Цифровая коррекция: REW, rePhase, convolver - Страница 35 - Цифровые кроссоверы и румкоррекция - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
2 часа назад, velojer сказал:
Потом свожу все в 5.1 для конвольвера.
Можете пояснить что имеете в виду? Раскладываете два канала на 5.1 по какому-то алгоритму? или просто копируете каналы?
Доступ к файлу ограничен.
  • Ответы 1.1k
https://drive.google.com/folderview?id=1CztdvopvFd82xD0ECjLsEnEc7fQ8B7sp
Вроде бы раньше я просто делился ссылкой и все, сейчас нужна ссылка и включить доступ нужно. Включил
8 часов назад, MikhailM сказал:
google drive не зарегистрирован. 5.1 немного сложнее. Стерео не сразу получается. Честно говоря, а не лучше ли взять Dirac live 5.1 для этих целей.
Если не считать что дорого, наверное лучше. А он не привязан к железу типа nad , minidsp ... , не разобрался. Устанавливал пишет поиск оборудования в сети.
6 часов назад, chebum сказал:
Делаю левый ,правый потом миксую в него саб и копирую по каналам. Вывод через плеер jriver , он все обрежет и перенаправит куда нужно
Странные замеры, ничего не понял. Как они связаны с сабом, саб отдельно от АС и до 60, АС начинаются от 100. Связать их невозможно. 5.1 требует задержек, другой коррекции.
13 часов назад, MikhailM сказал:
Михаил, поэтому так и сделал что саб и акустика требует различных задержек. Саб до 60 от 60 акустика (почему от 100?). Потом готовые файлы wav акустики и саба объединил в один файл. В теории должно работать.
Проблема которая осталась (делал по минимальной фазе) ,это кувырки фазы которые гасят частоты около 57 Гц(и не только), получается  очень сильная неравномерность.
P.S. сегодня попробовал ARC3 , так и не понял как сделать замер 2.1 (с сабом) не параллеля каналы, чтобы со своего выхода играл - так наверное можно было бы замутить через WDM Jriver, но микрофон USB и прикрутить к ARC можно только посредством Asio4all. Вторая проблема которая вылезла это требование к x64 совтовому плееру для VST. Ее тоже решил, но вот уже в самом финале плагин не видит замеров( Очень хотелось послушать что он может.
Форумчане просьба проявить терпение) Прекрасно понимаю когда приходит новичок , возникает много вопрос, текста и не всегда это по месту!
Практически проверил способ для трифоники. В REW настройках указать вывод - Jriver в моем случае через WDM драйвер и с смешением каналов в 2.1, драйвер Java, тогда можно и выбрать микрофон Umik.
Теперь можно сделать нормальные замеры, без танцев и импровизаций, которые предоставлю (все спят уже) )
В 15.10.2020 в 22:35, velojer сказал:
Всё равно не очень ясно. Делаете коррекционный импульс для левого и правого канала и потом добавляете в него саб? Зачем?
Сделайте копирование по каналам в JRiver - левый на левую АС, правый на правую АС и сумму (или среднее) на саб. Потом на каждый канал будет свой коррекционный импульс с кроссовером и исправлением комнаты. Но только потом. Замеры должны быть без коррекционных импульсов.
Измерения производите без импульсов. Когда измеряете АС, выключите канал саба чтобы не играл. Когда измеряете саб, выключите АС. Сейчас замеры АС выглядят будто вместе с сабом.
На АЧХ очень сильное падение на ВЧ - 20дБ относительно уровня 100Гц. Выглядит, что либо микрофон неисправный, либо ВЧ на акустике не работают.
Я бы начал с разбирательства что не так с ВЧ (почему их так мало). Потом измерил и поправил АС без сабвуфера. Потом пришивал-бы к ним сабвуфер.
16 часов назад, chebum сказал:
Иван спасибо за такой развернутый ответ.
Именно так я и делал, несколько замеров левого канала, потом правого и отдельно саба. Конвольвер конечно был выключен. В настройках и параметрах чувствовал что не все понимаю и что то напутал. Миксовал все уже в Audacity на 6 каналов (5.1). Левый отдельно, правый отдельно, саб отдельно, центр микс.
На слух с высокими все ок, возможно НЧ много?
Сегодня сделал по другому, как писал ранее - звук снимал через кроссовер Jriver сразу с сабом. Попробовал так же микрофон не вертикально а горизонтально к акустике (корректировочный 90" поставил)
Все новые замеры , результат не записал(
Попробую отдельно саб потом замерить и настроить. Сегодня его повернул на слух мне кажется хуже стало.
https://drive.google.com/drive/folders/1CztdvopvFd82xD0ECjLsEnEc7fQ8B7sp?usp=sharing
Изменено пользователем velojer
неточность в описании
http://filetransfer.fr/download.php?file=6GQ9AZB5DE
Попробуйте такой тест коррекции. Избыточная фаза на ноль, далее, коррекция в моно режиме по сумме левого и правого. Общая разница между каналами небольшая, избыточная фаза тоже. Не вижу смысла делать поканально. Короче, попробуйте дать его всем каналам.
ачх до(красная) и после..
7 часов назад, velojer сказал:
Замеры без конвольвера? Если без, то я бы добавил параметрик в JRiver на все каналы
24.30 Гц -5.6 дБ Q 2
314 Гц -6.5 дБ Q 3.159
Опционально (нужно проверить на слух)   78.2 Гц -3.9 дБ Q 5.434
и больше в цифре ничего бы не правил.
Если будете крутить саб или задержки относительно фронта, то параметрики могут измениться.
На неделе совсем небыло времени и сил, а это творчество и требует внимания и настроения)
Михаил, спасибо большое за готовые фильтры. Но с ними звук становится совсем странным, постараюсь послезавтра сделать замеры и показать, можно даже послушать думаю будет понятно.
Иван тоже спасибо, сделал такие фильтры, результат есть но внимательно не послушал еще.
Я всегда говорил, что делать заочно коррекцию - занятие так себе. Причин много. От качества самих замеров, до реального, субьективного восприятия на месте. Думаю, вам надо пройти путь самому... ну, или купить готовый софт (особенно, если это для 5.1).
Тут были человеки, которые просили сделать коррекцию... наотрез отказываясь  сказать, какой тип замеров они делали.:)
А тем временем незаметно появился UMIK-2. Кто думает обновляться?
29 минут назад, ansouv сказал:
Ну пусть запись ДСД хайрез, а аукстика-то все рно имееет вполне конечную полосу пропускания
1 минуту назад, Flaesh сказал:
Например, Sonarworks несовместим с первым умиком.
13 минут назад, ansouv сказал:
Sonarworks
:wacko:
(часа 2 бухал по скайпу с Терном, может че не понял, пардон если)
Если проблема в отсутствии ASIO драйвера, то можно через Asio4all подключить. Умник хорошо работает через неё.
Но при этом находятся желающие платить по 150 евро за такие файлы корректировки.
6 минут назад, chebum сказал:
Проблема в частоте дискретизации. И у меня макбук, вообще-то.
за 150 если хороший результат то это почти даром в сравнении с иными. скажем митч от $250 до $2500 в зависимости от перечня работ берет и тоже находятся желающие и очень довольные результатами
В 25.10.2020 в 01:14, Flaesh сказал:
:wacko:
Слева для профессионалов
https://www.sonarworks.com/reference
В 24.10.2020 в 23:23, ansouv сказал:
А зачем?
21 час назад, ansouv сказал:
48 мало?
4 минуты назад, Dmitry© сказал:
48 мало?
Не хочет с ней работать.
Дмитрий, давно не было :))
Как я понял, для версии 2, корректировочный файл делается поштучно, а не посерийно.
