papasha Опубликовано: 30 января 2017 Поделиться Опубликовано: 30 января 2017 Есть комп,обычный домашний,самосбор, 2 года. Месяца 3 назад стал замечать незнакомый химический запах,описывать не возьмусь,не знаю с чем сравнить.Всё чуть тёплое,максимум грузил игрушкой какой-нить,тыщу раз осматривал,ничего не нашёл (может не умею определять).Единственное,что не сделал,-не вскрывал блок питания (be quiet),-лень раскручивать этот хобот сзади и отсоединять мать,но корпус его также практически холодный после нагрузок,поработаёт всё,принюхаюсь там внутри,-ну нету ничего,не пойму уже,однако в комнате вонь (причём может быть с периодичностью,-есть/нет,больше/меньше) Есть мнения куда копать? Искать кондёры в бп или ещё чего ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ClassicVoice Опубликовано: 30 января 2017 Поделиться Опубликовано: 30 января 2017 скорее всего кондёры в питании " распускаться " начали ))) как-то было такое Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
papasha Опубликовано: 30 января 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 30 января 2017 5 минут назад, ClassicVoice сказал: скорее всего кондёры в питании " распускаться " начали ))) как-то было такое Надо сподобиться залезть,может визуально как-то определю (если там собака порылась )))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ClassicVoice Опубликовано: 30 января 2017 Поделиться Опубликовано: 30 января 2017 Только что, papasha сказал: Надо сподобиться залезть,может визуально как-то определю (если там собака порылась )))) там всё просто - верхушки надуваются или лопаются Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 30 января 2017 Поделиться Опубликовано: 30 января 2017 3 минуты назад, papasha сказал: может визуально как-то гуглится между вздутым животом и вздутым кишечником Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
papasha Опубликовано: 30 января 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 30 января 2017 3 минуты назад, ClassicVoice сказал: там всё просто - верхушки надуваются или лопаются возможности повышаются и задача для олуха упрощается,главное повнимательнее 2 минуты назад, Flaesh сказал: гуглится между вздутым животом и вздутым кишечником спс,мне так почему-то и подумалось. Спасибо ещё раз неравнодушным,полезу повышать опыт Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 30 января 2017 Поделиться Опубликовано: 30 января 2017 У меня один раз было на мамке, сопровождалось какими-то глюками (не помню уже), но запаха не заметил; да и не пытался нюхать, заменил. п.с.: на нынешней, насколько вижу, кондеры в других корпусах, повышенной понтовости . Забыл, как называются, типа невздуваемые. p.p.s.: проверил - не забыл, танталовые. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
papasha Опубликовано: 30 января 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 30 января 2017 Слазил,ничего не отсоединял,думал просто положу набок и снизу вентиль,там болты по идее,откручу,тямы хватит.Не хватило, по бокам резинопластик,где-то вообще не поднять его,не понял схему разбора.Ну взял фонарь,просветил через лопасти,-всё чисто (даже удивительно,ну или я такой профилактик),куча микро электролитиков разных и два крупных.Шибко конечно не разглядишь,но не шёл вздутий,во всяком случае таким способом всё идеально выглядело,зырил как мог. http://greentechreviews.ru/2016/11/30/obzor-bloka-pitaniya-quiet-dark-power-pro-11-750w-750-vt/ посмотрел (токма у мя 10й,не думаю,что разница есть),-не, там что-то можно не увидеть,понапихали черти,факт..до следущего раза Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
<<< JADEX >>> Опубликовано: 30 января 2017 Поделиться Опубликовано: 30 января 2017 А комп давно собирался и кем? Может термопаста высохла и подгорает процессор или чип на видеокарте? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
THEENDENDEED Опубликовано: 30 января 2017 Поделиться Опубликовано: 30 января 2017 16 минут назад, <<< jadex="">>> сказал: Может термопаста высохла и подгорает процессор или чип на видеокарте? Не говорите чушь. Они не могут подгорать. По теме - скорее всего БП. Замените. Вздувшихся кондеров не ищите. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
papasha Опубликовано: 30 января 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 30 января 2017 С термопастами это всё ни к чему конечно (заменил для профилактики).Менять этот бп...ну не знаю,возможно Вы правы,но нужно отдать его тогда для начала кому компетентному (или попробовать (пока не знаю где взять) погонять чуть-чуть другой Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
<<< JADEX >>> Опубликовано: 30 января 2017 Поделиться Опубликовано: 30 января 2017 А если БП чуть вытащить из корпуса и определить источник запаха более точно?)) У знакомого еще был запах когда у него разъем какой то замкнул на корпус, а он не заметил при сборке. У меня на старом тоже был, а потом накрылся БП. Поле замены БП запах исчез. 31 минуту назад, nebazilik сказал: Не говорите чушь. Они не могут подгорать. По теме - скорее всего БП. Замените. Вздувшихся кондеров не ищите. Спокойней! Это был вопрос... Даже соответствующий знак стоял)) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
papasha Опубликовано: 30 января 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 30 января 2017 2 минуты назад, <<< JADEX >>> сказал: А если БП чуть вытащить из корпуса и определить источник запаха более точно?)) У знакомого еще был запах когда у него разъем какой то замкнул на корпус, а он не заметил при сборке. У меня на старом тоже был, а потом накрылся БП. Поле замены БП запах исчез. Спокойней! Это был вопрос... Даже соответствующий знак стоял)) Это,..зима и лето..комп фунциклинировал прекрасно до некоторых пор. Я вот вытягивал его сегодня (о чём написал),ничего не отсоединял,выворачивал,чтоб посмотреть насколько возможно былоЗапихивал нос куды вош не проскочит пытаясь унюхать,ну налюбовался,вставил вновь,запустил комп..может придышался,но как-то уже долго ничего не могу унюхать.Фиг знает,может совпадение такое,а мож и правда чего отклинило (я ведь не трогал бп вообще с момента запуска кроме продувок,да и ни к чему) .Щас попробую подключу торрент качалку и в игрушку погоняю ну и утро вечера мудренее,нюх должОн быть адекватнее Сам конечно в чудеса не верю Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vrto Опубликовано: 30 января 2017 Поделиться Опубликовано: 30 января 2017 А Вандерхул до сих пор разве не выпускает аудиофильские освежители воздуха? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Blues Опубликовано: 30 января 2017 Поделиться Опубликовано: 30 января 2017 забей Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
papasha Опубликовано: 30 января 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 30 января 2017 1 минуту назад, Blues сказал: забей кого Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Blues Опубликовано: 31 января 2017 Поделиться Опубликовано: 31 января 2017 19 часов назад, papasha сказал: кого на запах забей) главное, чтобы не дымило)))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
