Какой стабилизатор выбрать? - Коммутация - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
lisiv
Topic Summary
Created
Last Reply
Replies
Views
lisiv -
Кузьмич -
317
22355
Top Posters
Беда с сетью в частном доме, напряжение зимой может падать до 180в....
В поисках по сети нашел такие: Volter 2000 , Audiolot
Что еще посоветуете в бюджетном сегменте? Либо из этих двух какой.
Share this post
 У меня "трудится" вот такой инверторный "Штиль1500"
Есть мощностью на 500, 1000, 1500, 3500 ВА
Мне очень нравится. Ухудшение в динамике не заметил, зато ясности добавил точно! Очень точно держит вых. напряжение. Раньше периодически гудел трансформатор в усилителе, про "гуляющее" напряжение я уже и не говорю. Теперь про эти неприятности забыл. После этого стаба стоит фильтр. Если надумаете покупать - определитесь перед покупкой на какое вых. напряжение он нужен. В стандартном варианте вых. напр. 220 В. Можно попросить на 230В. Я связывался с изготовителем, просил перестроить на вых. напр. 230В. Так мне бесплатно прислали плату управления на 230В . Т. е теперь путем замены небольшой платки в самом стабе на выходе можно получить как 220В так и 230В. Очень отзывчивые люди в Туле!
Share this post
Стабилизатор напряжения Lider
Share this post
Забыл про инверторный Штиль сказать - у него "на борту" находится вентилятор, который шумит. Имейте это ввиду. У меня он в соседней комнате, поэтому не мешает.
Share this post
+1
Выбирайте, на любой вкус и кошелек.
Share this post
У меня тоит 15квт progress, все замечательно.  Тем более он  на весь дом стоит.
Share this post
Лучше брать с гальванической развязкой.
http://www.td-m.ru/shop/stabilizers/section.php?SECTION_ID=602
Share this post
Я за volter .Негативного влияния на музыку не замечено .Практичен ,удобен ,надёжен (тьфу-тьфу) ))).В тот момент когда я выбирал 2000 в меню не было .Но и данный экземпляр только в плюс.И абсолютно бесшумен.
Share this post
На весь дом незнаю !Если на весь дом то по мне так лучше два стабилизатора .Один на дом ,другой на музыку.Смешивать я бы не стал .
Share this post
Стабилизатор надо один. На весь дом. Если ввод трёхфазный то три :) меньшей мощности. У Вас дома не только музыка, хватает ведь и другой техники, которая не хочет работать от 180-и вольт :)
А на музыку поставите хороший фильтр.. Типа Isol 8 на шесть розеток.
Отправлено с моего E6683 через Tapatalk
Share this post
1 час назад, Fenix сказал:
По логике на выделенку надо развязывающий транс и то не каждый подойдёт.   Я над этим думаю, но пока ничего не придумал.  Все невминяемое получается.
Share this post
9 минут назад, lexal2002 сказал:
И как isol8 для мощника?  У него всего 10ампер по моему.  А у меня на мощнике написаны требования к сети и там  20 ампер указано.  Я конечно уверен что 20 ампер он не ест, но и почему то уверен что динамика просядет.
Share this post
13 минуты назад, lexal2002 сказал:
Похоже на мой вариант. Выделенка, дальше стаб Сорокина на 3000Вт дальше фильтр Гилева. Вроде криминала не заметил - динамика и проч..
Share this post
Я Isol уже не использую. Сейчас стоит Dussun, а после него Hydra 8.
Мощник - в стенку.
Но про Isol ничего плохого сказать не могу. Он отлично справлялся. И чистил в меру.
В силовую розетку подключал пятиканальный мощник по 500 на канал на 8 ом)
Share this post
11 минуту назад, lexal2002 сказал:
а хватает и другой техники, которая не хочет работать от 180 вольт :)
Размещать крупный, шумный стаб проблемно мне... 190В - это еще нормально для того же холодильника и телека. Электроплите тоже пофиг )) 180В бывает редко...
Релейный аудиолот теоритически лучше симмисторного вольтера и Штиля или я ошибаюсь?
Share this post
Лидеры шумят. У меня стоят в гараже. Но с ними спокойнее. В случае проблем срабатывают быстрее автоматов :)
180 вольт не предел. И 160 бывает.
Подстанция в трёхстах метрах от дома. Вроде в выходные тепло было, а вставка сгорела. Дачники калориферы по-включали :)
Так что надо быть готовым.
Генератор, пол тонны солярки и чувствуешь себя в подводной лодке :D
Share this post
Если из бюджетного и неплохого для музыки можно попробовать электро-механические стабы. У меня например Солби на 10 000ватт( 10 квт) - нормально музыка звучит. Есть режим байпас( обход) - когда напряжение нормальное стаб можно обойти, нажав на соответствующий тумблер.
Share this post
Для музыки наверно только Электро механические.  Пробовал электронные двух производителей (тиристорные, марку не помню, из тех что продаются в Леруа)- звук очень грязнит. Но надежность электромеханических низкая имхо. У меня в течении пяти лет за городом работали три (трёхфазный ввод) "Энергия  СНВТ 8000" (стабилизатор напряжения высокой точности), сеть нестабильная, они постоянно жужжали моторами.  Итог- в одном сильный износ шестерен редуктора (бегунок теперь подклинивает), во втором вышли из строя транзисторы управления мотором (поменял). Третий при 190 вольт уже включал защиту и вытягивать хотя бы в 215-217в не хотел - пришлось лезть в плату и подстраивать переменные резисторы.  И Во всех трех износ контактной поверхности витков трансформаторов, где угольная щетка бегает, по идее она должна изнашиваться в первую очередь, а вот нет((( .  Хотя и чистил и смазывал. Ну и медленные они.   Начинка разумеется Китай.     Смешно сделаны индикаторы предельных значений срабатывания защиты (красный и зеленый светодиоды, соответсвенно 160 и 250v) - на  ЛАТРе в конечных положения бегунка стоят выключатели - концевики, которые просто включают эти светодиоды. А  вовсе не схема защиты.
... И добавил: несмотря на то, что стабы были новые (из магазина), сгоревшие транзисторы были уже однажды кем-то заменены ))) (следы пайки на плате).
Share this post
Вот вот с этими электромеханическими частенько подобные истории.Пока в городе жили ещё куда ни шло .Как только в пригород переехали и начались реалии от 170 до 270 ,все закряхтел ,заклацал задымился и крякнул .Я зарекся с тех пор электромеханику,ещё и с китайским уклоном .
Share this post
По поводу помех для звука от тиристорных не знаю .От Вольтера я ни слышу чтоб он прям гадил звук .Я когда напряжение стабильное включаю без стабилизации ,не слышу появления гадостей каких нибудь .Других тиристорных не было.На стабилизаторе только система и тв .От щитка отдельная линия ,стаб,музыка .
Share this post
14 часа назад, mxsm сказал:
Torus Power?
9 часов назад, Лига Любителей Блюза сказал:
Именно так! Все Штили, Лидеры сильно портят качество питания, есть ещё релейные, но у них дискретность шага большая, точность напряжения низкая. Долговечность электромеханики невелика, но и цены вполне по силам Sassin SVC-3000, детали продаются, ремонт легко сделать самому. Главный минус электромеханики - не любят резкопеременое входное напряжение, например если сосед любит баловаться электросваркой, тогда лучше взять что-то из тиристорных стабов.
Share this post
