tynyanskikh Опубликовано: 10 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 10 ноября 2016 Дано: 1. усилитель ламповый Audiovalve Solaris 2. в усилителе ММ фоновход 3. нормальная электросеть (напряжение плавает 219-221) 4. розетка без земляного контакта Проблема: сильный фон на фоновходе + слышно радио (наводки) Проблема возникает вне зависимости от того какое силовые кабели используются (и/или фильтры) и вне зависимости от того вставлен ли межблочный кабель в фоновход или нет. С другими входами все хорошо. Подскажите пож. что происходит? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Cергей Лебедев Опубликовано: 10 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 10 ноября 2016 Наводки это, с землёй связано Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
tynyanskikh Опубликовано: 10 ноября 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 10 ноября 2016 На таком уровне абстракции я понимаю )))))) На Ваш взгляд - это проблема в УСе или нужно как-то землю в кабеле или розетке лечить? Вообще, что с этим можно поделать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Cергей Лебедев Опубликовано: 10 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 10 ноября 2016 прозванивать и определится Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Glebany Опубликовано: 10 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 10 ноября 2016 попробуйте разложить кабели дальше друг от друга. Межблочные поменять на что то другое ( временно, что бы понять в каком кабеле проблема) не на Г... а на нормальное. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Glebany Опубликовано: 10 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 10 ноября 2016 Усилитель первый в розетке подключен или перед ним что то есть? подключите усил первым Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
tynyanskikh Опубликовано: 10 ноября 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 10 ноября 2016 Даже если я включаю усилитель единственным устройством (то есть без нагрузки вообще), то при выборе фоновхода идет сильный фон. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Grade Опубликовано: 10 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 10 ноября 2016 Возможно есть "рычажок" подключения корпуса к общей земле. Можно и самому попробовать присоединить. И/или попробовать закоротить входы выбранного фонокор. - будет уменьшение или нет... Но эти манипуляции только под вашу ответственность) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lexal2002 Опубликовано: 10 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 10 ноября 2016 Где то на уровне соединения фоно кабеля перепутали землю и сигнал .. или забыли землю .. напряжение и сеть на 99% ни при чём .. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lexal2002 Опубликовано: 10 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 10 ноября 2016 Если прижать ладонь к корпусу корректора фон уменьшается ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
felix Опубликовано: 10 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 10 ноября 2016 а винил звучит или все равно фон и радио? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vbvb Опубликовано: 10 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 10 ноября 2016 Мнение инженера можно высказать? Закоротить входы корректора усилителя и убрать руки(можно подключить эквивалент головки к разъемам). Если фон пропадет, то искать в земле, кабеле, подключении в самой вертушке, головке .... Если нет, то усилитель. Думаю не сложно разобраться, если сложно то звать специалиста с желанием дать ему денег Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
tynyanskikh Опубликовано: 11 ноября 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 11 ноября 2016 В том-то и дело, что фоновход фонит даже без подключения вертушки, то есть вообще без какой-либо нагрузки. Включаю усилитель, выбираю переключателем входов фоновход, НЕ подключаю к фоновходу никаких кабелей - идет сильный фон. если вертушку подключать - фон сохраняется. Закоротил фоновход (просто взял 1 кабель и вставил оба его конца в левый и правый контакт фоновхода, ведь так нужно было сделать?) - гул есть, но другой (более низкой частоты), но такой-же громкости. Дело в усилителе? а что это в нем может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vbvb Опубликовано: 11 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 11 ноября 2016 нет, вы сделали не правильно , закоротить это другое. А у вас получился "стерео-усилитель с антенной" Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ns Опубликовано: 11 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 11 ноября 2016 26 минут назад, tynyanskikh сказал: ведь так нужно было сделать?) на rca перемычку повесьте между сигналом и землей, должен быть мертвый тишь. потом открывайте усилитель и ищите обрыв(непропай) этой самой земли начиная от входов фоно. возможно вам и повезет, в любом случае самую простую причину надо выяснить первой Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
