Снятие АЧХ на Mac программой REW - Страница 2 - Компьютеры - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Vladi
может кто-то поделиться ссылкой как правильно замерить АЧХ динов и рупорной 2-х полоски дома, без фанатизма. А то везде пишут по-разному.
  • Ответы 76
18 часов назад, Игвин сказал:
Ну это примерно как гугл в помощь :) Я думаю имелся в виду алгоритм снятия АЧХ на маке с помощью REW.
1 час назад, Baculum сказал:
Чем же отличается алгоритм снятия АЧХ на маке с помощью REW, от алгоритмов в других программах, например в ARTA?
Гугл да, иногда может быть в помощь. Бывает не лишним. Однако дал ссылку на страницу, где неоднократно и очень подробно описаны методики снятия АЧХ. Не зря эти темы прикреплены в начале раздела "Акустические измерения" - к ним постоянно обращаются новички.
8 часов назад, Baculum сказал:
мда, получается что так, лучше спросить у гугла. И зачем тогда форум, напрашивается вопрос?
По ссылки ничего конкретного нет. Листать 46 страниц- это маразм.
А спросил потому, что слишком много методов расположения микрофона и никакой конкретики.
2 минуты назад, Vladi сказал:
Вынести в чистое поле, не?
4 минуты назад, ansouv сказал:
Выносят, если есть возможность. Кстати это лучше чем в безэховой камере. Но мне надо в обычной комнате самым простым методом замерить НЧ в ящике, рупор и АС с кроссовером. Дело в том, что тут много разногласий по поводу расположения микрофона. Вот и весь вопрос. Да, ещё что-то меняют расположил микрофон рядом с ФИ. Так и не понял что.
Вам для себя или в мурзилку? ставите в 0,5 метра от динамика настраиваете уровни и мерите. рупор отдельно (нч выкл) , отдельно НЧ в 1 см, отдельно порт в 1 см. (если акустика фабричная)))) . лупбэк обязательно.  смотрите раздел и порядки. импульсы. потом диапазон ставите близкий к разделу +-100 гц. и то же самое. смотрите импульс как фазы крутнули. ну и тд и тп,,,,,,. что хотите то увидеть ? скажите , постараюсь что то подсказать.
1 час назад, shd911 сказал:
Для себя конечно. Делаю свои первые АС, надо правильно настроить кросс и снять АЧХ АС с кроссом. Делаю 2-х полосный Econowave на 12" Beta 12A и драйвере Selenium D220Ti в 140 литрах
22 минуты назад, Vladi сказал:
если кит уникальный, а не повторение признанного кита, то придется все ж еще и импеданс и фазу мерить. потом все в липу и моделить. и проверять. натурные испытания увлекательнее но дольше по времени и для оценки результата нужен опыт достаточный.
8 минут назад, shd911 сказал:
Я повторяю конструкцию АС и фильтра. Сейчас просто надо замерять более- менее правильно, чтоб увидеть реальную картину. Импенданс меряю Dayton DATS 2V, ФИ настраиваю тоже при его помощи.Для АЧХ REW.  Приеду домой, все вложу
тогда мерьте в ближнем поле пополосно и все будет ок))))) . лупбэк не забудьте. точнее и импульс понятнее. померите дайте фаил с картинками попробую объяснить
5 минут назад, shd911 сказал:
Ок, спасибо. В ближнем поле это сколько. Я мерил пополосно с 10 см и АС с метра. С метра на графике уже отчетливо видна комната
1 минуту назад, Vladi сказал:
10 см хорошо, REW отсечет отражения при наличии петли. yx конечно лучше ближе.
комната и с 20 см видна) это нормально.
модель динов и схему фильтра то ж б
1 минуту назад, shd911 сказал:
Вы можете открывать файлы REW или Вам лучше в jpg выслать? Получилась засада со срезом ФИ тк реальные T/S сильно отличаются от паспортных, я этого не ожидал.
НЧ- Eminence Beta 12A
ВЧ драйвер Selenium D220Ti
Схема фильтра тпичная для Econowave
все должно было быть как на рисунках, но в реальности по-другому. Теперь надо увеличивать диаметр ФИ подымать частоту.
rew конечно
rew конечно
АС.mdat
Без фильтра.mdat
ВЧ.mdat
Фильтр.mdat
1, померьте соединив выход с входом звуковой на 2 канале.
2, вот этот горб на разделе обычно сильно добавляет каши.  режьте чуть ниже если вч позволяет. Проситься 1,3
3 импеданс какой то странный. как будто ФИ маленькой площади. на вид не маленькой.
Fb F3 точно не совпали).
6 дб дыра много на 520, или это комната? как можно ближе померьте. за уровнем посмотрите. есть ощущение что клипит микрофон.
27 минут назад, shd911 сказал:
1. Это как, немного не понял.
2. в том- то все и дело, что фильтр должен резать НЧ на 1200 Гц, а в реале намного выше. Не могу понять, что происходит проверил по калькулятору, все правильно:
http://www.erseaudio.com/Second-Order-2-Way
3. Диаметр ФИ получился для такой АС маленький, 115 мм. Все замеры без трубы, только отверстие. С трубой частота ФИ сползает вниз. Буду делать 152 мм и заново мерять.
1 звуковой 2 входа 2 выхода и/или микрофон. Выход -микрофон 1 петля. П второй канал просто из выход во вход воткните. Бедет вторая петля. При измерении в окошке выберете таймреференс - лупбэк.
если все гуд, рев напишет в окне каментов задержку и расстояние. Там где вы подписали измерения) . Откроете импульс , увидете что выставленно окно сильно меньше чем -100 +500
В 9 апреля 2017 г. at 22:04, shd911 сказал:
посмотрел замеры НЧ дина, импеданс на 1200-1300 больше 11 Ом. Сейчас все пересчитал для импеданса 11,6 и фильтра Линквитц- Райли. А как теперь узнать импенданс драйвера на частоте раздела?
да, это комната
3 часа назад, Vladi сказал:
Так же померить. Сигнал можно от нескольких сотен.
C рупором.
п.с.: Так вроде кросс-то готовый под этот драйвер и этот рупор?..
56 минут назад, Flaesh сказал:
C рупором.
я же НЧ динамика параметры снимал при помощи Dayton DATS V2 методом добавления массы. С драйвером такое не катит
59 минут назад, Flaesh сказал:
есть готовая схема, но параметры надо подбирать. Готовы можно купить такой:
http://www.critesspeakers.com/crites-cs-1-speaker-project.html
но это уже будет Клипш Хереси
1. Импеданс только, не ТС. Импеданс (не ачха!!) будет примерно http://www.parts-express.com/pedocs/specs/264-270-d220ti-spec-sheet.pdf (2 стр. слева вверху), что не очень радует при пассивке.
2. ЦС-1 вряд ли будет Ересью.. И рупоры там менее постоянной направленности, чем Пайл - соответственно, те кроссы к Пайлу не пойдут.
