Jump to content
Платы USB вывода и USB конвертера для энтузиастов
В этом году для энтузиастов возиться с инсталляцией  и пытаться экономить появились следующие интересные предложения :
... OEM USB конвертер Hydra Z ... 500 евро .( оригинал в корпусе стоит 750 евро )
... И аудиофильская плата вывода SHAAR Delux USB 3.0  ( 250 евро )
  • Replies 280
Popular Posts
Я даже скажу,  моя плата jcat fеmto usb имеет возможность отключать фильтрацию питания usb  просто переставляя перемычку. Если с питанием все хорошо, а у меня с ним все хорошо,  то включение фильтраци
Все 3 конвертера я слышал. Даже сейчас в стойке рядом лежат Гидра, правда препарированная как на картинке в начале ветки и SOtM с клоком и питанием. SotM и Беркли что называется усравнивался в св
Поставил плату вывода USB SHAAR в свой ВерсуС вместо Sotm USB. А Sotm у меня был непростой, а с внешним клоком Sotm на Тамуровских трансформаторах и улучшенных комплектующих. Так вот SHAAR без всяких
Posted Images
2 часа назад, Andrey Molochnik сказал:
Андрей. Поясните как она запитывается и чем? Питания два? Входной части и выходной? И нахрена УСБ конвертеру сетевой разъём? По виду очень похожа на АБС Эдель, но почему так сильно дороже? В чём фишка и куда Вы её подключали?
3 минуты назад, Victor K сказал:
А вы про какую из ?!?).... SHAAR или Hydra
И что значит "сильно дороже" ... относительно чего ?
25 минут назад, Andrey Molochnik сказал:
Как я понял, что на фото из МОЕГО поста УСБ преобразователь? Ну и по тексту дороже относительн АБС Эдель.
П.С. Андрей, праздники закончились... Поэтому Вы выкатываете рекламу, а я задаю вопросы. Или мне надо аккуратно спросить, что у Вас там в "пятой графе" написано.
Спрашивать не возбраняется )... надо просто формулировать вопросы ))) более точно.
Ранее я нашел и открыл сначала для себя , потом и для других , не побоюсь этого слова , лучшие на рынке продукты в своих областях применения ;)
К чему рекламировать то что уже само себя зарекомендовало с лучших сторон.
Hydra Z в виде OEM платы питается непосредственно от USB входа пятью вольтами . Но если вы хотите получить максимум по звуку от этого девайса , то те же 5 вольт и желательно 2 ампера ( проверено опытным путем ) подать на тот разъем , что виден на фото ( рядом с USB входом )  . Причем здесь Эдель я не знаю , знаю что это реально разного класса устройства , отсюда и разница в цене .
Подключаться это может непосредственно к ЮСБ выходу материнской платы или опять же ... плавно переходим к SHAAR Delux ... к аудиофильской плате вывода , что уже существенно лучше чем на прямую.
SHAAR Deluxe
SHAAR Deluxe available at the online shop NOW!
Deluxe Version improve and fine tune the parts of the regulator.
It provide the better performance and darker background.
"Few days ago, we did a shootout between Shaar Deluxe vs Sotm with the additional clock module. The cost for Shaar Deluxe is approx $300, and Sotm with clock module is approx $1000. All are the approximate from the exchange rates at time. As always - there are 3 SNAers at the gtg, and whether they will provide their observations on the day here...?!? Furthermore - the venue wasn't mine and so the server, audio setup, hence would be inappropriate of me posting any photos without consent. So no photos this time. My observations: Shaar has better bottom ends' definition, timing, and articulation. The mid was very engaging, nice timbre, with weight and body without compromise the clarity nor transparency. The micro-dynamic and detail, I found to be on the parity which was concurred to another member, however, one member did not. I must stress, without a side by side, the critical evaluations at pretty much in same session, and under the one setup, I could live with either."
- Chaar @ Stereo.net
http://www.stereo.net.au/forums/topic/82802-building-the-idealish-music-server/?page=80
Great feedback of the SHAAR from the users....
"I thought I had reached a pinnacle with the server and was quite satisfied and then thought I should try the Clones Audio Shaar USB card. I then compared it to SOtm and IMO, we have a new winner. The Shaar USB simply sounds better in all critical areas IMO and is much cheaper as well." - Tasso
"The Clones Audio SHAAR pcie card is substantially better than stock USB out on a PC. For $300 I think this upgrade is a must for those who use a music server of PC setup."
- [email protected] Stereo.net
"I just installed them in my pc and the sound came from my headphones is just mind-blowning.
I didn't expect it changes the sound in such a dramatic way, it's like replacing my dac with a high-end CD player!So open and revealing."
- Edwards (Hong Kong)
  • 2 weeks later...
Есть первое мнение - отзыв  по плате SHAAR Delux ;).... судя по первому отклику , результаты превзошли самые смелые  ожидания :) . И это как я понял с простым питанием от материнки . А ведь эта платка требует выделенки 5в и 2 ампера минимум.  Вот тогда будет "космос" .  Испытания продолжаются ).
Это 10 ватт. Плата задымится и сгорит: негде тут даже пару ватт рассеять.
16 минут назад, Маратище сказал:
Да просто по стандарту usb 3.0  порт должен отдавать в нагрузку 900ма. Выхода два и поэтому 2А.  10 ватт там жрать нечему, это понятно.
7 часов назад, Маратище сказал:
меня другое смущает
Internal power input
- Input voltage : +5.0Vdc(+0.5V, -0.5V)
USB port output power
- Output voltage : +5.0V(+0.5V, -0.25V)
святым духом, т.е. током плата питается?
либо к выходным +5В плата не имеет отношения, только к +- data
3 часа назад, vitta77 сказал:
меня другое смущает
Забудьте про смущение)))) .... говорят же , ПЛАТА работает , и выдает звук , который конкурентом пока не под силу ;) ... все остальное сопутствующая шелуха и треп скептиков вокруг реально удачного изделия :)
Были отслушаны так же платы вывода PVD и SoTM ... Пока что по звуку SHAAR Delux №1 , да и по деньгам получается то же .
возьмем "на карандаш", пока SOTM стоит с линейным БП, просто система на Винде не основная, "настольная", работает только на уши.
47 минут назад, Panamera сказал:
Аналоговая подача от цифрового устройства - это достоинство
Аналоговость- для меня равно естественность.   Хотя не совсем верно, но подача как раз такая.  Хуже нет когда у цифрового устройства именно "цифровая" подача.  Так что достоинство!
  • Administrators
1 час назад, mxsm сказал:
Куда то исчез мой пост , чудеса какие то непонятные происходят. Наверно какие глюки)
III. Участникам форума ЗАПРЕЩЕНО:
04. Дублировать сообщения в различных темах.
Вроде такой же пост уже есть в вашей ветке. Или вы хотите чтобы пост был именно в этой ветке.
Там закрыть и открыть здесь?
9 минут назад, Созерцатель сказал:
Ок, удаляйте здесь.   Я не знал. Думал там моя тема , а это тема про usb платы, как бы и там и там актуально.  В принципе могу тоже самое написать ,но  другими словами, так можно? Просто мартышкин труд как бы получается.  Не узнают люди про jcat femto здесь. Ну ладно , тогда один я буду наслаждаться отличным результатом. Хотел всего то поделиться.  Кому интересно, мой опыт в теме " система mxsm"
Опыт с jcat платой это наверное не плохо )... но желательно все же  попробовать в очном сравнении и с признанными грандами. Например с тем же Клокнутым SOtM ...
  • Administrators
17 минут назад, mxsm сказал:
Быстрее сравнительное обсуждение здесь актуально.
Кстати JCat вроде там обсуждается и кто про нее хотел узнать уже узнали, но толку то, покупают единицы.
9 минут назад, Andrey Molochnik сказал:
JCat не меньше гранд. Серьезный канадский производитель их делает компания adnaco для компании jplay.Западные форумы почитайте. А femto серия 2.0 пошла в продажу только в декабре.
 "Я использовал  рэйзер что использовал еще c adnaco ( один производитель adnaco и JCat )  и 3.3 вольта заведено в разрыв используя его.
Ну а дальше все это в berkeley usb "
... если принимать во внимание "аналоговость" конвертера Беркли , то это на мои уши  не айс ), вернее не та аналоговость которая должна быть . Почему то более темно и приглушенно звучащие цифровые устройства ошибочно принимают за "аналоговость" , а это в корне не правильно . Если эта плата вывода описанная Максимом дает похожий эффект ... тогда Ой ).
3 минуты назад, mxsm сказал:
JCat не меньше гранд. Серьезный канадский производитель их делает.  Западные форумы почитайте. А femto серия 2.0 пошла в продажу только в декабре.
Максим ), в узких кругах Беркли тоже вроде как Гранд ))) ... однако на поверку ЦАП у них на любителя , да и конвертер как показывает практика тоже .
27 минут назад, Andrey Molochnik сказал:
"Аналоговость " - это не темно и приглушено - это слитное и естественное звучание.  Хороший винил, что не есть самый аналоговый в мире прибор с аналоговым звучанием  - разве он звучит приглушено и темно? Я вполне умею отделять мух от котлет и приглушенность с мылом отличу от естественного звука-  это не только избранным дано!   С детальностью и четкостью  все замечательно. Вы бы послушали хороший cd  . Хороший cd -звучит почти как винил по естественности подачи.
Да и потом с SHAAR Delux , которую предложил к рассмотрению энтузиастов я , куда как меньше заморочек , чем описали вы в своем посте ранее , что бы получить максимальный эффект от ее использования в своих источниках . Ни каких двойных питаний , никакого дополнительно запитанного внешнего Клока , ничего этого не нужно , там все уже  сделано по уму и главное с отличной подачей в звучании.
  • Similar Content
    • By vitta77
      Цифровой высокоскоростной кабель Pro USB A-B IC
      Данное изделие представляет собой лимитированную серию из 500 комплектов USB 2.0 кабеля с абсолютно новой “Конструкцией независимых сигнальной и питающих линий” DSPL для передачи потоков Hi-Res Audio до 32 бит/768 кГц (PCM/DSD512).
      Переигрывает AQ Diamond легко на мой слух (были оба).
      Полный комплект – коробка, состояние нового, только пригрелся…
      Кабель не жесткий, но требует места сзади аппаратуры из за довольно громоздких разъемов, а так же не любит лишних «телодвижений». В идеале подключить, закрепить фиксатором кабеля и забыть, т.е. не двигать.
      Причина продажи - уход от USB.
      Только продажа.
    • By AndreyE
      USB Кабель INTONA ULTIMATE 0.5 - пожалуй лучшее что сделали в этом сегменте.
      состояние 9/10
      Рекомендую в высококачественный тракт, кто ищет лучшую детализацию и сверх разрешение. Все без исключения, тестируемые мною кабели проигрывают в детализации INTONE Ultimate
      малая длинна кабеля объясняется спецификой конструкции и из за точности определения всех параметров соединения.
      все объяснения лучше прочесть на сайте компании.
    • By МаксимЧЧД
      Любопытно насколько эффективен этот девайс - кто-нибудь пробовал?
      https://intona.eu/en/products/7055-b#overview
    • By NextHiFi
      Уровни выстроены. Обзор кабелей The Chord Company на нашем сайтe
    • By shd911
      имхо пора отпустить сову и убрать глобус)))
      я тут кабель юсб поменял и офигел. вот скажи мне в чем там загадка. разница 2х юсб больше чем разница мсб и твоего цапа
