает еле тепленький, фен не включает, выше 128 он не даёт. А вот в разговоре с Эндрю из SGC , тот сказал i5 нормально работает на Линуксе(своём) только на РСМ с запасцем на базовый ДСД, для i7 256 Предел процессора и если ещё что то навешано на него он может реально затыкаться, Именно по этому они сняли с линейки i7 и теперь торчит на i9 у них, легко тянет ДСД512 и процессинг. Но маленькое но, допустим включаешь ему вторую, третью точку с индивидуальным плейлистом, всё, они поплыли заикаться, только всё отключать и базовый режим РСМ использовать. Нуклеос оригинальный не мучал не знаю, но имхо так же примерно будет. И вы правы машина должна быть мощной всё тянуть, если грузить её по полной, требования Рун по спецификации Нюка явно занижены и недостаточны, при максимальной эксплуатации и загрузки девайса заявленными функциями. Для примера я имею скорость х15 при ДСД64 с Тидал , где он имеет возможность использовать максимальный буфер для процессинга, включая радио с таким же фликом, где идёт поток и другая буферизация и пересчёт скорость падает с 15 до 2, делайте выводы, если что не так до скольких он с 2 будет вниз падать.
24 минуты назад, VAD62 сказал:
Если не тормоз, как в моей системе (см. скрин выше), и скорость обработки не падает ниже 2.0х при при самых ресурсозатратных вариантах воспроизведения, то не выключать, потому что аудиоанализ дает графическое представление амплитудной характеристики воспроизводимого трека, что удобно, а также дает значение динамического диапазона для каждого трека и каждого альбома, что весьма информативно и дает некоторое представление о качестве записи (насколько запись подверглась компрессии).
Получается, что не только для этого и есть зачем использовать.
У вас в цепочке используется только передискретизация и только, процессинг выключен остальной(на вашем скрине). И уже на х2 скорость. Не забывайте что этот анализ режет уровни и кроссфейды правит, это зачем на оригинальном релизе делать, тем более смотреть в Рун ремоуте на диапазоны, волны и компрессии с прочим. Это ничего  не даёт кроме лишней нагрузки на машину, полезной информации ноль. Если вы реально делаете перемастеринг релизов, то прежде чем опустить их в библиотеку есть свои программы для этого, которые это делают и это не Рун, он не для этого, в нём это весёлые картинки, нагружающие машину.
10 минут назад, VAD62 сказал:
Вот честно - нет слов, только смайлик: :blink:.
Может я чего не догоняю про анализ библиотеки? Ну закинули новый файл, дайте руну немножко времени пусть пошуршит и все? Зачем параллельно музыку слушать?
45 минут назад, vrto сказал:
Кабы файлик…
17 минут назад, SharapoFF сказал:
Кабы файлик…
Ну ок,Бооольшой файл :)  Ну пару минут дайте руну всеми ядрами по максимуму колбасить,потом отключите анализ и слушайте на здоровье?! Вы так часто обновляете библиотеку, что это напрягает?
А он разве не при каждом включении сканирует библиотеку?
1 час назад, Relax сказал:
Сканирует каждый раз за секунду, а анализирует только новые файлы.
7 минут назад, vrto сказал:
У вас рун и библиотека на одном девайсе? У меня просто, пока на разных, да еще по вай-фаю, наверное, поэтому далеко не секунда получается, даже при простом сканировании.
14 минут назад, Relax сказал:
Roonlabs считают, что Roon Server вообще выключать не нужно - он должен быть включен постоянно, как обычный NAS. И даже, если вы выключаете Roon Server (я так и делаю), то разве трудно подождать пару минут перед началом воспроизведения? Или у вас "простое сканирование" занимает час? Впрочем по-любому "простое сканирование" при старте Roon Server - это простая проверка библиотеки на новые файлы, по нагрузке на процессор никак не сравнить с аудиоанализом, поэтому это никак не может отражаться на процессе воспроизведения.
9 минут назад, Сергей Михайлов сказал:
У меня такая сейчас конфигурация.
Есть декстоп-сервер, на нем библиотека, на нем ничего от руна не стоит. Есть комп с core и есть малинка с цапом(что от руна стоит на малинке, не знаю, там готовая сборка, которую рун видит).
Сервер и малинка соединены по кабелю, комп с ядром к этой сети подключен по воздуху.
Малинка и сервер не выключаются.
В таком сочетании простое сканирование при включении ядра занимает минут 20.
Но я буду менять на днях эту конфигурацию.
22 минуты назад, Relax сказал:
Нет,на разных. Но не по воздуху. Да и сейчас организовать быструю сеть по воздуху не проблема совсем.
Только что, vrto сказал:
Тогда почему у меня так долго?
Конфигурацию выше описал.
Начиная от медленного хранилища ,кончая медленным Wi-Fi.
В 06.12.2019 в 17:41, olegtern сказал:
Например, у меня Рун ядро стоит на одном Маке, с него же можно вывести звук через HQ-Player или внутренний микшер MenuBus (это было нужно когда использовал цифрокросс). Играет через одноплатничек, зона называна NanoPi - на него звук уходит по эзернет-шнурку с Мак-мини, Рун видит его как эндпоинт, потому что на него установлен Рун бридж. А в него уже воткнут ЦАП по юсб.
Странно... Рун должен видеть свои "рунчитаемые" устройства прицепленные к вашей платке Napoli, чтобы реализовать свою систему синхронизации  с его клоком.... Что за устройство прицеплено у Вас? У меня с айМак  РУН ядро видит на УСБ миника СОтМ, у которого клок-плата дороже самого устройства, поэтому звук ОЧЕНЬ приличный.... Практически как у ДжейРивера с того же миника!
П.С. Вы извините за дурные вопросы, но кроме Вас никто не в состоянии дать вразумительный ответ...
2 минуты назад, vrto сказал:
В выходные ядро и хранилище перенесу на один девайс,  по вай-фай буду только управлять, посмотрим, что получится....
1 минуту назад, Relax сказал:
Ничего не изменится...
7 минут назад, Victor K сказал:
Почему?
В данном случае, у меня ядро будет обращаться к хранилищу напрямую, а не по воздуху.
Пока хранилище оставлю на старом HDD(5400), если в этом проблема, заменю на ssd, рун будет на m2 pci 3.0 стоять, как и ось.
14 минут назад, Victor K сказал:
Это исходя из какой логики?
Сравнил недавно Фубар и Рун.
Если через Фубар (Ж Ривер, так же) звук стандартный, то Рун явно добавляет реверберации к сигналу и создается впечатление, что запись проводилась, например не в Студии, а в Соборе. ДСП в Рун, естественно выключен.
Как в дешевых АВ ресиверах, включая пресеты ДСП, типа Собор, Стадион и т.п. :).
Может поэтому Рун многим нравится? :)
48 минут назад, vrto сказал:
Скорость передачи файлоинфы по сети и скорость звукового потока сильно различаются, поэтому.
4 минуты назад, Victor K сказал:
Причем тут "скорость звукового потока"?  Или вы думаете у человека медленно играет музыка?:D Чем быстрее рун будет обмениваться инфой с библиотекой, тем быстрее отсканирует ее.
2 часа назад, olegtern сказал:
А пример записи такой можно?
Чет лениво заморачиваться, но можно конечно записать цифровой сигнал с Рун и посмотреть меняется ли чего-то там, но думаю что нет.
Рекомендую потренироваться на измерениях параметров сигнала после прохождения по проводнику в одном и другом направлении. Если интересно почему мы их по разному слышим, пишите в личку.
