Чудеса электропитания - Page 2 - Электропитание - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
Вообщем сегодня перекинул фазу от соседа-неаудиофила на свой автомат.Всё вернулось. Хотелось бы внятных предположений.В доме всего 16 квартир,ларьков никаких нет и всякого такого.Что мерять и чем в подобных случаях.Можно юморить,но проблема такая есть.
3 фазы 16 квартир, на Вашей фазе у кого то прослабли контакты, кто то воровал электричество через батарею, кто то купил какое то мощное оборудование или оборудование с электродвигателем (не рекомендуется для аудио фаза с моторами), в общем может просто случился перекос потребления на Вашу фазу, а соседская более свободная, вот и результат.
 А как Ваш холодильник , тише стал работать?
Фазировку проверял.Потребители отключать особо смысла нет,по сути постоянно работающий только холодильник. Да,в квартире проводка два луча,поэтому взаимное влияние минимальное.Протяжку контактов проверю,но думаю проблема не в этом.В своё время поменял все автоматы в подъезде на всех этажах по ходу электролинии.
Если в подъезд заходят три фазы попробуй пересесть на другую
Отправлено с моего SM-G935F через Tapatalk
Не увидел что уже это сделали сории. Если посмотреть осциллографом на форму наших 50 гц то будет шок. Горбы квадраты и тп. У знакомого помню даже регенератор акуфейс не справлялся индикатор искажений зашкаливал. Померяли а на входе квадрат вместо волны. Скорее всего просто перегружена линия. Какую нибудь стройку на нее посадили
1 час назад, Georgiy сказал:
Холодильник вроде нормально.Меня всё же интрересует как можно оттестить фазы,если напряжение идентичное и нет перекосов. Появилась идея -автомат для аудиофилов.На входе три фазы - на выходе один вывод на квартиру.Фазы переключаются и подбираются на слух,в зависимости от времени дня,времени года.:LOL:
http://www.mege.ru/catalog/transformatory_3ui_obedinyayushchie_3_fazy_v_1_fazu/3ui1_1000_3kh400_1kh230/
Просто на входе три фазы, а на выходе одна. Без подбора.
30 минут назад, Technician сказал:
Прикольная вещь))
А как он для звука?
42 minutes ago, WLM said:
Прикольная вещь))
А как он для звука?
Если учесть, что ко всему прочему он выполняет роль гальванической развязки, то можно ожидать только положительный эффект. Если бы у меня просаживались фазы, то обязательно такой бы себе поставил. Только большей мощности.
15 часов назад, Technician сказал:
стойте, но ведь тогда шумы полезут в систему не лишь с одной, а уже аж с трёх фаз, со всех квартир в доме, а не лишь с части их, или нет?
так он с гальванической развязкой
2 минуты назад, Mr.Kitson сказал:
да, но разве она помогает от шумов?
При использовании одной фазы мы имеем не только саму фазу , но и общий для всех "ноль". При использовании трёх фаз, включённых через выравнивающий трансформатор на нашу нагрузку, "ноль" мы не используем. А фазы разнесены на 120 градусов. Соответственно, шумы на трансформаторе вполне могут не складываться, а уменьшаться. Вообще там процесс сложный, и описать его трудно, поскольку помехи каждого фазного потребителя не замыкаются через такой трансформатор напрямую, так как он подключается только к фазам, без использования "нуля".
И да, изолирующий трансформатор частично гасит помехи и шумы сети.
Дорогое удовольствие. Если в дом заходят три фазы и например стоит 63-х амперный автомат, достаточно трёх стабилизаторов по 10 кВт. Напимер Лидер. Это обойдётся до 150 тыс. рублей. А такой объединяющий трансформатор соответствующей мощности - 500 тыс.
Я привел пример. Цены разные. Если поискать, то можно найти и недорогие варианты для загородного дома.
Дело в том, что этот трансформатор - штука пассивная. А соответственно, более надёжная. Опять же - гальваническая развязка. Что обеспечивает большую безопасность.
50 минут назад, lexal2002 сказал:
смысла заводить три фазы и гнать их через такой трансформатор на ВСЕ потребители - 0, если только извратиться и для аудиоаппаратуры свою изолированную сеть проложить. А так одна фаза вылетит (что не  редкость "в сельской местности", в метели например) и транс уйдет в перекос с непонятно что на выходе.
50 минут назад, lexal2002 сказал: Дорогое удовольствие. Если в дом заходят три фазы и например стоит 63-х амперный автомат, достаточно трёх стабилизаторов по 10 кВт. Напимер Лидер. Это обойдётся до 150 тыс. рублей. А такой объединяющий трансформатор соответствующей мощности - 500 тыс.
Так я понял, что он как раз спасает от перекосов и отвалившихся фаз?
Интересуюсь вопросом так как вторую ночь отгорала одна фаза на подстанции, и приходилось сидеть на генераторе. Он конечно может сутками молотить, но зачем это. Иду переключаю всё на две оставшиеся. Вот и подумал, что это интересное решение.
Отправлено с моего E6683 через Tapatalk
Именно.
Интересно, какое напряжение у него будет на выходе если на входе 220, 180 и 250?
У него таких напряжений на входе не будет. Это напряжения между фазами и "нулём". А он запитывается межфазными напряжениями. Так что на выходе будет нечто среднее.
Если интересны подробности, поищите материалы по работе симметрирующих трёхфазных трансформаторов.
6 минут назад, Technician сказал:
Понял. Спасибо.
Исписать дюжину электронных писем и через несколько лет добиться видимой реакции, хотя на самом деле будет плановая замена оборудования, это плохой выход.
Как было правильно сказано, или надо быть мобильным или поселится рядом с отдельно стоящей АЭС-ГРЭС, покрывающей излишками энергии окрестности с запасом. Автоматика, перераспределяющая мощности на верхних уровнях от множества источников, может закидать самую чистую из фаз какими-нибудь наносекундными импульсами в любую минуту. Ходили еще слухи что частота сети в РФ одно время стабильно ползала вниз, не знаю насколько успешно победили эту проблему.
http://www.audiostandart.com/likbez/47-2012-01-03-12-21-48.html
Так что, на самом деле ездить никуда не надо. Надо просто правильно организовать питание.
5 минут назад, Technician сказал:
Так сейчас фильтры уже массово встраивают в аппаратуру,а вы предлагаете ещё фильтров,-больших и разных?
  • Similar Content
