Стал гудеть понижающий трансформатор - Page 2 - Электропитание - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
Только что, LevZ сказал:
рансформаторы ТПП разработаны и изготавливались для "военки". Я однажды даже был на этом заводе в Новгороде в командировке - добывал трансформаторы. Мы были обязаны применять только промышленные изготовленные по ГОСТу трансформаторы, и через мои изделия прошла не одна сотня их - все гудели, но в разной степени. В случае расщепления пластин сердечника, поджим их, пластин, срабатывает.
У человека гудит Тойозуми да и еще греется, а транс мощностью 3кВт. Такой транс на холостом ходу греться не должен!!!!!! На сколько я понимаю.
  • Replies 40
1 час назад, Garik84 сказал:
Тогда только на исследование, в живую.
Как вариант, межвитковое замыкание.
Всем спасибо за советы! Изготовил резиновые ножки и подтянул болты пластин - гул практически исчез. А вот переключение первички на 240 вообще никакого эффекта не дало... Имеет смысл обратно на 220 перекинуть?
Только что, Alex Bolotnikov сказал:
По моему не имеет смысла, лучше оставить на 240. Запас по мощности есть все таки 3кВт - так что все норм.
Так транс у вас греется на холостом ходу или нет? Это важнее чем гул. Я думаю греться не должен.
2 минуты назад, Garik84 сказал:
По крайней мере грелся. Стоит на фанерке толщиной 1 см, фанерка снизу была слегка теплая. Сам трансформатор не трогал руками - на днях проверю...
Так он ведь в классе А работает-вот и греется)
Мой греется где то на 50гр., но выбросить(как того советуют тут) рука не поднимется- стоимость 30000, да и в качестве этого изделия из Японии сомневаться не приходится-а звук с ним-выше всяких похвал. Правда молчаливый))))
14 часа назад, okokok сказал:
Тойозуми все греются на холостом ходу, градусов до 40-50. Это нормально, и , даже, хорошо.
Ничего хорошего в этом нет, но и ужасного тоже ничего, если не выше 50, при нормальной естественной конвекции.
Столь мощный трансформатор может иметь ток х.х. до 50 мА, т.е. мощность в режиме х.х. будет порядка 10W. А это значит - теплый, но не горячий.
Только что, Васильев Игорь сказал:
Что работает в классе А?
16 минут назад, Garik84 сказал:
cheese ))))
Если трансформатор исправен ,то я думаю ,он не должен ни гудеть ,ни греться .Я минуту назад сфотографировал ,потрогал ,даже не тёплый .Теплой слегка можно назвать только нижнюю стенку .Проработал сегодня часов восемь .Кстати тоже трехкиллоатник .
У Вас может быть не транс, а автотрансформатор
2 часа назад, Васильев Игорь сказал:
Повеселили. :)
Да какая разница?
Хреновые трансформаторы и автотрансформаторы гудят одинаково.
Цитата
22 часа назад, Васильев Игорь сказал:
Да нет,понижающий трансформатор .Переборщил правда с мощностью .Полуторакиловатник он .Но тем немение не гудит ,не греется .
  • 1 year later...
В 16.09.2016 в 11:40, Alex Bolotnikov сказал:
факт гудения раздражает...
Лет семь назад заказывал себе разделительный трансформатор на понижение до 117 и 100 вольт, 0,5 КВт с первичной обмоткой на 20% больше расчетного.
Гудеть он начал уже через месяца три. Я постоянно подтягивал стяжку ( штатная на двух болтах) и на что только его не ставил, все равно гудел.
Убрал штатную стяжку, купил железок в хозяйственном магазине. Железки обошлись в 98 рублей. Потребовалась дрель, увеличить отверстия и ножовка, нарезать в размер стяжки М6.
Не гудит совсем теперь.
Работает с усилителем Bell, который штатно на 117 Вольт.
Archived
