Jump to content
Межблок из витой пары UTP по технологии EFa Life. Технология изготовления.
5 часов назад, alviktor сказал:
Возвращаясь к предмету: было бы правильней и продуктивней исследовать эффект витой пары, с тем, чтобы обозначились конкретные рекомендации по согласованию тракта, по параметрам кабеля, и т.д. и т.п.
наверное будет правильнее исследовать не эффект витой пары, а эффект использования колебательного контура для передачи волновой информации вместо традиционного электросоединения. Разумно управляя параметрами L и С.
И витая пара, включённая таким образом, будет частным случаем.
Смотри рисунок:
  • Replies 365
Popular Posts
Присоединюсь к обсуждению. Предложенная методика показалась интересной, поэтому решил на досуге попробовать.  Сделал пару длиной 3 м (для  подключения катушечной деки, стоящей на отшибе)) .  UTP 5cat
Мне было очень интересно сделать такой интерконнектор из готового кабеля, но применив в нём принцип передачи сигнала, который используется в спиральных кабелях EFa Life.  Смысл его таков: помимо сигна
Поделюсь, как я прогреваю сигнальные кабели за ночь, если срочно надо отдавать заказчику на след день.  Включаю их как акустические (через переходники) и нагружаю на мощный резистор 10 ом.  Трек с про
Posted Images
Или взглянуть на полученную конструкцию провода с точки зрения Обратной Связи.
«Кривой» провод исправляет свою кривизну себе подобным
А далее, управляя длинами витой пары, можно осознанно выходить на желаемые параметры по резонансной частоте и добротности отрезка.
Как теперь выяснилось, я был не первым, кто предложил данную технологию для аудио кабелей. Первым был Жан Фадель (Fadel Art Cables), и назвавший кабель Когерентным (Coherence).
А далее Леонид Кокурин запатентовал свои  идеи и представил бренд Musical Wire, обозвав метод «компенсационным».
Наверное, имеется в виду когерентность, согласованность, упорядоченность. И первого в этом деле, как обычно, не найти. Я не технарь, но скажу на языке, понятном большинству. Насчёт когерентности: тема эта бессознательно присутствует в человеке испокон веков. Понятие алхимии: само слово алхимия происходит от древне-арабского аль-кеми, что означает "чёрная земля", неупорядоченное, хаотическое состояние материи. Немножко придётся уточнить, так как у большинства людей превратное понимание сути. На самом деле эта чёрная земля означала самого мастера, занимающегося процессом само-очищения и само-возведения себя в более высокую степень совершенства. Так и всюду в мире, присутствует два состояния материи, условно грязное и очищенное, самый близкий пример - графит и алмаз. Как этот мастер работал? Понятно, что посредством размышления, сосредоточенности. Наверное вы подумали, что за чушь я несу? Но тут вот что: колебательный контур, в моём представлении удачно описывает грубую схему человека, а значит, этот фактор тоже можно использовать для большего понимания. Я имею в виду, что катушку L, или суть её функции можно уподобить уму, а конденсатор C - материи. Понятно, что непосредственную работу удобнее проводить с умом, или в уме, а изменяя параметры ума, будет меняться и материя, ведь по сути L и C, это комплиментарная пара. Значит, и у материи, и волнового колебания может быть по два состояния: обычное, всем известное, и когерентное. Лазер - наглядный пример когерентного колебательного процесса, с сохранением постоянной длинны волны во времени и пространстве. Видимо, это я пытаюсь так запутанно сказать, что можно менять материал проводов, а можно воздействовать  на свойства и характеристики его "с другой стороны". Мы ведь используем провода топорно, просто как "чёрную землю", разумеется почистив её слегка, но упускаем из вида вторую её ипостась, волновую суть. Провод ElFa, использующий оба полюса материи-энергии и есть смутное пока приближение к истине. Тут бы вот и копать надо, но это ведь сразу обзывают эзотерикой.
55 минут назад, alviktor сказал:
ElFa ?
Извиняюсь, конечно же EFa Life.
1 час назад, alviktor сказал:
Да, спасибо
  • 2 weeks later...
Сделал по заветам Феликса и Сергея рабочий вариант более "продвинутого" межблочника, в сравнении с образцом из первого поста. Использовал удвоенное количество жил UTP-5e кабеля, спирально намотанного на гибкий сердечник. Для сердечника использовал центральную жилу от коаксиального (теле) кабеля в изоляции, снял наружную изоляцию и экран. Для одного кабеля взял два двух-метровых отрезка UTP-5e, снял наружную изоляцию, сложил пары вместе, и наматывал на  сердечник так, чтобы сигнальные провода ( из инструкции ) не соприкасались между собой, чтоб между ними проходили "пустые" провода. На скрине видно, оранжевый и коричневый - сигнальные. На концах, для удобства и для гибкости припаял отрезки ( см по 15 ) ненужных межблочников с разъёмами rca. Готовые кабели получились примерно по 130-140 см. Звук, в сравнении с экспериментальным из первого поста ( тоже делал и слушал ) стал вполне "породистым", без завалов на всём частотном диапазоне. Эффект наводимой э.м. индукции присутствует, что добавляет к звуку и после-звучия, и нужные затухания. В общем, мне звук нравится.
22 минуты назад, alviktor сказал:
Если поместите эту конструкцию в термоусадку- будет ещё лучше. Для звука.
2 часа назад, ZUEVV сказал:
Спасибо. Так и сделаю.
Забыл сказать: пары одного цвета из разных кабелей utp конечно тоже скручивал между собой. То есть: пара оранжевый-бело-оранжевый + оранжевый-бело-оранжевый=скрутить.
Браво! Но судя, по картинке, Вы не поняли как работает емкостная связь.  Разнеся все пары в ряд, Вы существенно её снизили.  Вся суть предложенного мной UTP кабеля была в том, что можно быстро и просто спаять межблок, без самостоятельного изготовления кабеля.  UTP совсем не идеален для этого, но наиболее подходит.  Если понять, как работают ИнфоЛинии, то уже можно делать свои конструкции кабелей с ними.
55 минут назад, felix сказал:
По-моему у него получилась совсем другая конструкция, ближе к спиральной.
5 часов назад, felix сказал:
Этот кабель в ряду экспериментов пятый, наверное. Первый сделал из UTP-6, полностью по инструкции из первого поста. Далее делал все из UTP-5e, но это не суть. Второй вариант: внешнюю изоляцию снял и из двух одинаковых отрезков ( для удвоения сечения ) делал скрутку, это на один кабель. Качество звучания не понравилось: вылезла высоко-частотная грязь, сейчас уже не помню другие недостатки. Следующие кабели уже делал с намоткой спиральной на сердечник, разница была только в длине. Двух-метровый, к примеру, терял детальность. Метровый .. Короче, этот последний сделал с учётом недостатков предыдущих. Вся распиновка - в точности по инструкции из первого поста. И, может, своё влияние оказывает медная моно-жила, остающаяся в сердечнике, хоть она и не подключена никуда? Ёмкостная связь, на мой слух, присутствует, хотя и меньше. чем в первом кабеле.
   Да и потом, это ж не окончательный вариант, слушать с ним уже можно, но и мысли на следующие варианты имеются.
Продолжение и развитие экспериментов. Изменил принцип ( подумав ). Решил совместить оба способа передачи энергии, "классический", там где электрончики как бы по проводам бегут; и новаторский, по теме этого форума. Делал из того, что оказалось под рукой ( подходящих магазинов в деревне нет ). А под рукой оказался кабель сигнальный, КСПВ-4*0,5. Его использовал в качестве обычного проводника, на один канал брал два куска по метру ( чуть больше ).  То есть на центральный контакт четыре медных моно-жилы по 0,5 и столько же на боковой. Изоляцию не снимал. На эти два отрезка намотал восемь пар UTP-5e по спирали. Распиновка: два оранжевых плюс два коричневых на +, два синих плюс два зелёных на -. С другого конца кабеля указанные цвета обрезаются и никуда не припаиваются. Припаиваются же такие провода: два бело-оранжевых плюс два бело-коричневых на +,  два бело-синих плюс два бело-зелёных на -. Соответственно, с другой стороны эти провода обрезаются. Делая эти кабели, у меня была надежда, что звук какой-никакой всё-таки будет. Но результат меня приятно удивил. Звук не просто есть, а уже и добавить к нему и нечего, скорее, можно думать, может, что убавить? Я имею в виду, может сечение центральных проводников чрезмерно? Или уменьшить количество UTP проводов, чтоб уменьшить наводимое поле?  Просто, такой звук несколько непривычен: он полностью свободен, без малейших зажимов, ограничений, похоже, ещё более расширился в сторону НЧ, при этом противоположный участок спектра  нисколько не утерял ни разрешения, ни детальности. Общая информативность увеличилась. Все после-звучия и прочие затухания - как положено. В общем, может, у кого подсказки есть, предложения, по причине того, что я не технарь, хоть учительница в школе пыталась мне с помощью метровой деревянной линейки вбить веру в электрончики, но я так и остался неверующим.
Ps. Всё выше написанное не означает, что получился какой-то образцовый кабель. я лишь хотел сказать, что выяснил для себя дальнейший путь для экспериментов.
  • 2 weeks later...
В 09.06.2021 в 08:53, alviktor сказал:
С подобной концепции всё и начиналось
Спасибо. Я пока эту тему опустил на уровень подсознания, пусть там варится, авось, какая идея и обозначится.
