ClassicVoice Опубликовано: 16 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 16 августа 2016 12 минуты назад, Alex777 сказал: Кирилл - и вам советую ) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ClassicVoice Опубликовано: 16 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 16 августа 2016 не , я как нить с катушками лучше )))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex777 Опубликовано: 17 августа 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 17 августа 2016 12 часа назад, ClassicVoice сказал: не , я как нить с катушками лучше )))) Всё правильно! Катушка для души...) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DSD Опубликовано: 18 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 18 августа 2016 Никакие ленты с ЦЕРЦАМИ записанные на другом узкодорожечном аппарате вам не нужны. То есть вообще. Записать в линейку весь диаппазон частот НЕВОЗМОЖНО не регулируя инструментально уровень записи на каждой частоте при отдаче конкретной ленты. Ну собственно так никто и не делает в быту. А промышленные настроечные ленты именно с изменениями по входному уровню пишутся. Для настройки. Нужны две ленты, вернее два фрагмента, записанные на аппарате с дорогами во всю ширину по стандарту DIN, ну или с моноголовой. Причем направление воспроизведения записанной ленты ровно одно, несмотря на запись во всю ширину. Про ебея многие продаваны на ебеях пишут тестовые ленты именно на штудеры ревоксы. Но это нельзя назвать тестовой лентой. Это такая себе вторая копия, применяя лексику видеопиратов из 80хх Строить можно, но зная что за лента и на какой модели аппарата писана. Привет нановэберам. вам нужно Первый фрагмент - настройка уровня. Обычно 1000 герц. Уровень намагниченности нужно смотреть в сервис мануале. Для бытовых шарманок это порядка 250 или 350 нановэберов. Если даже запишите на хорошем студийном аппарате....., то он вам влупит на ленту порядка 500-520 нановэберов и нужно будет строить ваш бытовик в МИНУС три-пять децибел с такой ленты. таблицы пересчета в американской аудио прессе есть. Позже приложу. Второй фрагмет - настройка азимута. 10-16 килогерц. Не критично. Уровень Минус 20 децибел. Намагниценность не критична. Нужно поймать на вашем конкретном экземпляре нулевой фазовый сдвиг сначала на голове воспроизведения, затем под нее строить голову записи. Как показывает практика вся бутовуха имеет в лучшем случае 25% попадание в точность установки азимута. Хотя это сильно зависит от времени и состоянии пружин под головками. Про индикаторы децибелы dBu или dBV указанные в сервис мануалах и моргалки-индикаторы - VU на вашем магнитофоне это тоже разная история. По индикаторам ничего не настраивают ибо у них и показания это прогноз гидрометеоцентра и сами показания в VU....Индикаторы это вторичная производная от настроек тракта. Обычная погрешность в пару децибел норма. Про снятие информации на выходе вашего магнитафона. Пускай инженер не забудет нагрузить линейный выход на указанные в сервис мануале резисторы. Иначе получите лажу. Дальше про айфоны и програмки компьютерные. Можно конечно и то сильно умеючи понимать как вывести без искажений и в соответствии с указанным в софте уровнем на выход звуковой карты этих девайсов именно то, что вы видите в окне программы. Особливо это касается всяких генераторов-перделок на мобилах и тд...И еще. Разброс уровней между каналами, например у айфона номер пять, при выходе в один вольт, достигает 15%. Это и подобное для настроек аналоговой аппаратуры использовать нельзя. Если ваш слесарь-инженер такое предлагает это либо конкретное дитятко, либо полный профан.., да еще и без инструментов. Комплект из современного цифрового двухлучегого осцилографа и двухканального генератора нужного для настроек аналоговой техники покупается новым за 60-80 тысяч. Что похоже на стоимость приличной мобилы... ну а так, ничего не понимая и удивляясь слову нановэбер, используя айфон как генератор и китайский вольтметр вместо осцилографа можно конечно называться инженером... В итоге Получите магнитофон Маяк или Комета... PS. Ой как не просто в бытовых Тиках строится сквозной канал....Прям совсем совсем логика по выходу хитрая. И привязки к индикации там не понимающий в этой логике "инжинер" не поймет.Очень подумайте над этим. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DSD Опубликовано: 18 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 18 августа 2016 Вот какртинки по правильной тестовой ленте. Я для своего железа держу все оригиналы. И приложил карту различий по настройке моего BR-20 по отношению к стандарту региона эксплуатации. Из нее видно, что если я на своем Европейце запишу тестовые 1000 герц, то Американцу сплохеет.. А если переключу его в 515 нановеберов для использования на лентах расчитанных на перегрузку в +9 децибел бытовые катушечники просто помрут сразу. На тестовых лентах обратите внимание на те самые нановэберы. А ведь это лента сделанная в СССР.. Но для разной техники. Нашей и импортной. И есть в России весь инструментарий для грамотной настройки катушечного богатства. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DSD Опубликовано: 18 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 18 августа 2016 Вот это стоит всем почитать. Так сказать Азы магнитной звукозаписи и стандартов. Magnetic recordings.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ClassicVoice Опубликовано: 18 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 18 августа 2016 2 часа назад, DSD сказал: Вот какртинки по правильной тестовой ленте. Я для своего железа держу все оригиналы. И приложил карту различий по настройке моего BR-20 по отношению к стандарту региона эксплуатации. Из нее видно, что если я на своем Европейце запишу тестовые 1000 герц, то Американцу сплохеет.. А если переключу его в 515 нановеберов для использования на лентах расчитанных на перегрузку в +9 децибел бытовые катушечники просто помрут сразу. На тестовых лентах обратите внимание на те самые нановэберы. А ведь это лента сделанная в СССР.. Но для разной техники. Нашей и импортной. И есть в России весь инструментарий для грамотной настройки катушечного богатства. тестовую ленту лучше выбрасывать после 10-15 прогонов . она размагничивается . на вч заметное ослабление уровня . хотя для домашних дел пойдёт ))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex777 Опубликовано: 18 августа 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 18 августа 2016 Не так всё просто , товарищи загрузили вы меня... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ClassicVoice Опубликовано: 18 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 18 августа 2016 3 минуты назад, Alex777 сказал: Не так всё просто , товарищи загрузили вы меня... я решил посмотреть тестовые ленты осциллографом прям с головки , когда приехали новые ленты , то на старых уровень по вч уже были ниже на 2-3 дб чем на новых , хотя ленты не такие старых . все ленты MRL после этого стали понятны визги экспертов в мой адрес по поводу настройки ))) тестовые ленты у всех уже погибшие , а на новые денег жалко ))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex777 Опубликовано: 18 августа 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 18 августа 2016 в итоге Кирилл, какой совет вы дадите? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex777 Опубликовано: 18 августа 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 18 августа 2016 Покупать у немцев тест ленту со ШТУДЕРА? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex777 Опубликовано: 18 августа 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 18 августа 2016 Или искать советский ЛИМ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex777 Опубликовано: 18 августа 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 18 августа 2016 MRL - это что? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ClassicVoice Опубликовано: 18 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 18 августа 2016 4 минуты назад, Alex777 сказал: в итоге Кирилл, какой совет вы дадите? http://www.mrltapes.com/ лимы все уже мёртвые . сыпятся сильно или мажутся в зависимости от хранения . на настройке уровней на 1 кгц приходится протирать головку пару раз )))) так что - нафиг лимы . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ClassicVoice Опубликовано: 18 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 18 августа 2016 5 минут назад, Alex777 сказал: Покупать у немцев тест ленту со ШТУДЕРА? нет . не думаю что у них она записана правильно . имел дело . на тэйппроджекте совсем отстой - они на стерео магнитофоне пишут . на МРЛ - все ленты , независимо от ширины , записаны на моно-головах на всю ширину ленты ! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex777 Опубликовано: 18 августа 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 18 августа 2016 Понятно, теперь... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DSD Опубликовано: 18 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 18 августа 2016 1 hour ago, ClassicVoice said: тестовую ленту лучше выбрасывать после 10-15 прогонов . она размагничивается . на вч заметное ослабление уровня . хотя для домашних дел пойдёт ))) Если вы знакомы с методиками и работали с профессиональными лентами на которые пишутся тестовые сигналы а не на бытовой мусор, то говорите ерунду. Сзади посмотрите на коробочки.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DSD Опубликовано: 18 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 18 августа 2016 29 minutes ago, ClassicVoice said: http://www.mrltapes.com/ лимы все уже мёртвые . сыпятся сильно или мажутся в зависимости от хранения . на настройке уровней на 1 кгц приходится протирать головку пару раз )))) так что - нафиг лимы . А вот если бы в руках держали, то галиматьи бы не писали...Может просвятить вас на какую ленту писали то что на фото? Подсказка - аналог современный RMGI 911. И может рассказать как это до сих пор хранится в некоторых государственных заведениях?? а то сейчас договоримся что госфильмофонд целулоидный от 1900 года весь выброшен... Удивлю..и лента и пленка хранящаяся в архивах в идеальном состоянии. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ClassicVoice Опубликовано: 18 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 18 августа 2016 3 минуты назад, DSD сказал: Если вы знакомы с методиками и работали с профессиональными лентами на которые пишутся тестовые сигналы а не на бытовой мусор, то говорите ерунду. Сзади посмотрите на коробочки.. начнём с того , что по сравнению с моими магнитофонами вы как раз являетесь владельцем бытового мусора ))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex777 Опубликовано: 18 августа 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 18 августа 2016 Да уж, не ссорьтесь ребята... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ClassicVoice Опубликовано: 18 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 18 августа 2016 2 минуты назад, DSD сказал: А вот если бы в руках держали, то галиматьи бы не писали...Может просвятить вас на что писали то что на фото. И может рассказать как это до сих пор хранится?? расскажите , может кто в изумлении рот откроет ))) мне как раз лимы из хранилищ достались ))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ClassicVoice Опубликовано: 18 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 18 августа 2016 Только что, Alex777 сказал: Да уж, не ссорьтесь ребята... да никто не ссорится ))) просто человек кайфует от мусорного бр20 и ничего слаще небыло . на каждом уровне есть свои потолочные вещи , и получив их , человек думает что достиг чего-то высокого . а это всего лишь верх одной из ступеней лестницы ))) впереди ещё много ступеней ))) ему ещё через штудер пройти нужно ))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DSD Опубликовано: 18 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 18 августа 2016 42 minutes ago, ClassicVoice said: я решил посмотреть тестовые ленты осциллографом прям с головки , когда приехали новые ленты , то на старых уровень по вч уже были ниже на 2-3 дб чем на новых , хотя ленты не такие старых . все ленты MRL после этого стали понятны визги экспертов в мой адрес по поводу настройки ))) тестовые ленты у всех уже погибшие , а на новые денег жалко ))) С головки... без коррекции по ТАУ.... без принятия во внимание входного контура УВ... Без учета шумов самого аппарата... Да вы редкий уникум. Потентуйте срочно свой метод..Народ ахнет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ClassicVoice Опубликовано: 18 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 18 августа 2016 Только что, DSD сказал: С головки... без коррекции по ТАУ.... без принятия во внимание входного контура УВ... Без учета шумов самого аппарата... Да вы редкий уникум. Потентуйте срочно свой метод..Народ ахнет. вы внимательно почитайте ! есть тракт - головка-осциллограф , есть тестовые ленты . так ? какй тахрен контур\тау и прочая фигня ? ставишь новую тестовую ленту , делаешь отметки ручкой на бумаге частота\уровень и смотришь по этим точкам остальные ленты . всё просто . если вам это кажется неразумным - на одном и том же траке сравнить ленты по уровням , то вы просто супер-магнитофонный эсхатолог ! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex777 Опубликовано: 18 августа 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 18 августа 2016 5 часов назад, DSD сказал: Никакие ленты с ЦЕРЦАМИ записанные на другом узкодорожечном аппарате вам не нужны. То есть вообще. Записать в линейку весь диаппазон частот НЕВОЗМОЖНО не регулируя инструментально уровень записи на каждой частоте при отдаче конкретной ленты. Ну собственно так никто и не делает в быту. А промышленные настроечные ленты именно с изменениями по входному уровню пишутся. Для настройки. Нужны две ленты, вернее два фрагмента, записанные на аппарате с дорогами во всю ширину по стандарту DIN, ну или с моноголовой. Причем направление воспроизведения записанной ленты ровно одно, несмотря на запись во всю ширину. Про ебея многие продаваны на ебеях пишут тестовые ленты именно на штудеры ревоксы. Но это нельзя назвать тестовой лентой. Это такая себе вторая копия, применяя лексику видеопиратов из 80хх Строить можно, но зная что за лента и на какой модели аппарата писана. Привет нановэберам. вам нужно Первый фрагмент - настройка уровня. Обычно 1000 герц. Уровень намагниченности нужно смотреть в сервис мануале. Для бытовых шарманок это порядка 250 или 350 нановэберов. Если даже запишите на хорошем студийном аппарате....., то он вам влупит на ленту порядка 500-520 нановэберов и нужно будет строить ваш бытовик в МИНУС три-пять децибел с такой ленты. таблицы пересчета в американской аудио прессе есть. Позже приложу. Второй фрагмет - настройка азимута. 10-16 килогерц. Не критично. Уровень Минус 20 децибел. Намагниценность не критична. Нужно поймать на вашем конкретном экземпляре нулевой фазовый сдвиг сначала на голове воспроизведения, затем под нее строить голову записи. Как показывает практика вся бутовуха имеет в лучшем случае 25% попадание в точность установки азимута. Хотя это сильно зависит от времени и состоянии пружин под головками. Про индикаторы децибелы dBu или dBV указанные в сервис мануалах и моргалки-индикаторы - VU на вашем магнитофоне это тоже разная история. По индикаторам ничего не настраивают ибо у них и показания это прогноз гидрометеоцентра и сами показания в VU....Индикаторы это вторичная производная от настроек тракта. Обычная погрешность в пару децибел норма. Про снятие информации на выходе вашего магнитафона. Пускай инженер не забудет нагрузить линейный выход на указанные в сервис мануале резисторы. Иначе получите лажу. Дальше про айфоны и програмки компьютерные. Можно конечно и то сильно умеючи понимать как вывести без искажений и в соответствии с указанным в софте уровнем на выход звуковой карты этих девайсов именно то, что вы видите в окне программы. Особливо это касается всяких генераторов-перделок на мобилах и тд...И еще. Разброс уровней между каналами, например у айфона номер пять, при выходе в один вольт, достигает 15%. Это и подобное для настроек аналоговой аппаратуры использовать нельзя. Если ваш слесарь-инженер такое предлагает это либо конкретное дитятко, либо полный профан.., да еще и без инструментов. Комплект из современного цифрового двухлучегого осцилографа и двухканального генератора нужного для настроек аналоговой техники покупается новым за 60-80 тысяч. Что похоже на стоимость приличной мобилы... ну а так, ничего не понимая и удивляясь слову нановэбер, используя айфон как генератор и китайский вольтметр вместо осцилографа можно конечно называться инженером... В итоге Получите магнитофон Маяк или Комета... PS. Ой как не просто в бытовых Тиках строится сквозной канал....Прям совсем совсем логика по выходу хитрая. И привязки к индикации там не понимающий в этой логике "инжинер" не поймет.Очень подумайте над этим. Спасибо вам за помощь, ваши рекомендации представлю моему инженеру, может реально поможет ему в настройках ТИКА Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
