Обсудим Border Patrol - Страница 12 - Усилители - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
igarr
Только что, fadler сказал:
типа почему так, а на сайте производителя этак?
Открою секрет )... сам производитель приезжал и своими руками все собирал!))) .. кроме шуток .
Так что ему видней .
  • Ответы 431
о как! ну тогда аминь (если это правда)
Just now, fadler said:
какого хрена свч-динамик крепится к басовику? разве он не должен крепиться к вч-динамику снизу?
Кстати да. Скорее всего, связано именно с таким механизмом регулировки (как на фото). Но расположение супертвитттера более чем странно.
Ой.. тот ужас по звуку на выставке помню до сих пор..
Не надо ) Как выглядит - так и звучит..
16 часов назад, EFaudio сказал:
Дроссельный же источник питания. Токовый!
другой вопрос: где три дросселя???
(... зачарованно так...) Красиво звучит - ДРОССЕЛЬНЫЙ источник... А можно поподробнее? Так сказать, провести краткий ликбез?
Это в курсе аудиогеометрии изучают, развы Вы не знали? :) ай-ай-ай..
А еще - квалифицированный инженер, поди :lol:
Чайники!
Надеюсь сможете с английского перевести:
"...The use of choke input filtering is a critical difference and is unique to BorderPatrol power amplifiers. Other brands use tube rectification and choke smoothing but do so in the cheaper, smaller and easier to implement capacitor input filter configuration. A choke input filter design has far superior voltage regulation (stiffness) and noise rejection. The PSU's stiffness explains why the BorderPatrol amplifiers have bass performance and dynamics unlike any other 300B amplifiers..."
Бред какой то написан , дроссель ни кто не ставит как они , это даже в учебниках не найдёшь ,
10 минут назад, Снегирь сказал:
 В этом и сила Border Patrol, они ни как все!
И свою концепцию источника питания предлагают для ламповых усилителей известных брендов:
Upgrade to MB PSU. If you are the lucky owner of a Border Patrol PSU it can be upgraded to the high performance MB version . If you thought the standard unit was good, wait until you hear the MB supply. Even if your amplifier theoretically does not need the extra current capability, the conversion will produce a substantial sonic improvement. Contact BorderPatrol for more information .
Amplifiers Converted. (click on active links for installation instructions)   Recent conversions: Mactone 300B, Cayin 50T
Puresound A30
Audio Note Conqueror / Quest / Conquest | Kit 1 & 3 | Meishu, P3 & P4 | Otto PP | Otto SE/ P1SE, Soro/ P2SE, CD2, DAC3.1x, DAC5..
Art Audio Quintet /Concerto | Diavolo Tempo
Audion Silver Night
Audio Innovations Series 500 | Series 700 | Series 800 MK1 | Series 800mk3/Anniversary/S1000mk3/S1000mk3SE | First Audio / Second Audio Series 200 / Series 300 | P2 phono stage
Canary Audio 608
Cary 300B, AES300B
Gamma Space Reference 300B
Leak Stereo 20
Papworth  TVA8
SJS Arcadia 1 and 2 pre-amplifiers.
Unison Research Simply 1/Simply 2
World Audio Design K5881mk1/mk2 | 300B PSE mono-blocks .
General: 300B/VV30B/2A3/6B4G/EL84/EL34/6L6/5881 push-pull or single-ended amplifier
Specifications
Output Voltages: (selected internally)  approx 310V, 380V, 420V.
Max Current: 350mA MB
Input voltages: 0-220-230-240V or 0-110-115-120V
Dimensions: 345 x 220 x145mm
Shipping weight: 15kg (MB)
49 минут назад, Снегирь сказал:
Ну, если взять, например, учебник П.Г. Федосеева "Выпрямители и стабилизаторы", Искусство, М., 1960 г. и открыть его на стр.71... :D то можно несколько страниц наслаждаться изучением работы дроссельного фильтра с графиками токов и напряжений и расчётными формулами. (Без конденсаторов после дросселя).
17 часов назад, александр шумилов сказал:
Ну и что,это не отменяет емкость большого номинала, без них дроссель просто пшик.
Из учебника:
"Расчёт Г-образного LC-фильтра (рисунок 1) более сложен чем расчёт ёмкостного или индуктивного и при неправильном подборе ёмкости конденсатора или индуктивности катушки вместо сглаживания, в нагрузке, могут возникнуть колебания."
3 часа назад, Crossfire сказал:
Та нии! На мне как на инжЫнере ответивший аглицкой цитатой крест еще пару страниц назад поставил.  да и что я из теории помнить смею? Вспоминается, что "в военное время синус доходил до трех", но он же не дроссель. Ответ с обращением "чайники!", правда, две ясности внес: теперь я знаю, кто я вместо инжЫнера и что Бордеровские слоны самые слонистые. Вот только непонятно: писавший тот аглицкий пассаж, сколько видел усилителей кроме Бордера и в скольких из них, в частности, видел дроссели? Обычно (про своих слонов и чужих мышей) пишут не инженеры, а пиарщики и адресуют свои нетленки именно чайникам. И чайники в это охотно верят и тиражируют, но когда их просишь немного подраскрыть темку,  то СВОИМИ СЛОВАМИ это сделать не в состоянии, а отбиваются цитатным копипастом. Что ж, за неимением гербовой, так сказать...:)
2 часа назад, ARXYUR сказал:
Не, так не интересно.Федосеев так себе молча в учебнике написал и затаился. Причем своими словами. А тут громко говорят и вместо своих слов копипастят налево-направо басурманскую мову, предлагая в качестве основного аргумента избитый дворово-пацанский вариант: "Васька косой, да Петька кривой сказали, значит верно. И еще пятерых нормальных пацанов знаю, которые подтвердят". Очень убедительный аргумент. Закон джунглей: все на доверии, а не поверишь - разорвут.:)
В принципе - если дистанцироваться от пиара и продаж - такие блоки питания "живут" пока только в одном лампаднике на рынке. Звучат и звучат вроде, есть свои поклонники. Все остальные вокруг "тупо" лепят кондеры. Дураки, видать ) Неквалифицированные инжЫнеры ;) Есть ниша у Бордеров - да и ладно, молодцы, пущщай фильтруют Ынергию эфира своими дросселями..
Чтобы осмысленно общаться на тему Border Patrol, а не балаболить, рекомендую к прочтению мнение об усилителе Roy Gregory. Букв много, они все английские, но если не хотите быть чайниками, оно того стоит.
http://www.theaudiobeat.com/equipment/borderpatrol_p20_exd_exs.htm
если какое место совсем будет сложно прочесть, спросите, я переведу
Чайникам и балаболам недоступно! :wacko:
И еще все это так сложно и эзотерично, что становится просто страшшно. Лучшие усилители мира, это не ешака купить. <_<
Roy Gregory приводит список акустики , которая присутствовала при тесте Border Patrol:
Speakers: Coincident Speaker Technology Pure Reference Extreme, Focal Scala Utopia V2, Living Voice Auditorium IBX-RW, Marten Coltrane Supreme 2, Raidho C1.1, Wilson Benesch Square Five.
Interconnects and speaker cables: Complete looms of Nordost Odin, Valhalla 2 or Crystal Cable Dreamline Plus from AC socket to speaker terminals. Power distribution was via Quantum QRT QB8s or Crystal Cable Power Strip Diamonds, with a mix of Quantum Qx2 and Qx4 power purifiers and Qv2 AC harmonizers.
Желающим задать конкретные вопросы Рою, его почта
[email protected]
Естественно задал бы вопросы по трансам и по железу что в трансах стоит , но думаю не скажет .
11 минуту назад, Снегирь сказал:
А вот эти вопросы надо задавать изготовителю.
Гарри Дьюс
[email protected]
4 часа назад, EFaudio сказал:
 А Питер К. и не знал :)  В предах, когда наверное ещё и не было ни какого Патруля, во всю применял дроссельнй вход.
4 минуты назад, александр шумилов сказал:
Молодца! Но это не вовсю, это только в предах.
А Бордер использует везде.
Если бы прочитали статью по ссылке, что я предложил, то узнали бы: все началось именно с усовершенствования Гарри Дьюсом источников питания усилителей Питера Квортрупа . Усилителей Аудио Инновейшен, то есть усилителей до Аудио Нотовского периода.
надо больше читать первоисточников, Александр!
16 минут назад, AKD сказал:
Это уже не смешно. Border Patrol, точнее разработчик Гари Дьюс, работал с продукцией Питера Квортрупа ещё ДО появления Аудио Нота. Они же там вместе, в одной местности, жили и работали.
Вот одновременно ответили Шумилову))
еще раз: вся история и концепция Border Patrol здесь, читайте:
The very first BorderPatrol product was a direct response to just that conclusion -- an add-on power supply originally aimed at the Audio Innovations Series 500 integrated and First and Second Audio power amps. Nearly as big as the amps it partnered with, and almost as heavy, it offered an independent high-voltage supply to the tubes. But this was no ordinary supply, instead featuring massive choke input regulation and tube rectification. Now, a lot of tube amps offer tube rectifiers and choke-smoothed power supplies, normally through capacitor-input configurations. Choke-input supplies are rare indeed, partly because they are big, heavy and expensive to build. But what they also do is deliver superior voltage regulation and noise rejection, resulting in quieter, stiffer power supplies -- just what the tube doctor ordered.
