Murat Опубликовано: 29 мая 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 29 мая 2016 8 минут назад, Eugen Komissarov сказал: И гипербола ни при каких значениях Т не будет тракртисой. Гипербола нет, а ЛеКлеч при Т=1 это трактриса Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Eugen Komissarov Опубликовано: 29 мая 2016 Поделиться Опубликовано: 29 мая 2016 Вот то, что у вас на левой картинке - это семейство гиперболических кривых. Там так и написано "hyperbolical family" T=1 это экспонента. А с Т=0,7..0,8 это самая часто используемая гипербола. Трактриса рассчитывается по другой формуле. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Eugen Komissarov Опубликовано: 29 мая 2016 Поделиться Опубликовано: 29 мая 2016 Особенностью трактрисы является то, что стенка рупора всегда перпендикулярна фронту волны, таким образом, формируется сферический фронт волны. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Murat Опубликовано: 29 мая 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 29 мая 2016 2 часа назад, Eugen Komissarov сказал: Вот то, что у вас на левой картинке - это семейство гиперболических кривых. Там так и написано "hyperbolical family" T=1 это экспонента. А с Т=0,7..0,8 это самая часто используемая гипербола. Трактриса рассчитывается по другой формуле. Да, но какое это имеет отношение к ЛеКлеч ? Т-фактор ЛеКлеч не имеет никакого отношения к Т-фактору гиперболы. На картинке это ясно продемонстрировано. Но ещё раз повторю: профиль в ЛеКлеч не главное - при разных Т-фактор это может быть как трактриса, так и экспонента, или что-то между. Решающим являются завитки! Они согласовывают выход рупора с пространством более эффективно. Это совершенно очевидно. Надо просто попробовать и убедиться в этом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 29 мая 2016 Поделиться Опубликовано: 29 мая 2016 Завитки в Ле Клеше - продолжение профиля. Раундоверы поскромнее используются и в большинстве других дудок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Murat Опубликовано: 29 мая 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 29 мая 2016 38 минут назад, Flaesh сказал: Завитки в Ле Клеше - продолжение профиля. Раундоверы поскромнее используются и в большинстве других дудок. Конечно. Речь о завитках ЛеКлеч, а не раундоверах. В ХорнРеспе можно попробовать их убрать (чтобы не было завитка в обратную сторону) и тогда ЛеКлеч не будет отличаться от трактрисы по измерениям. Интересно, что эти завитки добавляют чуть ли не 1/3 диаметра! Таким образом, если надо вписаться в определённый диаметр, то как бы не выгодно использовать ЛеКлеч. Скажем есть у нас 1м диаметра и для трактрисы это будет 120гц, а для ЛеКлеч всего 200гц. Но работать они будут одинаково! А ЛеКлеч будет лучше тем, что будет короче! В общем, я для себя все давно решил 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Eugen Komissarov Опубликовано: 29 мая 2016 Поделиться Опубликовано: 29 мая 2016 6 часов назад, Murat сказал: Да, но какое это имеет отношение к ЛеКлеч ? Т-фактор ЛеКлеч не имеет никакого отношения к Т-фактору гиперболы. На картинке это ясно продемонстрировано. Но ещё раз повторю: профиль в ЛеКлеч не главное - при разных Т-фактор это может быть как трактриса, так и экспонента, или что-то между. Решающим являются завитки! Они согласовывают выход рупора с пространством более эффективно. Это совершенно очевидно. Надо просто попробовать и убедиться в этом. Мурат, не сущестрвует такой формулы, в которой при разных Т можно получить как экспоненту, так и трактрису, по той простой причине, что трактриса строится по Логарифму и не от начала рупора, а от "рта". Это просто математически невозможно. А ЛеКлерк - это именно Гипербола с добавленной законцовкой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Murat Опубликовано: 29 мая 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 29 мая 2016 2 часа назад, Eugen Komissarov сказал: Мурат, не сущестрвует такой формулы, в которой при разных Т можно получить как экспоненту, так и трактрису, по той простой причине, что трактриса строится по Логарифму и не от начала рупора, а от "рта". Это просто математически невозможно. А ЛеКлерк - это именно Гипербола с добавленной законцовкой. Я не помню откуда я взял что профиль меняется от экспоненты до трактрисы...может и не так. Но как я уже говорил, это вообще не имеет никакого значения, а значение имеют "добавленные законцовки"! Именно они существенно влияют на параметры и я только на них и пытаюсь обратить внимание. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Eugen Komissarov Опубликовано: 29 мая 2016 Поделиться Опубликовано: 29 мая 2016 Только что, Murat сказал: Я не помню откуда я взял что профиль меняется от экспоненты до трактрисы...может и не так. Но как я уже говорил, это вообще не имеет никакого значения, а значение имеют "добавленные законцовки"! Именно они существенно влияют на параметры и я только на них и пытаюсь обратить внимание. Эти "законцовки" решают проблемы с т.н. "краевыми эффектами". При этом, в общем то, не обязательно заворачивать их назад, так же хорошо работает "выход в плоскость". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Murat Опубликовано: 29 мая 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 29 мая 2016 35 минут назад, Eugen Komissarov сказал: Эти "законцовки" решают проблемы с т.н. "краевыми эффектами". При этом, в общем то, не обязательно заворачивать их назад, так же хорошо работает "выход в плоскость". Нет. Выход в плоскость ничего особого не дает. Только заворот назад. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 29 мая 2016 Поделиться Опубликовано: 29 мая 2016 8 часов назад, Murat сказал: В общем, я для себя все давно решил Да я и не предлагаю менять Ле Клешей на другое)). 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 29 мая 2016 Поделиться Опубликовано: 29 мая 2016 3 часа назад, Eugen Komissarov сказал: А ЛеКлерк .. Что за привычка коверкать слова? Тем более фамилию приличного человека? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Eugen Komissarov Опубликовано: 29 мая 2016 Поделиться Опубликовано: 29 мая 2016 16 минут назад, Murat сказал: Нет. Выход в плоскость ничего особого не дает. Только заворот назад. У меня другая информация и другой опыт. Хотя, собственно, в моих рупорах тоже заворот назад. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Murat Опубликовано: 29 мая 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 29 мая 2016 Только что, Eugen Komissarov сказал: У меня другая информация и другой опыт. Хотя, собственно, в моих рупорах тоже заворот назад. Вы пробовали ЛеКлеч ? И сравнивали с завитками и без ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Eugen Komissarov Опубликовано: 29 мая 2016 Поделиться Опубликовано: 29 мая 2016 Только что, Murat сказал: Вы пробовали ЛеКлеч ? И сравнивали с завитками и без ? Я пробовал рупор гиперболу Т=0,8 с выходом как обычно под 45 градусов, удлиненные с выходом в плоскость и с завитками назад. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Murat Опубликовано: 29 мая 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 29 мая 2016 Только что, Eugen Komissarov сказал: Я пробовал рупор гиперболу Т=0,8 с выходом как обычно под 45 градусов, удлиненные с выходом в плоскость и с завитками назад. Это не то...надо попробовать полный профиль ЛеКлеч! Это не просто завитки - это чуть ли еще не треть диаметра рупора! Будет интересно Ваше мнение после того как реально попробуете. А пока Вы рассуждаете о том, чего не пробовали и не моделировали. Могу дать для экспериментов, у меня есть разные частоты. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Eugen Komissarov Опубликовано: 29 мая 2016 Поделиться Опубликовано: 29 мая 2016 Только что, Murat сказал: Это не то...надо попробовать полный профиль ЛеКлеч! Это не просто завитки - это чуть ли еще не треть диаметра рупора! Будет интересно Ваше мнение после того как реально попробуете. А пока Вы рассуждаете о том, чего не пробовали и не моделировали. Могу дать для экспериментов, у меня есть разные частоты. Есть "живой" рупор с Fкр в районе 500Гц? С удовольствием измерю, послушаю и доложу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Murat Опубликовано: 29 мая 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 29 мая 2016 Только что, Eugen Komissarov сказал: Есть "живой" рупор с Fкр в районе 500Гц? С удовольствием измерю, послушаю и доложу. Есть 400Гц с горлом 1.5" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Eugen Komissarov Опубликовано: 29 мая 2016 Поделиться Опубликовано: 29 мая 2016 Только что, Murat сказал: Есть 400Гц с горлом 1.5" Вполне, а под какой он драйвер по умолчанию? Гото? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 29 мая 2016 Поделиться Опубликовано: 29 мая 2016 Мурат, приличные раундоверы тоже около трети и профиль у них - не дуга окружности . А в minphase побольше и леклешного профиля. Старых клипшей никто не хочет?))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Murat Опубликовано: 29 мая 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 29 мая 2016 1 минуту назад, Eugen Komissarov сказал: Вполне, а под какой он драйвер по умолчанию? Гото? Там ничего особенного под конкретный драйвер нет. Фланец из МДФ, можно любые дырки быстро сделать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Eugen Komissarov Опубликовано: 29 мая 2016 Поделиться Опубликовано: 29 мая 2016 Только что, Murat сказал: Там ничего особенного под конкретный драйвер нет. Фланец из МДФ, можно любые дырки быстро сделать. Ок. Скоро "клио" из ремонта приедет, можно будет заняться, очень интересно 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 29 мая 2016 Поделиться Опубликовано: 29 мая 2016 А угол? Новомодные сильно широкоугольные, по крайней мере теоретически, не оптимальны. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Eugen Komissarov Опубликовано: 29 мая 2016 Поделиться Опубликовано: 29 мая 2016 6 минут назад, Flaesh сказал: А угол? Новомодные сильно широкоугольные, по крайней мере теоретически, не оптимальны. Это Вы про что? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 29 мая 2016 Поделиться Опубликовано: 29 мая 2016 Про драйверы к JMLC. Про углы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
