Разговоры про автомобили - Страница 286 - Авто и мото - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
アントン
но чтоб одной стопой?!
А как иначе? Левая же сцепление выжимает. Правая тормозит и газ жмёт.
  • Ответы 8k
2 минуты назад, chebum сказал:
Я так делал только на ледовых покатушках, ездили в молодости бандой на озеро... По гражданке юзаешь либо тормоз, либо газ, времени перегазоваться - вагон, если не носишься дурниной, конечно.
По Польше кататься не доводилось, но в городах Германии и Чехословакии везде 50 и камеры, воткнул вторую и забыл, трогаешь газ иногда. Ну а по трассе резкие маневры вообще не дело.
Вот по горам - Греция, Италия, острова, - там мешалкой поработать приходится. Но опять же не через две передачи и не выкручивая ноги. :)
1 час назад, Маратище сказал:
подъезжаешь к перекрёстку, нужно притормозить и скинуть с 3 на 2. Через перегазовку и деликатный газ скидываю на вторую, поворачиваю и начинаю разгоняться со второй.
Я может развращён автоматом, но непривычно тормозить на одних тормозах без торможения двигателем. Пытаюсь на ручке повторить то, что делает автомат.
Езжу иногда на рабочей машине с механикой. Какая там перегазовка! Третья педаль уже неудобняк. А потом полдня на своей с автоматом левой ногой пытаюь жать. Неудобие сплошное.
8 часов назад, chebum сказал:
Вообще тут незачем тормоз трогать. Неспешно заранее скинул на вторую, докат на нужной скорости, потом с набором в кривую.
Мож я не понимаю чего, конечно. В 90е считалось шиком зайти в разворот на 80кмч, не пискнув резиной, но сейчас так негде ездить, да и незачем...
зачем это в городе?))) с перегазовкой это когда дубасишь не по детски))) подбрасываешь пяткой газ и потом газ в пол, это необходимо когда есть всего два действия - торможение и разгон и все на пределе, ты так по городу носишься?
Без тормоза проще, конечно: только двумя педалями работаешь.
Я говорю про ситуацию когда, например, включается жёлтый и надо затормозить. Когда еду на машине с автоматом и нажимаю тормоз, то автомат сбрасывает две-три передачи с перегазовкой. Помогает тормозить двигателем чтобы колодки дольше ходили.
Раз автомат так запрограммирован, это , вероятно, более оптимальный алгоритм.
насколько я сталкивался, это на продвинутых автоматах и в спец режимах для спорта. в повседневные, что мешает к светофору подкатить на 3 передаче, сбросив газ? и чуть нажав на тормоз. а перетасовка это когда не вываливаешься с определенных оборотов, у меня это было 7 - 7,5 тысяч, и после торможения в пол тут же газ в пол, это только на треке, долго учился, пришлось педаль газа переделать с выступом, чтобы пятка попадала и не соскальзывала.
24 минуты назад, chebum сказал:
Доходит помалу: хотите ездить как автомат. Ну эта, флаг в руки, тоже забава, наверное. Но сцепление менять дороже, чем колодки, не? :)
По мне, ручка в гражданке давно ископаемый вариант, как кривой стартер. Только покатушки/спорт/грузовики, ну еще горная местность, но гибриды отлично скачут и по горам. Акпп, вариаторы - тупиковая ветвь.
Влезу в этот разговор, с вашего позволения. Мои два цента, так сказать, про механические КПП...
Перегазовки, о которых здесь шла речь выше - это не то же самое, что делали водители грузовиков 40-х годов прошлого века, имеющих на борту несинхронизированные прямозубые шестерни КПП и не позволяющие конструктивно переключаться вниз, минуя нейтраль. Перегазовки же в современном виде позволяют уравнивать угловые скорости вторичного вала КПП, связанного с ведущими колесами, и первичного, связанного с коленвалом. Они делаются для того, чтобы при переключениях вниз не было трансмиссионных ударов и блокировки ведущих колес. Позволяет быстро переключаться вниз на любом дорожном покрытии, без боязни ухода ведущих колес, например заднеприводного авто или мотоцикла. Переключаться вниз, используя плавное отпускание сцепления, неправильно - езда с полувыжатым сцеплением приводит к потере времени и потере контроля над дорогой на скользких покрытиях (да и вообще на любых). Выше как раз речь шла о спортивном использовании авто - без умения делать перегазовки не может идти речи о сколь-нибудь серьезном мастерстве трековой езды. Да и при обычной езде это весьма полезный навык, если есть желание научиться тапку топить не только по прямым...
Также неправильно долго ехать на нейтрали или с выжатым сцеплением, например при подъездах к перекрестку или стоп-линии. Сцепление выжимается в самом конце, непосредственно перед остановкой, чтоб двигатель не заглох. Всегда должна быть включена нужная передача, чтобы иметь возможность стартовать с нее при неблагоприятном развитии дорожной ситуации. Ибо банально при возникновении аварийной ситуации может не оказаться времени выжимать сцепление и втыкать нужную передачу. Про трековую езду я вообще молчу - чем больше вы едете накатом, тем ниже стабильность автомобиля и хуже ваше время на круге. Двигатель должен быть нагружен через трансмиссию максимально возможное время.
Сцепление изнашивается ощутимо, да. При таких вещах. Но это ведь расходник.
Переключение передач также осуществляется не с юзанья сцепления, как неправильно учат в автошколах, а с создания усилия правой рукой на рычаге КПП, а вот уже далее просто чуть выжимаем сцепление - и рычаг сам заскакивает в нужное положение. Так переключаются те, у кого несинхронизированные КПП на спортивных автомобилях без лепестков или установлена секвентальная КПП от мотоцикла. Синхронизаторы изначально были созданы для удобства обычных людей, это чисто гражданская тема. На мотиках вообще нет синхронизаторов и никогда не было - со стороны сразу видно, умеет наездник быстро переключаться вверх/вниз, или подолгу зависает на полувыжатом сцеплении. А еще такие коробки позволяют переключаться вверх/вниз вообще без выжима сцепления... т.е., как в гонках Ф1 - сцепление используется один раз при старте.
все верно, меня несколько раз разворачивало при переключении на пониженную без перегазовки в повороте,конкретно в мячково в первом после прямой старт-финиш
9 минут назад, shavrin сказал:
Вот об этом и речь.
На мотиках это приводит к хайсайду. Народ, зная такие вещи, со страху начинает настолько долго играть сцеплением при переключении вниз, что либо упускает точку входа и пролетает мимо поворота, либо начинает переключаться задолго до поворота. Разница между теми, кто умеет, и теми, кто не умеет, достигает метров 50 спокойно, если идешь со скоростями за 200 км/ч... Просто за счет всего одного правильного переключения вниз с одновременным торможением и бросанием сцепления, в одном только повороте выигрываешь эти самые 50 метров. Те, кто умеет делать такие вещи быстро и плавно, имеют очень большое преимущество. При этом речь идет о совершенно стоковых мотиках, без доработок и установок проскальзывающих сцеплений и квикшифтеров.
Ладно, это к делу не относится - меня занесло малость в дебри и специфику мототранспорта...
4 часа назад, chebum сказал:
Я говорю
У вас какой автомобиль?
4 часа назад, Маратище сказал:
Гибриды тоже на самом деле. Только полное электро.
12 минут назад, mxsm сказал:
Ну для полного электро остается только выкинуть двс и добавить инфраструктуру. Первое проще. :)
Для жителей  частных домов ,   чисто по городу вполне себе вариант.   Я  бы смог обойтись без зарядных станций.  Для   европейских стран ,особенно небольших,  отлично подходят , учитывая стоимость традиционного  топлива.
1 час назад, mxsm сказал:
Да вот я уже выше пожалел, что жене лифчика не взял. Весной еще подумаю.
11 часов назад, Melomaniac сказал:
Пример такого вождения, старый при старый ролик по великого гонщика
И конечно если так научиться .... то ни какой робот или автомат не сравнится .
11 часов назад, Маратище сказал:
Вроде не агитирую за трогание с проскальзыванием :)
Вечером катнулся на Мазде, попробовать езду без перегазовки. Одними тормозами хуже тормозит, чем тормозами + двигателем. С двигателем как-то поувереннее ощущение. Хотя сбавлял просто перед лежачими полицейскими.
11 часов назад, shavrin сказал:
Так делает вполне гражданский Aisin на Picasso.
7 часов назад, S.E. сказал:
Renault Megane, Citroen Picasso и несколько месяцев назад купил Mx-5 NC побаловаться. Renault и Citroen на автомате, Мазда на ручке.
10 часов назад, Melomaniac сказал:
Хорошие автоматы для мотиков уже есть?
7 часов назад, chebum сказал:
Нет.
Туреры и крупногабаритные эндурики есть на автоматах - но это не спорт. Есть скутеры и максискутеры на вариаторах - но это тоже не спорт.
Все спорты до сих пор с ручными (ножными) КПП постоянного зацепления на прямозубых шестернях без синхронизаторов.
Миата вообще прикольная машинка. Можно наказывать гораздо более мощные авто, кроме как в езде по прямой.
8 часов назад, muadib сказал:
Тут еще круче
https://vk.com/video612059_161200489
Не зря В. Рёрль считается одним из самых великих гонщиков мира, кого попало тест-драйвером в Порше не приглашают. В начале 80-х раллийные прототипы группы В на кольце (!) были быстрее тогдашних автомобилей Ф1.
Renault Megane
Выигрывает более отмороженный )
56 минут назад, chebum сказал:
Нет. Это просто значит, что любой слегка заряженный автомобиль гольф-класса быстрее любого гражданского мотоцикла в поворотах.
Так что если вас на вашем суперкаре или на заряженном уазике в поворотах обгоняет мотоцикл - есть смысл призадуматься. О многом;)
меган рс очень бодро едет, это не просто слегка заряженный гольф-класс)))
