Roon: обсуждение, отзывы - Страница 76 - Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
23.09.2022 в 16:26, Alexander M сказал:
Собственно аудио движок в нем совершенно ординарный, попсовый, уровня аимпа, фубара и т. п.
Посоветуйте, что вы считаете лучше? Хотелось бы попробовать сравнить. Может быть мой сетап не позволяет, но я не слышу большой разницы между руном,аудирваной и джирайвером, при гораздо большем удобстве руна.
  • Ответы 2k
2 часа назад, Roxyman сказал:
ее и не должно быть при нормальной психике)))) Получайте удовольствие от продукта)
13 часов назад, Roxyman сказал:
Написал в личку.
11 часов назад, Shelestov сказал:
Разница была, есть и будет всегда. Это как разница между  разными усилителями. Если вы не слышите разницу, значит её нивелирует один или несколько компонентов вашей системы.
Постоянно идет сканирование треков, хотя все уже добавлено и крутится иконка обновления. У всех так ?
10 часов назад, Maximus Panin сказал:
У многих на больших фонотеках. Или может зависать на некоторых файлах. В JRiver сканирование лучше сделано, но тоже долго и часто криво группирует альбомы. Поэтому я предпочитаю системы сканирования без чтения тегов.
Нет , не так , на сервере 46 тыс. треков и сканируется все несколько сек, тегов немного кстати ,но есть.
1 час назад, Алексей И. сказал:
Если несколько секунд, то это уже не сканирование, а проверка по созданной ранее базе, не вносились ли изменения. Это быстрая операция. Бывает, что именно первоначальное сканирование зависает.
Нашел причину во вкладке Медиатека - Скорость Аудиоанализа в фоновом режиме. Я так понял, это формирование звуковой волны к файлам:
P.s. Странно, процесс закончился, а кольцо крутится:
И память отъедает. У кого сколько расходует ?
  • 1 месяц спустя...
Прошу помощи у знатоков.
Поставил ROON на Windows только чтобы слушать файлы с жесткого диска.Добавил папки с музыкой в медиатеку или как там она называется...Поблема вот в чем.Набираю в поиске, скажем,Elton John. Roon показывает только семь лучших (как пишет) альбомов.А у меня их штук 30.Где увидеть остальные ? Как сделать так  чтобы показывал все ? Ответьте пожалуйста...
13.11.2022 в 12:42, vvvzzz сказал:
Проверьте чтоб все элтоны лежали в одном месте. Рун/настройки/хранилище. И сравните форматы этих элтонов, может рун не знает таких. Тем же фубаром можно быстро конвертнуть. Не факт что поможет, но так вы почувствуете что не один тут)))))))
Ответьте пожалуйста
Если сами альбомы добавлены Рун, можно поискать по названию альбома, бывает что не правильно прописаны артисты(с ошибками в буквах) в тегах и Рун их воспринимает как разных. Исправляется легко, в разделе Артисты через функцию объединить в одного.
Оплатил трехмесячную подписку за 2$
Буду пробовать, придётся читать все 76 страниц :Cries:
1 минуту назад, Gleb1969 сказал:
... а не проще просто довериться своим ушам и спокойно послушать )?
ПС ... имея под рукой грамотно организованный сервер под UPnP ( DLNA ) ... про Roon забываешь не беря во внимание все плюсы и плюшки последнего)
3 минуты назад, Andrey Molochnik сказал:
А там что, настроек совсем нет?
Конечно слушать!
Конечно слушать!
Там - это в Roon ?
Есть ... но они ж не совсем про звук и качество )... это библиотекарь и протокол передачи с сервера на транспорт . Есть под наушники коррекция , DSP ...но это всё интуитивно .
Только что, Andrey Molochnik сказал:
Там - это в Roon ?
С первого декабря в отпуск! Вот и буду внимательно слушать.
1 час назад, Gleb1969 сказал:
Да нечего там внимательно слушать ))) ... всё зависит от того как организована ваша сеть локальная , от железа , включая транспорт , развязки , кабели . А так по сути всё едино +- нюансы в подаче , которые как раз и слышны при сравнении в лоб , при условиях описанных ранее ).
Другими словами создаём условия и потом запускаем один протокол и потом другой , сравниваем , подбираем бит перфектные плееры под UPnP ( DLNA ) , и потом делаем выводы . Roon - это не панацея , а всего лишь один из вариантов организации цифровой вселенной , где во главу угла ставится в первую очередь  удобство пользования !
9 часов назад, Andrey Molochnik сказал:
По удобству, NAD который у меня в качестве транспорта и усилителя, мне кажется намного удобнее Roon.
Может это только,  пока я не привык, посмотрю.
Сеть: роутер, свич, NAD,  мак-мини, мак-мини по воздуху с роутер
Я оплатил подписку именно для попробовать…
Вот и попробую
2 часа назад, Gleb1969 сказал:
Вот и попробую
в идеале вы должны услышать различия в подаче в целом между протоколом Roon и под чем там работает NAD в вашем случае . К экосистеме Roon довольно быстро привыкаешь ).
51 минуту назад, Andrey Molochnik сказал:
MDC BluOS 2i
BluOS multi-room music streaming
Finishes
* Available finishes may be limited by location.
MDCbluos music network steamingWifiMQAHigh resolution audioApple_WorksWithAirplay2_Logo.pngroon ready amplifier
Easily integrate Hi-Res Audio, network streaming, and music control. Featuring BluOS, the music management software developed by NAD’s sister brand, Bluesound, the BluOS 2i module is a complete digital music solution at an amazingly affordable price. Thanks to the forward-looking innovation of Modular Design Construction, you can now add BluOS network and internet music streaming with advanced music management to your NAD
22 минуты назад, Gleb1969 сказал:
ну вот и поделитесь своими наблюдениями ) ... в плане удобства - это дело привычки и довольно наживное . Я порой пользуюсь разными архитектурами одновременно и никаких неудобств в этом плане не испытываю .
Добрый день всем. Как подружить Резервные копии от Version 1.6(build 416) stable с Roon version 1.8 (build 931) stable (64bit) ? Вся база загрузилась, но воспроизводить не хочет: пишет о невозможно загрузки трека, и о кучи ошибок.
  • Administrators
25.11.2022 в 21:44, Andrey Molochnik сказал:
Я что-то пропустил? Неужели доступ по папкам появился?
11 минут назад, Созерцатель сказал:
... ну тут вся прелесть не что б все папки и их содержимое держать на подкорке , а знакомиться на прямую с исполнителями , знать и уметь правильно написать название ... всё остальное за тебя сделает умный и продвинутый библиотекарь).
