shd911 Опубликовано: 24 октября 2016 Поделиться Опубликовано: 24 октября 2016 2 часа назад, Борис Н сказал: боюсь переглушить просто по нч это не возможно , а все что выше 250 уже легко управляется поверхностями всякими и шредерами. можно сделать сцену невероятной глубины и ширины ))) без потери разборчивости. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
<<< JADEX >>> Опубликовано: 24 октября 2016 Поделиться Опубликовано: 24 октября 2016 53 минуты назад, shd911 сказал: по нч это не возможно , а все что выше 250 уже легко управляется поверхностями всякими и шредерами. можно сделать сцену невероятной глубины и ширины ))) без потери разборчивости. Научите! как в глубину ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Cергей Лебедев Опубликовано: 24 октября 2016 Поделиться Опубликовано: 24 октября 2016 Для начала от задней стены отставьте АС метра на полтора или два Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
<<< JADEX >>> Опубликовано: 24 октября 2016 Поделиться Опубликовано: 24 октября 2016 2 часа назад, Cергей Лебедев сказал: Для начала от задней стены отставьте АС метра на полтора или два Это я знаю. Меня "поверхности" интересуют более подробнее Сейчас к ремонту полным ходом подготовка. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pitterson Опубликовано: 25 октября 2016 Поделиться Опубликовано: 25 октября 2016 6 часов назад, <<< JADEX >>> сказал: Научите! как в глубину ? Хорошо сведенная акустика + правильная(эгоистичная ) расстановка. И можно ничего не делать с комнатой. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shd911 Опубликовано: 25 октября 2016 Поделиться Опубликовано: 25 октября 2016 7 часов назад, <<< JADEX >>> сказал: Научите! как в глубину ? в моем случае , все стены за акустикой зашиты герадизайном с минватой 100мм. это позволило избавиться от большого количества СЧ и ВЧ отражения . 4 шредера на 300 гц добавили глубины. два на боковых стенах , два за акустикой под 30 градусов в эркере. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Cергей Лебедев Опубликовано: 25 октября 2016 Поделиться Опубликовано: 25 октября 2016 Именно так Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Murat Опубликовано: 5 декабря 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 5 декабря 2016 Все! Я услышал зачем нужно заниматься комнатой!!! Для четкой 3Д локализации образов! Причем заниматься надо исключительно частотами ниже 500гц! Кривые переотражения в этой зоне смещают образ из центра. У меня вообще тетка из будок поёт сзади или сбоку, но никак не посередине! Другими словами, отражённый звук практически превалирует над основным!!! А ниже 500гц чего вообще можно использовать ? Шрёдеры ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Жеклов Опубликовано: 5 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 5 декабря 2016 58 minutes ago, Murat said: А ниже 500гц чего вообще можно использовать ? Шрёдеры ? Херадизайн! У них на сайте есть калькулятор, Херадизайн на относе 40см, пленка+минвата 200мм работают где то от 200Гц, если правильно помню . Примерно до 80Гц вниз еще работают резонансные поглотители, еще ниже - электроника. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shd911 Опубликовано: 5 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 5 декабря 2016 ну я то ж за герадизайн. но это капремонт))))) начни со шторы тяжелой. кстати герадизайн не на всю высоту стен, то же очень эффективен, и на фронтальной стене в любом случае что то надо делать. шредер создает множество отражений с разделением уровня на все эти отражения. то есть как бы меняет громкость на протяженность отражений))))))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alex-ustas Опубликовано: 5 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 5 декабря 2016 http://soundmoderator.org/index.php http://soundex.ru/index.php?/profile/1088-andrey-smirnov/ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Murat Опубликовано: 5 декабря 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 5 декабря 2016 Мне очень интересно конкретный баг исправить! Я даже измерил фазу, чтобы убедиться, что не перевёрнута, потому что на слух перевёрнута на 180! Т.е. явная асимметрия! Справа у меня окно со шторами, а слева стена! Точно в этом дело! Надо попробовать штору слева! И Шредер бы попробовал...бывают готовые на 300-400гц ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
THEENDENDEED Опубликовано: 5 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 5 декабря 2016 Шредеры, жопедеры, это все фигня. Это покраска тормозных колодок в красненький. Делай все как у ЮАМ. А то что ты прозрел на открытые оформления это хорошо. ОЯ это, как бы сказать, спасительный ху... круг, когда тебе нужен катер, получаешь 2 достоинства, чтобы воевать с 98 недостатками всю жизнь. Хочешь ОЯ? Проруби дыру в другую комнату. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ARXYUR Опубликовано: 5 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 5 декабря 2016 5 часов назад, Murat сказал: Другими словами, отражённый звук практически превалирует над основным!!! Именно так и есть. Радиус гулкости - это то расстояние от источника звука, на котором прямое и отражённое звучание примерно равны энергетически. В наших традиционных комнатах радиус гулкости составляет порядка 0,5 М от АС или немного больше. Всё, что за пределами этого радиуса, то и есть отражённый звук на 85% от всего звука в КдП. (Это теория, на всякий случай. А то вдруг кто кинется опровергать "мои" слова. Такое ужЕ бывл не раз. Поэтому, прежде, чем опровергать, полезно заглянуть в учебник). Какие бы АС ни применялись, какие бы сказки ни рассказывали про "уникальность" АС, которые якобы не создают "вредных" отражений. На самом деле все отражения полезные, даже те, которые ... вредные. Всё вредное нужно направлять на пользу... А ужЕ полезное - нежить и лелеять, преумножать... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Жеклов Опубликовано: 6 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 6 декабря 2016 8 hours ago, Murat said: Мне очень интересно конкретный баг исправить! Я даже измерил фазу, чтобы убедиться, что не перевёрнута, потому что на слух перевёрнута на 180! Т.е. явная асимметрия! Справа у меня окно со шторами, а слева стена! Точно в этом дело! Надо попробовать штору слева! И Шредер бы попробовал...бывают готовые на 300-400гц ? Окно и стена - здесь несимметрия оснвная тогда - стена отражает , окно на частоте своего резонанса "глотает" , обычно в голосовом диапазоне. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 6 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 6 декабря 2016 9 часов назад, nebazilik сказал: Хочешь ОЯ? Проруби дыру в другую комнату. Чаво? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Murat Опубликовано: 6 декабря 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 6 декабря 2016 9 часов назад, nebazilik сказал: Шредеры, жопедеры, это все фигня. Это покраска тормозных колодок в красненький. Делай все как у ЮАМ. А как сделал ЮАМ ? 9 часов назад, nebazilik сказал: А то что ты прозрел на открытые оформления это хорошо. ОЯ это, как бы сказать, спасительный ху... круг, когда тебе нужен катер, получаешь 2 достоинства, чтобы воевать с 98 недостатками всю жизнь. Хочешь ОЯ? Проруби дыру в другую комнату. Не знаю где у меня ОЯ...вроде рупора везде и ФИ. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
THEENDENDEED Опубликовано: 6 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 6 декабря 2016 5 минут назад, Murat сказал: А как сделал ЮАМ ? Не знаю где у меня ОЯ...вроде рупора везде и ФИ. Вы же были у ЮАМ и видели. Пара "шредеров" и коврик не поможет. С ОЯ я промахнулся. АЕР у вас же высоко играет. Но его бы тоже приглушить чем-то сзади. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 6 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 6 декабря 2016 13 минуты назад, Murat сказал: Не знаю где у меня ОЯ...вроде рупора везде и ФИ. Ну АЭР-то практически в (улучшенной) дощечке. В ящичках пробовали один динамик или два в системе? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Murat Опубликовано: 6 декабря 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 6 декабря 2016 1 минуту назад, Flaesh сказал: Ну АЭР-то практически в (улучшенной) дощечке. В сильно улучшенной...благодаря профилю ЛеКлеч он спадать начинает только с 300гц. 1 минуту назад, Flaesh сказал: В ящичках пробовали один динамик или два в системе? Пока один. Нравится. Делаю две вазы для них Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Murat Опубликовано: 6 декабря 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 6 декабря 2016 8 часов назад, ARXYUR сказал: Именно так и есть. Радиус гулкости - это то расстояние от источника звука, на котором прямое и отражённое звучание примерно равны энергетически. В наших традиционных комнатах радиус гулкости составляет порядка 0,5 М от АС или немного больше. Всё, что за пределами этого радиуса, то и есть отражённый звук на 85% от всего звука в КдП. (Это теория, на всякий случай. А то вдруг кто кинется опровергать "мои" слова. Такое ужЕ бывл не раз. Поэтому, прежде, чем опровергать, полезно заглянуть в учебник). Какие бы АС ни применялись, какие бы сказки ни рассказывали про "уникальность" АС, которые якобы не создают "вредных" отражений. На самом деле все отражения полезные, даже те, которые ... вредные. Всё вредное нужно направлять на пользу... А ужЕ полезное - нежить и лелеять, преумножать... Расскажите пару Ваших приемов для диапазона 300-400гц ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Murat Опубликовано: 6 декабря 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 6 декабря 2016 53 минуты назад, Сергей Жеклов сказал: Окно и стена - здесь несимметрия оснвная тогда - стена отражает , окно на частоте своего резонанса "глотает" , обычно в голосовом диапазоне. Стоит на подоконник установить рассеиватель и такой же на другой стене ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 6 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 6 декабря 2016 1 минуту назад, Murat сказал: В сильно улучшенной...благодаря профилю ЛеКлеч он спадать начинает только с 300гц. Задняя сторона излучает и в противофазе. Цитата Пока один. Нравится. Делаю две вазы для них Вот интересно, что выберешь в итоге))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Жеклов Опубликовано: 6 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 6 декабря 2016 35 minutes ago, Murat said: Стоит на подоконник установить рассеиватель и такой же на другой стене ? Мурат, у тебя в комнате нет никаких проблем поставить АС по стандарту, на 60град. Рассеиватели в зонах первых отражений, на мой взгляд, если и нужны, то в небольших комнатах , для виртуального расширения сцены. Или на тыловой заглушенной стене, что бы оттуда тоже хоть что то играло. Но здесь миллион разных подходов. В большой комнате, я бы для начала поглощал первые отражения и ставил большие угловые бас-ловушки. Тот же херадизайн - в окно ( он и резонансный провал уберет) - ничто не мешает сделать его сьемным, и на стену симметрично. его же метровой полосой на высоте уха пустить по фронтальной стене и потом, - по тыловой стене также. Комната так будет "жить" выше стереоэффектов, не мешая им. Рассеиватели , на мой взгляд, могут быть полезны на потолке, комната на слух станет "выше". Триннов здесь может сильно помочь вместо басовых ловушек и формировать точную сцену, но , понимаю - цифра, итд Хотя, на последних твоих роликах цифра уже играет заметно лучше винила. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Murat Опубликовано: 6 декабря 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 6 декабря 2016 1 час назад, Flaesh сказал: Задняя сторона излучает и в противофазе. Это да...сзади нужен поглотитетель на стену. 1 час назад, Flaesh сказал: Вот интересно, что выберешь в итоге))) Это для разных проектов Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
