Скоро ремонт в новой квартире, нужен совет - Акустика помещений - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
AntonV
Приветствую!
Скоро начинаю ремонт в новой квартире (сейчас голый бетон), прошу совета.
Светлосерые стены - несущие. Темносерых стен пока нет.
Из чего лучше делать стену за диваном, есть ли смысл делать ее полой и чем-то заполнить? Толщина пилона 20см, но, в принципе, толщину стены можно увеличить в разумных необходимых пределах. Из каких материалов ее лучше делать, из каких точно не стоит?
Много раз встречал тут негативные отзывы о натяжных и гипсовых потолках. Какие еще есть варианты, с учетом сложных встраиваемых светильников? В черновом варианте высота потолка около 285.
Стена за АС несущая, к сожалению. Нужно ли что-то делать за АС на этапе черновых работ?
Основной вопрос все-таки про стену за диваном, т.к. сами АС подвигать можно, а вот диван от стены отодвинуть проблематично
  • Ответы 61
Приезжайте, послушаете, обсудим. Особых сложностей нет. Наша ветка "Акустические системы пространственного поля".  Звук стерео или многоканальный?
А не хотите развернуть систему (и диван) на 90 градусов? Эркер за АС получится.
Стены можно сделать из кирпича, а можно каркасные (ГКЛ + минвата, типовые звукоизоляционные конструкции), которые к тому же будут являться широкополосным НЧ поглотителем )
1) Всё как обычно несимметрично и плохо.
2) Стены лучше кирпич или бетон.
Всё остальное работает криво по диапазону и с точки
зрения звука чревато.
3) Стена толщиной 20 см не будет НЧ поглотителем :)
(а термин "широкополосный нч поглотитель" вообще бредовый :D)
Вернее было бы сказать ещё низкодобротным? )
13 часа назад, Gepardushka сказал:
И телевизор на фоне окна :)
В любом случае комнату надо делать симметричной, т.е. основную стену в правом нижнем углу рисунка продолжить вертикально вверх за диван и далее, чтобы получить прямоугольник в плане (стена должна быть акустически эквивалентна "основной" - т.е. смежной напротив). АС поставить по короткой стене у эркера, отступив от него на некоторое расстояние (1..2.. метра решать по месту при настройке системы). При последующей ак. обработке помещения позади АС можно будет повесить плотные акустические шторы. С потолком ничего делать не надо. При последующей ак. обработке помещения обработаете площадки первичных отражений на боковых стенах, полу и потолке поглощающими/рассеивающими панелями, которые можно подобрать подходящие по дизайну. Этого может оказаться достаточно в плане ак. обработки. Возможные проблемы с модами на НЧ нужно будет решать отдельно с помощью, например, бастрапов.
7 часов назад, Flaesh сказал:
У вовы телевизор висит над окном.
Не видел фото?
1 минуту назад, Bato сказал:
Не видел фото?
Видел; не обратил внимания на телик. У меня вообще нет телика)))
Человек же строит жилую комнату, а не КДП.
5 часов назад, bigserpent сказал:
Если человек планирует в комнате П, то это
не только комната, но ещё и КДП :D
ТС-а нормальной комнаты в форме прямоугольника
с дверьми в вашей квартире нет?
Спасибо всем откликнувшимся!
К сожалению (или к счастью?), супруга дизайнер интерьеров, и убедить её в необходимости разместить АС и ТВ в эркере, когда этот самый эркер идеально подходит для круглого стола - нереально.
Я понимаю, что расстановка совсем неидеальная, но других вариантов нет. Мало того, эта комната - кухня\гостиная. Жертвовать планировкой ради отдельной КДП нет возможности да и желания. Отдельная КДП будет следующим этапом, когда дети подрастут и я перееду в дом.
Сейчас вопрос в том, стоит ли вообще что-то пытаться сделать на этапе черновых работ, или овчинка выделки не стоит?
Меня интересует следующее - в прошлой квартире, приблизительно при таком же расположении АС\дивана, в месте установки дивана была сильная мода на НЧ, но там была монолитная бетонная стена толщиной сантиметров 25. Так вот удастся ли этого избежать, если стену наоборот сделать узкой и из какого-нибудь пеноблока?
И про потолок так и не понял, а из чего ж его делать, если не гипс и не натяжной? ) Просто оштукатурить\покрасить - не вариант, т.к. во-первых это новостройка, во-вторых в потолок будет встроена часть освещения
Ну если жена - дизайнер интерьеров, то ей должно быть близко понятие эргономики (хотя в современных реалиях скорее наоборот). С точки зрения эргономики Вы сидите  на диване и смотрите телевизор, а все, кто ходит по квартире, ходят у Вас перед носом и смотреть не дают. Попробуйте с этим посылом к ней подойти, может и стол станет не таким уж обязательным в эркере. К тому же если не ставить стойку между АС и на нее ТВ, то и стол может оказаться в эркере и АС по короткой стене.
3 часа назад, AntonV сказал:
есть акустические натяжные потолки.
6 часов назад, AntonV сказал:
Пытаться надо именно сейчас, потом будет поздно.
Какова глубина (зазор) от перекрытия до потолка? Иначе разговор о типе потолка не имеет смысла. Если будите использовать наши АС то проблема с "модами" отпадёт, приезжайте и убедитесь. Профессиональность жены можно использовать во благо - пускай нарисует АС, а мы сделаем АС идеально вписанные в интерьер.
Главная проблема будет в ранних отражениях от этой стены- я бы ее глушил полосой на уровне ушей чем то типа герадизайна или  декор акустик. С модами , если будут и будут доставать- бороться электроникой. Стена- кирпич, как звукоизолятор, чтобы в соседних помещениях было тише. Но будет сильно отражать, поэтому я бы зашил ее всю  декоракустиком
Зону Эркера сделать зоной отдыха, отделив ее функциональной перегородкой высотой порядка 1500 мм. Зону эркера сделать на подиуме подняв его на 150 мм. Перед перегородкой ставим стол тем самым выделяя зону столовой , тем более кухня становится ближе. также в этой зоне иметь два кресла , которые можно переносить в зону просмотра, тем самым , организовать коллективный просмотр и прослушивание с гостями.
Это как бы скелет идеи, остальное будет зависеть от решения по стилистике. Да в эркере шторы с механизмом закрытия с пульта, что обеспечит просмотр передач по ТВ и днем.
Расположение мебели, отрисовано в масштабе:
Менять расположение не представляется возможным, разводиться пока не планирую :)
Из реального, как предложил Сергей Жеклов и другие участники дискуссии, думаю выложить стену за диваном в пол кирпича, сделать деревянный каркас из бруса глубиной ~150мм, полости заложить звукопоглащающим материалом, а сверху это всё зашить в декоракустик и ему подобные панели.
Стены за акустикой буду закрывать уже после стройки, т.к. пока не ясно точное расположение АС.
Потолок, увы, только гипс в связи со сложностями вырезания в натяжном прямоугольных отверстий. Но на него, в теории, могу запилить какие-нибудь панели. Расстояние между перекрытиями и гипсом вряд ли будет больше 7см
Позволю себе процитировать слова Андрея Смирнова из другой ветки:
В 30.12.2015 at 17:22, Andrey Smirnov сказал:
2. забудьте слово "КДП", у вас её нет. У вас есть помещение сложной формы, в котором совмещены кухня, столовая и гостиная. Поэтому придайте своему помещению статус "жилая комната с хорошей аппаратурой" и не требуйте от нее каких-то замечательных характеристик. Таким образом вы сэкономите свои нервы и деньги   :)
Возможно, это действительно было бы лучшим решением.
3 минуты назад, Gepardushka сказал:
Тоже вариант :D
А позвольте у Вас (или у Вашей жены) спросить: зачем Вам столько столов и стульев в одном пространстве? И при этом сидя за ними ТВ вообще пользоваться невозможно. Карточный клуб планируется в помещении? Если нет, то жене читать матчасть по функиональному назначению помещений
Большой стол гостевой
а ближе к кухне это остров, переходящий в небольшую столешницу
1 час назад, AntonV сказал:
...  переходящий в небольшой континент.   B)
Жить будем на кухне с гостями, но жрать все равно перед телевизором )
