Комната в каркасном доме. - Страница 2 - Акустика помещений - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
10 минут назад, Andrey Smirnov сказал:
Никаких проблем с нежелательным "подзвучиванием" гипсокартонных облицовок не будет, если все правильно монтировать.
Для деревянных каркасов надо использовать только сухой срощенный брус, который практически не деформируется при изменении влажности.
Если уже установлен каркас из обычного деревянного бруса, то рекомендуется применить контробрешетку на основе металлического омега-профиля Кнауф (упругая шина).
Это позволит скомпенсировать любые напряжения в конструкции деревянного каркаса и предотвратит возможное растрескивание гипсокартонной облицовки.
Листы ГКЛ лучше всего монтировать в 3 слоя, например, 12,5 мм+9,5 мм+12,5 мм.
Такая облицовка хорошо задемпфирована и практически не переизлучает звук. При этом облицовка обладает весьма желательным поглощением на НЧ.
Каркаса (обрешетки) для ГКЛа еще нет, так что можно и срощенный брус. А как крепить ГКЛ в три слоя? С перехлестом?
  • Ответы 27
8 часов назад, Слушатель сказал:
срощенный брус это переклейка?
ГКЛ обязательно с перехлестом.  мы еще проклеиваем ПВА. даже в 2 слоя по 12мм получается очень глухая стенка
16 минут назад, 187 сказал:
Срощенный бус это срощенный брус. Что такое "переклейка" я не понимаю.
Склеивать гипсокартон нельзя. Это снижает частоту волнового совпадения облицовки, уменьшает звукоизолирующую способность и увеличивает переизлучение звука облицовкой.
