Басовый драйвер своими руками - Страница 5 - Система Мурата - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Murat
10 часов назад, urakoff сказал:
Можно сделать 20см катушку и купол .....ход 1см +валидол.:Eek:
Или 4 мотора и квадрат сотовый. Как у сони. Как раз под улитки будет))
Кстати тоже об этом думал! Проблема в том ,что дело может быть и не в самом драйвере ,само оформление ограничивает бас ,а Мурат это не проверил......:Question:
Катушка 20см
Вот оно! Наконец то!
Не оно.
29 минут назад, Flaesh сказал:
Не оно.
почему?
Обычный прямоизлучающий дин (необычной формы,да))). Эт же фостекс?
2 минуты назад, князев сказал:
почему?
Какя разница что будет деформироваться? Конус или купол. Интересно в этом отношении кольцо как на твитерах сканспика. Плечо меньше .
3 минуты назад, shd911 сказал:
Самое большое кольцо - селешны 5" катушка емнип. Не продаются вроде(?) в розницу.
23 часа назад, urakoff сказал:
От добра добра не ищут. Надо просто сделать копию ГОТО с увеличенным ходом!
Ход мембраны во всех этих драйверах строго ограничен размерами катушки и магнитного зазора те МАКСИМУМ 1мм   ......и что? повторять??:Sad:
8 часов назад, urakoff сказал:
Увеличить глубину зазора нельзя ?
Катушка будет задевать при пиках, зазор нужно делать шире, упадет чуйка.
 Концепция как на фото Уракова - мне близка, типа того хочу пробовать. Зачем повторять Гото, если есть явный недостаток хода. И зачем упираться в кобальт. Можно уложиться во вменяемый размер магнитной системы, используя неодим. Для НЧ это неплохо, смягчить можно степенью насыщения железа и подбором зазора. А все равно очень жестко накачать поле в зазоре большой глубины не выйдет. катушка сантимов 20 само то.
Да все там нормально с ходом, просто хотят понизить бас увеличив ход катушки.
 Для Гото драйвера надо просто бас хорн по уму делать заново. на полкомнаты. Более эффективно нагружающий, и герц так на 20-30. Соответствующих размеров. Тогда всего будет хватать.
 У них же есть примеры родных хорнов, секционных гнутых в пространстве. Там уже коробкой даже большой никак не отделаешься. Но когда один драйвер сто кусков евро стоит, то сделать для него такой витой горн это нормально.
 Или длинноходный драйвер колдовать.
 Улитка все может, но под традиционный динамик рассчитана, который может и ходу поддать и площадь большая.
Fs:49.66Hz Re:7.2 Le:unknown  Qms:6.224 Qes:0.564   Qts:0.517 Mms:21.191g BL:9.18 Tesla/m  Vas:35.1 L Cms:0.484m/N
Eff:90.6 dB
Динамик как динамик :) . Ход, по слухам, большой.
Eff:90.6 dB
Ну там моторчик слабенький, конечно. Но зато искажений не будет практически, и переходная лучше чем просто у блинов хороших. Это что-то среднее на пути к большому драйверу.
 Сделать не проблема вообще .Только вот улитка у Мурата не Будет работать ниже чем рассчитано для неё ход тут не при чем.....:Sad:
Вот оптимальные размеры и всё работает!
26 минут назад, urakoff сказал:
 Да я говорил выше. Улитка низко может, но уже засчет большого обьемного смещения диффузора. Для звука лучше действительно сделать как сами гото делали к драйверам - большие сложные горны. относительно цены драйверов это все терпимо.
Нам хотят сказать ,что если увеличить ХОД струны у скрипки ,то она зазвучит как контрабас.....:Waks:
В своём доме 20 герц легко,сделать дыру в полу или стене 30 см хватит и установит динамик 18-24"
34 минуты назад, urakoff сказал:
А я так в квартире могу)))
40 минут назад, shd911 сказал:
А у меня так в квартире есть :D
  • 2 недели спустя...
Массу, гибкость, B, l померили? Ход оценили?
