Какой стабилизатор выбрать? - Страница 6 - Коммутация - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
lisiv
4 часа назад, mr_bird сказал:
во-вторых обеспечивает гальваническую развязку
У меня для гальваноразвязки уже есть мощный Torus Power:)
  • Ответы 316
3 часа назад, mr_bird сказал:
Цитата
электронный, на тиристорных ключах
В баню тиристоры! Он на 16кВт - это на весь дом и за 164 т.р!:o
Лучше Штиль-инвертор за 22 т.р. на 3,5 кВт только на выделенку для аудио, имхо.
1 час назад, dimian сказал:
Тут важен принцип избыточности. 3.5 квт - это не для звука, а что б пожара не случилось. Плохо будет.
30 минут назад, mr_bird сказал:
Для аудиосистемы хватит вполне, а вот тиристоры - зло для звука.
Штиль Инстаб 1500 получил, пока напряжение нормальное, но со стабом кажется низ конкретнее и верха чище, тихие звуки немного лучше слышно.  Меня несколько беспокоит его вентилятор, он маленький и шумный, ночью без двери в соседнюю комнату хорошо слышно. Напряжение гуляет сейчас от 195 до 210 в сети, надо во времена просадок до 180В тестить...
Я в общем вынул из него кулер, подсоединил вместе с ним кулер от старого БП, получается тихо, под столом стоит, снаружи их приделал. (нагрузка низкая, до 60 вт)
Насчет отрицательного влияния - я его не слышу как такового. Но слушал не очень много =)
5 часов назад, monoblok сказал:
Вот этот понравился но дорогой !
http://energy-prof.ru/catalog/odnof-sq-c/odnofaznyj-stabilizator-lider-ps-3000-sq-c-15
Я бы не брал.
9 часов назад, lisiv сказал:
Ну вот, есть эффект! Послушайте с недельку, привыкнете к звуку, потом попробуйте опять напрямую, просьба впечатления озвучить здесь.
В Wednesday, November 23, 2016 at 16:40, dimian сказал:
А в этой модели как реализовано ?
Там по сути полный регенератор на транзисторах, для звука явно должно быть лучше. У них на сайте демо-видео есть, посмотрите.
В Wednesday, November 23, 2016 at 17:21, dimian сказал:
Да не зло)))) такие как Lider, progress из высокоточных серий  без проблем можно использовать.
1 минуту назад, mxsm сказал:
Про точность регулирования нет вопросов, сам принцип работы тиристора-симистора таков, что он не может не гадить в сеть.
27 минут назад, dimian сказал:
В моей системе нет его отрицательного воздействия , у Михаила с Вестами тоже нет.  У нас стоят мощные  модели нас  весь дом.  У меня progress, у Миши Lider.   Зато подставки и кабели слышно только в путь) вы лично сравнивали или теоретически  рассуждаете о влияние симмисторных ключей на звук? Какой процент они добавляют к тем 10% в среднем искажений что обычно в сети? Я этот процент не смог услышать.  Тем более они открываются и закрываются не каждую секунду даже. Да и я первый посоветовал попробовать инверторные стабы . Они выглядят  интереснее, но тоже генерируют помехи в высоко частотном  диапазоне причем непрерывно, сам принцип такой как у любого инвертора и их нет нужной мне мощности. Но есть свои плюсы.    А так нет идеального решения за разумные  бабки, за безумные есть.
1 час назад, mxsm сказал:
Вы лично сравнивали или теоретически  рассуждаете о влияние симмисторных ключей на звук?
Теоретически. В любой электродрели стоит симистор, если напряжение номинал - то нормально, если небходимо уменьшить  - то он начинает вместо синусоиды выдавать пики с провалами, чем больше уровень понижения, тем хуже, я не знаю как в Лидерах это смогли обойти. При использовании транзисторов реально получить идеальную синусоиду при разных уровнях входного напряжения. Инверторы генерят помехи на одной опорной частоте, которую легко подавить
3 часа назад, dimian сказал:
Симистор- используется как электронное безконтактное реле. симистор  просто переключает обмотки трансформатора в стабе. Сам он тупо как реле и ничего повышать и понижать не может))))) Дрель -реактивная  нагрузка и помеха может возникать в момент старта мотора и высокого потребления тока.
А практически - фен жены обеспечивает всю квартиру полноценными помехами на любой вкус. Причем как по сети (220), так и по воздуху (приемник от батареек тоже от их морщится)
3 часа назад, mxsm сказал:
Симмистор- это электронное безконтактное реле.
Вообще то не совсем так, он может не просто включить-выключить, а именно порог этого переключения может менять и в зависимости от этого средне-квадратичное напряжение на выходе меняется, правда от синусоиды там ничего не остаётся.
 симмистор  просто переключает обмотки трансформатора в стабе. Сам он тупо реле и ничего повышать и понижать не может)
А вон оно как!, Т.е. симисторный стаб по сути просто трансформатор с отпайками, только вместо релюшек стоят симисторы! Но тогда принципиальных отличий от рлейного стаба я не вижу, эксплуатационные удобства есть: бесшумность, быстродействие и долговечность. Тогда понятно, откуда там большие мощности, и ясно, что негативного влияния на звук нет, как и у обычного транса с отпайками.
39 минут назад, dimian сказал:
Принципиальных отличий от релейных нет, но по надежности гораздо лучше. У реле от постоянных переключений подгорают контакты, в результате может перегрев и даже возгорание случиться..  у бытовых моделей дискретность переключения выходного напряжения несколько выше, чем у моделей высокой точности (переключения иногда заметны по работе ламп накаливания освещения), но выходное напряжение всё равно держится в пределах 217-224В.  У Лидера все управление микропроцессорное, даже контроль температуры трансформатора и силовых ключей. Для питания только аудиооборудования может и не стоить ставить подобный шкаф весом 20-30кг  (думаю, небольшой инверторный на 2-2,5 кВА на выделенку аудио розетки  всетаки лучше пойдет),. А вот для дома целиком - пока замечаний нет.  Единственное замечание - нет ручного байпасса (есть встроенный автоматический).  По влиянию на звук особого влияния не замечено, правда целенаправленно не сравнивал.  Ну и для аудио я бы лично предпочел выходное напряжение повыше (230в), но в линейке PS best уж нет такой настройки. Может, в Лидерах высоких серий (те, что с ЖК дисплеем есть такая фича, не знаю).
9 часов назад, Лига Любителей Блюза сказал:
С этим полностью согласен, тем более если есть гальваноразвязка, то всю коммутацию симисторами можно сделать на первичке, и влияние этого на звук сведётся к минимуму даже без схем фильтрации.
Т.е. Лидер с гальваноразвязкой хороший вариант ?
Если исходить из-того, что это просто транс с отпайками, то я думаю, да. А если нужна мощь на весь дом, то и без вариантов.
Для аудио выделенки. На весь дом 2500 вт как-то маловато:Sad:
12 часа назад, dimian сказал:
В линейке PS Best развязки нет. Это тоже недостаток.
Вот такое вот входное напряжение зло для звука .А от качественного симисторного стабилизатора  только польза .Учитывая наши реалии с напряжением .
Это что плавная регулировка выходного напряжения ? Что за модель ?
