Нет звука через правый фронт при настройке ресивера Onkyo TX-NR5008 - Процессоры, ресиверы, многоканальные усилители - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Народ, подскажите, плз., в чем причина бага... Ресивер Onkyo TX-NR5008, нет звука через правый фронт при настройке реса...
Система смешанная кино/стерео. В кино задействованы Дюна, рес, предусилитель, многоканальный мощник. Мощник был до субботы четырехканальным. Вынул один моноблок. И оставшиеся три моноблока раскинул на фронты и центр через преауты ресивера. Соответственно, фронты подключил уже не би-, а моноампингом.
Музыка через стример, ЦАП, пред, мощник воспроизводится обоими фронтальными колонками. При попытке же настроить ресивер с помощью Одиссея, выяснилось, что звука через правый фронт нет, и ресивер из-за этого пишет "ошибка", после безуспешной попытки отстроить эту колонку.
Залез в меню настройки уровня сигнала, - та же ерунда: через правый канал звука нет... НО! Включил фильм, - правый канал работает... Подключения по схеме проверил, все ок... Что за беда, понять никак не могу... Need help...
  • Ответы 11
Не тот канал от биампинга отцепил?..
 Было такое, на тесте молчит канал при воспроизведении оживает  , если память не изменяет , ковырял в меню настроек в конфигурации  акустических систем  (5.1 6.1 7.1 и т.д.), точнее не скажу.
3 часа назад, Маратище сказал:
 Там всего три канала в мощнике, перепутать нереально :-) Тем более, что при включении фильма, правый фронт работает...
3 часа назад, colorman69 сказал:
Если дело лишь в установках, то я очень рад. Можно, наверное, просто сбросить настройки на заводские... Завтра попробую еще разок пошаманить с помощью пульта...
На другом форуме мне спец по Hi-Fi и ее ремонту написал, что вылетел DSP :-/  Очень надеюсь, что это не так...
Излазил весь Инет, такой же неисправности не нашел. Позвонил сейчас в один из официальных сервис центров, - сказали, что 99% образовался конденсат на какой-то управляющей плате в разъеме %-))) Якобы, встречается такая проблема в 8-й серии. Возможно, чистка и сушка, возможно, замена шлейфа, возможно, замена платы.
Но какой, в пень, конденсат в ресивере, который стоит в жилой комнате... И почему он образовывается именно там... Попробую сбросить рес на заводские настройки, может быть поможет...
Позвоните в "Солярис" www.solyaris.ru думаю не откажут в консультации
Позвонил. "Сделали круглые глаза" :-))) Выслушали суть проблемы, переключили на другого парня, и глубокомысленно изрекли "у Вас на гарантийном талоне есть телефон сервисного центра, позвоните им" :-))))
Мучал сегодня ресивер всеми возможными способами. Правый фронт при  настройке не слышен. С взаимопроникновением каналов все ок (диалоги через проблемный правый фронт не слышны), что очень порадовало. Предварительный вывод: или отвал/окисление контакта или проблема с чипом Одиссея... Не стал сбрасывать настройки, так как последние настройки ресивер помнит. Просто перемерял расстояние до акустики, выровнял уровень звука на всех каналах. Пока что звук вполне приемлимый.
Когда появится появится нестерпимое желание выяснить причину бага, сниму крышку с реса и при работающем аппарате простучу все разъемы и платы. Если причина проблемы не плохой контакт, то, видимо, прийдется тащить аппарат в сервис :-/
Если у кого-либо есть мысли, "где в ресе копать", чтобы самому поломку устранить, а также если кто-нибудь знает адекватных и проверенных сервисменов, напишите, плз...
Спросите в этой теме:
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=61:1655
или сразу в личку
toyo
На ресивере на фронтальные акустические клеммы что нибудь нагружено?
Проверьте качество закрученных акустических клемм на тылы, не задевает ли часть провода корпус.
Перепроверьте на акустике на терминалах перемычки между НЧ и ВЧ.
Вот еще почитайте:
Сервисный бюллетень Onkyo (спасибо Toyo):
Особенно актуально для 8-го модельного ряда (308-808...)
для тех у кого появились проблемы с самопроизвольным переключением режимов, отсутствием понимания команд пульта и неадекватным поведением ресивера -
смотрим здесь: AV-ресиверы и процессоры Onkyo: обсуждение, настройка, эксплуатация. (часть 4), #879
и здесь: AV-ресиверы и процессоры Onkyo: обсуждение, настройка, эксплуатация. (часть 5), #1340
Нет звука при включении
Integra DHC-80.1 - нет звука при включении.
Нет звука onkyo tx-nr1007
AV-ресиверы и процессоры Onkyo: обсуждение, настройка, эксплуатация. (часть 6), #2004
Шипение
Некоторым помогло: AV-ресиверы и процессоры Onkyo: обсуждение, настройка, эксплуатация. (часть 6), #2140
Так же для диагностики насколько всё плохо смотрим здесь (спасибо dvdmax):
AV-ресиверы и процессоры Onkyo: обсуждение, настройка, эксплуатация. (часть 5), #1081
AV-ресиверы и процессоры Onkyo: обсуждение, настройка, эксплуатация. (часть 6), #4615
20 часов назад, Corelovod сказал:
или сразу в личку
toyo
Спасибо за совет! Вчера написал в тему на Хоботе. Ответил некий Dvdmax (кажется, это такой же спец, как и toyo). Попросил фотографии HDMI-платы. Фотки запостил, буду ждать результата...
Остальные темы на Хоботе прочел. Такая проблема, как на моем ресивере, ни разу не обсуждалась...
20 часов назад, alex-ustas сказал:
К "клеммам" ресивера подключена только акустика сурраунда. Фронты и центр через преауты вывелены на моноблоки мощника.
Задействованные акустические терминалы на ресивере подтянул. Провода на корпус не закорочены (фонарем посветил, торчащих проводков не увидел). С перемычками все ок.
Отмечу, что правая фронтальная колонка не звучит только при настройке Одиссеем и  в режиме Level Calibration. При включении фильма, звук есть во всех режимах (DD, Direct и т.д.)...
Только что, Wind-in-Web сказал:
Да - оба в сервисе работают, но оба на Украине.
Как спецы оба хорошие, но Dvdmax слегка неадекватен. Toyo всегда адекватен.
