Полочники на сабвуфере - Страница 2 - Аксессуары - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Corelovod
Только что, alex-ustas сказал:
Саб слева переселится по ближе к шкафу-купе?
Да. Там где сейчас стойка.
  • Ответы 173
3 часа назад, Corelovod сказал:
Чтобы вибрации от саба не передавались напрямую на колонку. Она не сильно тяжелая. А сначала на плиту, которая к тому же из двух склееных плит, думаю, дополнительный слой (клей) тоже часть вибраций рассеет.
Саб не может не вибрировать. Хоть чуть, но будет. Он не прыгает, конечно, как мой предыдущий (сползал к середине фильма на длину кабеля и останавливался :) ), но, если руку приложить можно почувствовать. Правда в кино. В музыке, в трифонике, таких вибраций не замечал.
Тогда утяжеляй. У меня не вибрировал.
Повторюсь-корпус 35 кг, стенки от 4 до 8 сантиметров, голова 14 кг подвижка 220 грамм.
Сверху мощник 30 кг. Всё кругом около 80 кг. На шипах, внизу мраморная плита не очень толстая сантиметра два.
Вес наше всё.
У меня сейчас можно по полке с вертаком достаточно ощутимо стучать-он ничего не ловит.
Одна полка 13 кг, мрамор. Пустая стойка около 80 кг.
1 минуту назад, Bato сказал:
Тогда утяжеляй.
Так о чем тема то :)
Я и утяжеляю.
Было 20,4 кг, а будет 46,8 кг
Только что, Corelovod сказал:
Ну я же выше написал. Нет у меня соседей снизу. И задача у меня совсем другая. Пока только минимизировать влияние саба на стоящую на нём колонку.
А бас не вниз идёт, а во все стороны. Длина 20 герц 17 метров. 6 этажей вверх.
Я и утяжеляю.
Будет лучше.
А 80 кг ещё лучше :)
35 минут назад, alex-ustas сказал:
Или соседи любят и обожают Ваш саб ? Теперь уже два.:ph34r:
Вона чего бывает :) Спутник - летающий саб.
6 минут назад, Bato сказал:
Надо погуглить. Обячно по отзывам бесятся именно соседи СНИЗУ. Может из-за передачи вибрации на их потолок?
А вверху такие отморозки, им всё равно.
А вбок идет или на улицу или в мою же квартиру в коридор.
Какие к егерям 20Гц. Откуда? В реальном помещении хорошо если 35-40Гц будет на реальном сигнале, а не на тест-синусе.
А что показал вариант с одним сабом и мрамором, неужели звук улучшился или изменился?
Я жду сразу подключения двух сабов. Пока второй саб в таком виде в Петропаловске-Камчатсвом :)
22 дня будет идти 3 видами транспорта.
Ну Бато по себе судит. У него всё мамонтовое такое.
5 минут назад, Corelovod сказал:
Бато шумометр в руках не держал, и замер своего помещения не проводил, возможно только виртуальным калькулятором. Он слушает только обертоны 20Гц и 20-ку в полку. Но это только в теории, а реальность такова, что ее лучше не знать.
Как-то так у меня было с Кефами:
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=61:32-60#1759
30 минут назад, Corelovod сказал:
При всем уважении, это нельзя комментировать.  Пионер хоть что то делает в Вашем помещении?
Причем тут Пионер? Это с усилителя измерялось.
6 часов назад, Corelovod сказал:
Не понял о чем Вы.
Схема такая: Саб - плита - полочник
Предлагаете Саб - полочник - плита? :)
Если появится желание, есть альтернативное решение - ящики с кварцевым песком. В качестве развязки дает огромную фору разным каменным плитам, сэндвичам, конусным развязкам и прочим миксам. Многих выручает, есть отдельная ветка, можете почитать.
Спасибо. А ссылку можно?
54 минуты назад, Corelovod сказал:
Извините великодушно, по диагонали читал.
Но саб я так понимаю в основном для ДК.
В музыке еще не удавалось никогда услышать качественно настроенный трифоник (квадрафоник). Бас всегда запаздывает. Так же и  АС с активным НЧ. Может просто не везет.
Мне нравится как звучит. Ничего не запаздывает..
Или повезло или глуховат.
В видео систем участников выкладывал, про бас никто не ругнулся.
Вообще МК очень быстрые сабы, отрабатывают бас-бочку мгновенно:
Старое моё видео, многое уже поменялось, но в данном случае не важно.
34 минуты назад, Corelovod сказал:
А вы попробуйте два саба+АС через стереоуслилитель. Как приедет запишите ролик.
12 минуты назад, alex-ustas сказал:
Так я так и буду для музыки. Запишу при случае..
3 минуты назад, Corelovod сказал:
Так в трифонике бас не запаздывал на сложной музыке?
И как саб был подключен в рtжиме стерео?
Сейчас всё по НУ. Но, т..к. в сабе нет отдельного входа lfe, для музыки приходится отключать кабель от реса и подключать 2 кабеля от уся. С двумя сабами с этим будет проше. На L каждого саба кабель с соответствующехо выхода ресивера (sub1, sub2), а с усилителя на постоянку на R каждого саба с преаутов усилителя. Перетыкать кабели не надо будет.
А вот настройки менять приходится. На сабе для музыки срез зажимаю полностью, для кино полностью открываю. И для музыки уровень ставлю процентов на 80, а для кино возвращаю на 40%. Фазу не трогаю.В реале эти манипуляцции с одним сабом занимают полминуты максимум. Теперь будет в 2 раза больше кручений ручек на сабах, но зато кабели дергать не надо будет.
4 минуты назад, alex-ustas сказал:
Так а трифонике бас не запаздывал на сложной музыке?
Нет!
А если рес использовать как пред с калибровкой а усилитель как мощник. Что со звуком?
Даже не хочу пробовать. Нафига мне в стерео тянуть пред реса?
Я их много переслушал. Плавали-знаем.
Я бы предложил между полом и сабами, а так же между сабами и АС "проложить" Auralex SubDude. Очень эффективные штуки, несмотря на более чем демократичную стоимость.
В Сети все отзывы о них исключительно положительные.
Может быть что-то похожее получится сконструировать и в домашних условиях.
