Murat Опубликовано: 4 декабря 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 4 декабря 2016 2 минуты назад, Flaesh сказал: Массу, гибкость, B, l померили? Ход оценили? Все в процессе...пока только разобрали Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 4 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 4 декабря 2016 Это неисправный? Массу-гибкость-Bl проще на исправном собранном.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
urakoff Опубликовано: 4 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 4 декабря 2016 Разбирать нужно осторожно ! Кстати сколько там диаметр катушки?? 4" или 5" ?? И ширина ,глубина магнитного зазора?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 4 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 4 декабря 2016 Впрочем, можно и на разобранном. Массу микрометром, гибкость аккуратно механически. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Murat Опубликовано: 4 декабря 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 4 декабря 2016 16 минут назад, urakoff сказал: Разбирать нужно осторожно ! Кстати сколько там диаметр катушки?? 4" или 5" ?? И ширина ,глубина магнитного зазора?? 6"...глубина на 2.5мм больше катушки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
urakoff Опубликовано: 4 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 4 декабря 2016 По моим подсчетам катушка 125мм а это 5" но что удивляет ....ширина зазора 2-2,25мм да если ещё глубина на 2,5мм больше катушки так это такие же размеры как у басовых 15" ГОТО......странно это при катушке толшина которой я думаю всего не больше 0,5мм ...кстати сколько?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
urakoff Опубликовано: 22 июля 2018 Поделиться Опубликовано: 22 июля 2018 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
tda-audio Опубликовано: 11 июля 2020 Поделиться Опубликовано: 11 июля 2020 приветствую форумчан. возможно некоторые наводки пригодятся.. - корректное название темы - басовый КОМПРЕШЕН драйвер. -одни из первых кто его использовали это были BELL (полоса 40-300 циклов\герц) и тоже алюминиевая мембрана https://patents.google.com/patent/US2037185A/enhttps://patents.google.com/patent/US2037187A/enhttps://patents.google.com/patent/US1970926A/en?oq=us1%2c970%2c926+ кстати патент на легендарного Эдварда Венте Как интересно заметил опытный Ураков - что и 100лет назад получали 22кГаусс но сложными путями... сейчас есть дешовые доступнейшие неодим магниты -думаю в виде таблеток.. это сильно облегчает жизнь не в пример дедушкам. кстати тело венте вам ненужно -у японцев с Яле его как раз нет... (для сч\вч конечно нужно) это еще одно упрощение в производстве.. и теперь о конструкции очень рекомендую присмотреца к конструкции итальянцев - просто и эффективно! есть такой гениальный драйвер Faital pro HMF-200. разработан для 2 метровых туннельных громкоговорителей. у него мембрана их целлюлозы на тканевом подвесе. как следствие высокий х-макс и невысокий выброс резонанса . именно на базе этой идеи рекомендовал делать драйверhttps://vk.com/wall6555448_699 https://vk.com/wall6555448_668https://vk.com/wall6555448_555 Важно - увы именно "гигантский трансформатор" позволяет получить басс от 5-6" мембраны при малой площади Sd . -как верно заметил Ураков - на эту мембрану приходиться колосcальная нагрузка - возбуждение большой массы воздуха комнаты\среды. Именно трансформатор позволит получить 120дб.1вт\м. но давление у купола мембраны будет под 155дб! Так вот трансформатор (рупор )- должен быть длинный с большим ртом... как у японцев.. Субективно - мне всегда было субьективно потестить компрешенн драйвер на басе... я изготовил макетку САТА-горн. и поставил фаиталевский драйвер .. работать (рупор)он мог от 80гц 1)фантастическая динамика! легчайшая мембрана с чутьем за 120дб - по скорости атаки -это револьверный пулемет.. не какой 12-18" паравоз вам этого не даст... 2)разборчивость баса! - исключительная! (легкая мембрана. нет послезвучия от остатков колебании большой мембраны) 3)динамика оркестра звучит потрясающе\пугающе... Тутти всплески - потрясающе.. из минусов - привычная полновесность баса! точнее ее отсутствие.. да это более мелкая система чем WE-15 или гото\Яле... но уверен характер будет такой же.. и это связана с добротностью баса. его пере_демфировонностью в современном понимании. возможно честнее он с компрешен драйвером. но сильно непривычно. временной график отражающий скорость спадения звуковой волны со временем от компрешен драйвера в САТО рупоре. изначально басовые системы на компрешен драйверах появившиеся в 30-е годы- были следствием отсутствия мощных тетродов и требовалось озвучить кинотеатр на 1-3 тыс мест от 5-15 вт триодного усиливателя т.к. чутье 120дб \вт\м это позволяло.. в 40 годы пришли мощные тетроды и вестерн элетрики-15а - сменились басовыми рупорами на классических динамиках с подмагничиванием + мультисекционная сч\вч дудка на компрешен драйвере .. п.с. первый раз встречаю в Рунете обсуждение данной темы.. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
aleksandr Опубликовано: 12 июля 2020 Поделиться Опубликовано: 12 июля 2020 Сато Хорн, это сч рупор, we15а , тоже сч рупор. Сменились большие рупора из за огромных размеров, компактные размеры вытеснили монстров. Басовый рупор, на то время , был we13а, опять же это сч но из за длинны опускался по ниже, типа басовый . Легче сделать ящик чем огромный рупор, все шло на упрощение . 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
