Гудит и фонит усил - Электропитание - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Гудит и фонит усил
Vadstalker
Здравствуйте.
Картина маслом, следующая:
Гудит усил Naim Nait 5si
А также, что самое раздражающее фонит, как бы урчит в колонках.
Фон идет даже когда ничего к нему не подключено, а только колонки или наушники.
НО!
Когда по RCA подключаю ЦАП (со встроенным усилом для ушей), то фон становится значительно меньше на колонках, а на ушах вообще пропадает.
Протянул 2 выделенные линии электропитания, подключил каждый аппарат к отдельной линии, ничего не изменилось, фон такой же остался.
Каждая выделенная линия заземлена на щитке.
Может быть проблемы в самом усиле?
  • Ответы 20
8 минут назад, Vadstalker сказал:
Попробуйте отключить землю в розетках, к которым подключены усилитель и ЦАП.
Думал об этом тоже
Попробую
Хотя до выделенных линий, когда они были подключены к общей квартирной сети, были розетки без земли.
Усилитель так же фонил в колонках, или только гудел его силовой трансформатор?
Также фонил в колонки и уши, поэтому я выделенку протянул, но не помогло.
И кстати я его носил в две другие квартиры, такой же фон был.
Если фонит сам усил, то по какой причине может уменьшаться фон при подключении к нему ЦАПа?
Если это неисправность самого усилителя, то при подключении к его входу ЦАПа, видимо выходное сопротивление ЦАПа, относительно низкое, подсаживает эту наводку.
В общем не повезло немного с конкретным экз.
Надеюсь это не слишком влияет на качество его работы.
А теперь Вы все время будете обращать внимание на этот фон- так слушать не надо.
Замкните вход на землю и посмотрите на изменение фона.
Клеммы на акустику не удачно расположены(я про конструкцию)рядом с питанием сети. Не знаю почему не разместили их рядом с разъемами коммутации-и провода тянуть не надо было бы.
У меня была такая проблема Naim 5i-2 тоже фонил, плюс еще при увеличении громкости при отключенных источниках тихо играло проводное радио, хотя в квартире кабеля к радиоточке нет. Относил усилитель с акустикой в соседний подъезд к родственникам, все тихо ни фона, ни гула, понял что усилитель не виноват. Проблема прошла как то сома собой. Так что с усилителем может и все в порядке.
замерил напряжение в розетках
постоянные скачки в течении секунды от 236 до 240 и от 238 до 242
нормально ли это и может ли это сказываться на работу усилителя?
У меня также было на Naim. Стал фонить при подключении в собственной квартире (до этого не фонил ни разу), повез к знакомому  и у него в квартире фонит. Разные источники, разные межблоки - все равно  фонил. Поехал в салон к дилеру, подключили там - ничего не фонит, все играет замечательно. Причина такого поведения усилителя до сих пор не ясна.
постоянку в розетках замерь - если есть, то торойдам хватит чтоб заголосили.
4 часа назад, Vadstalker сказал:
на фон не сказывается.
Ну так вы замыкали вход и слушали результат?
постоянку же обычным мультиметром не замеришь
замкнуть вход для меня слишком сложно, я в этой тематике не рублю
вычитал основные причины фона:
  - электромагнитные наводки от близко расположенного к схеме трансформатора.
Необходимо или экранировать транс (но это не так просто), или отдалить/вынести его за пределы корпуса усилителя.
- высыхание или недостаточная емкость фильтрующих электролитических конденсаторов, в блоке питания усилителя.
Проблема решается их заменой или повышением емкости. Путем замены на более емкие, или включением параллельно им,
дополнительных конденсаторов
- слишком высокое входное сопротивление усилителя
Отнести девайс к грамотному специалисту и не забыть оплатить работу.
6 часов назад, Mr.Kitson сказал:
Аналогичный случай был с оконечником Аудиолаб 8000 .  Тороидальный трансформатор гудел , рычал в конкретном районе города. Включили в другом районе (спальном ) и никаких рыков . Вероятность плохой сети поэтому весьма велика и как возможное решение проблемы -  мощный (не менее 1-2 квт ) отдельный развязывающий  сетевой трансформатор с раздельными первичной и вторичными обмотками.  Заодно можно и предусмотреть отводы для подгона под стандартные европейские 230 в.
отнести спецу ....
насмешил....
в нашем кратере Скорби на Марсе, даже когда принес усил Denon в ремонт, на меня посмотрели как на представителя инопланетной цивилизации
а тут Naim
Ну тогда сами станьте специалистом, а заочно такое не правится, насоветовать могут все что угодно да и Иванов Сусаниных на аудиофорумах хватает, им эта миссия для самоутверждения служит.
эх тяжела и неказиста
жизнь аудиоспециалиста
вот у меня в принципе ваша цитата " лёгкое, приятное , еле слышное на расстоянии до 1 метра"
даже где то похожее на мурлыканье кота
есть в этом уже что то даже домашнее и уютное
но бесит, что срет в тракт при отсутствии на выходах ЦАПа
фонит именно без нагрузки в виде ЦАПа
извияюсь, но за Торпедо не слижу уже давно
