Roon: обсуждение, отзывы - Страница 62 - Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
1 минуту назад, olegtern сказал:
Я б уже сдался, если чето не "заходит", я быстро теряю интерес. В принципе, с Рун так и было, сначала включил, не понял интерфейс, цену и не услышал преимуществ, забил года на полтора на него. Могло так и кончится, но потом было скучно, решил потестить еще раз, случайно, и тут уже зашло.
Ну, я тоже решил потестить в последний раз. И сразу такое разочарование. Сейчас проверю, кто лучше работает со стримингом — Рун или Аудирвана. Скорость интернета упала.
  • Ответы 2k
16 минут назад, rsergio сказал:
ISO как и CUE - это не форматы звучания, а варианты сохранения в основном пиратского контента.
Не так. ISO - контейнер, CUE - текстовый файл. И то и другое вполне применимо, хотя и не всегда удобно.
12 минут назад, ansouv сказал:
А на каком оборудовании, если не секрет? Доработанном?
Нет, не доработанном. Давно уже научились на некоторых бытовых bluray плеерах делать рип САКД.
У меня бывает провайдер тупит, и в этом смысле я не помню разницы, порой тормозила и Рвана когда ее слушал, и Рун бывает тоже. Имхо тормозит или нет больше зависит как повезет пути сигнала.
Рун гонит Qobuz со своих серверов, Аудирвана — напрямую.
1 минуту назад, Dmitry© сказал:
Сергей имеет ввиду, что и CUE и ISO появляются только на рипах. В официальном контенте их нет.
Но путь ко всем этим серверам от меня и от тебя может отличаться, и вот тут как повезет, в каком направлении окажется лучше канал.
Qobuz с Россией не работает, а Рун — работает.
3 минуты назад, Dmitry© сказал:
А я разве по другому трактовал? Я написал - "варианты", не углубляясь в детали. В том и другом случае мы имеем один файл со всеми треками. В одном случае все в контейнере, в другом случае внешний текстовый файл содержит разбивку уже музыкального файла. Это было удобно для рипов и дальнейшего заливания на торренты, а потом раскладывания по папкам.
Как мы знаем Roon - это не про папки, а про альбомы и композиции. Вся идеология выстроена относительно такого подхода и ISO с CUE не вписываются в неё. Можно было бы сделать костыль и ссылаться не просто на файл, а на еще отрезок внутри него, но с точки зрения разработчиков я бы не стал лепить такую заплатку. Разделите свои коллекции на отдельные файлы и пользуйтесь ими с любом софтом, прослушивая как альбомами, так и плейлистами.
Преимущество Roon в том, что он все форматы (wav, flac, mp3 и т.д.) распаковывает на сервере и на endpoint отсылает уже PCM поток (или DSD), поэтому все будущие форматы будут поддерживаться с их выходом и не будет необходимости менять весь парк техники. Мой MSB не умеет расшифровывать MQA, но ему и не нужно - Roon все раскодирует за него, а значит ЦАП будет ещё долгое время актуальным.
47 минут назад, rsergio сказал:
Так у MQA имеется два уровня распаковки, когда ЦАП поддерживает MQA и когда — нет. Какую частоту показывает MSB на MQA контенте, если не секрет?
9 минут назад, rsergio сказал:
Это было удобно для рипов и содержания личной коллекции. С начала 2000-х я таким способом архивировал личную коллекцию. И до сегодняшнего дня мне вполне удобно хранитьь музыку в т.ч. и этом формате.
13 минут назад, rsergio сказал:
Я и так пользуюсь любым удобным и подходящим софтом, мне лень всё это разбивать на  треки. Не вижу такой необходимости.
Замечательно. Только такими функциями обладает не только Рун, ничего эксклюзивного в нём нет.
9 минут назад, ansouv сказал:
Риторический вопрос :)
Ну да, ничем не отличается от той же Аудирваны https://help.roonlabs.com/portal/en/kb/articles/roon-x-mqa#I_dont_have_an_MQA_DAC_how_does_DSP_work_in_Roon
Цитата
I have an MQA DAC, how does DSP work in Roon?
First, Roon will decode the MQA file or stream it to an MQA Core stream. This produces a PCM audio stream at 88.2kHz or 96kHz which contains MQA signaling information that your DAC needs to render the MQA signal properly.
Then Roon preserves the signaling information (setting it aside for safekeeping), applies DSP to the audio portion, and then restores the signaling information. This re-embeds it into the stream so that your DAC can complete the rendering process.
I don’t have an MQA DAC, how does DSP work in Roon?
First, Roon will decode the MQA file or stream it to an MQA Core stream. This produces a PCM stream at 88.2kHz or 96kHz. Then, any selected DSP is applied to that stream, and the output is sent to your DAC.
Так у MQA имеется два уровня распаковки, когда ЦАП поддерживает и когда — нет.
Это не совсем соответствует действительности. У MAQ один уровень распаковки и выбор вариантов ЦФ, который делают возможным заявлять более высокие чем 96 кГц частоты дискретизации. Всё это, естественно, можно делать и софтом, политика MQA против этого.
А по факту там и 96 весьма условные.
Только что, アントン сказал:
Антон, мне не очень интересны домыслы, я вообще считаю MQA маркетинговой уловкой. Вопрос был простой, до какой частоты Рун декодирует MQA поток?
11 минут назад, ansouv сказал:
От альбома зависит - 88 или 96 кГц.
8 минут назад, Dmitry© сказал:
Может быть, но обычно весь софт, что пробовал ранее, отправлял файлы как есть, если только специально не было включено транскодирование в другой формат.
В любом случае Roon есть какой есть, изо дня в день жаловаться что дорого или не понимает мои файлы особого смысла не вижу. Альтернатив полно, каждый волен выбрать что ему больше всего подходит. Лично мне Roon подошел не одной какой-то функцией, а комплексом имеющегося функционала, начиная от тесной интеграции своей коллекции и стриминга, и заканчивая качественным DSP "на лету".
3 минуты назад, rsergio сказал:
Что и требовалось доказать. Установите триал Аудирваны, будет то же самое.
Согласен.
Лично мне пока интересна в Рун только софтверная распаковка MQA перед отправкой на рендерер. В том, что я использую сейчас пока такой опции нет, всё гонится в 16/44.Все остальные функции присутствуют, и даже в более продвинутом виде. Но надо возиться с настройкой.
1 час назад, ansouv сказал:
Проверил, одинаково затыкаются. Правда Рун пишет, что проблемы с интернетом, а Аудирвана молчит, как рыба об лед. Родное приложение нормально работает через кэш.
21 минуту назад, Dmitry© сказал:
Стрельба из пушки по воробьям, по моему. То же родное приложение Tidal отлично с этим справляется.
Кстати, на сайте MQA указано всего 4 плеера с поддержкой MQA – Amarra, Audirvana, Roon и USB Audio Player Pro.
Последний под Андроид, Амарра – лютый трешъ, угаръ и содомiя. Остаются Рун и Аудирвана.
41 минуту назад, ansouv сказал:
До 96 максимум.
5 минут назад, アントン сказал:
До 96 максимум.
Уже разобрались. Ничем не отличается от Аудирваны или родного приложения Tidal. Кстати, вы планируете поддержку MQA в своем ЦАПе?
Только что, ansouv сказал:
Родное приложение - недоразумение.
Чем же? Тем, что может кэшировать поток, а Рун – нет?
22 минуты назад, ansouv сказал:
Скорее всего так и есть :) Но свербит сделать декодинг на стороне сервера.
Но оно не работает с устройствами на уровне ASIO драйвера (под Win), и не имеет функций upnp/dlna стриминга. Значит - вычёркиваем.
3 минуты назад, ansouv сказал:
Тем, что не работает из командной строки.
И выше Дмитрий правильно написал.
2 минуты назад, Dmitry© сказал:
До 192? Кто же тебе даст алгоритмы.
1 минуту назад, アントン сказал:
Вот ни разу в жизни не требовалось. Мне не хватает в Qobuz только управлялки с планшета.
