Разводка внутри усилителя от платы до акустических терминалов - Page 7 - DIY и твики, ремонт и апгрейд - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
studio
Topic Summary
Created
Last Reply
Replies
Views
studio -
BigBoris -
174
12806
Top Posters
Приветствую...офтоп,просто не хочется ветку открывать...
Проблема возникла,в каком направлении искать неисправность не знаю.Короче сделал апгрейд мощника китайского,с заменой кондов в питании  и с заменой проводки.Все играет как бы хорошо,но в правом канале какой то ,косяк...в правой колонке при воспроизведении и даже на холостом ходу слегка втягивается басовик.На левой колонке такого нет.Единственно,что может неправильно сделал,убрал на силовом входном терминале высокочастотную пленку и на кнопке включения резюк с двумя такими же пленками.То есть постоянка гдето?играет вроде без косяков,но я думаю еще б лучше играл в басу если б дружней диффы работали.Шо делать,куда бежать?:)
Share this post
Забыл ,накрылась реле защиты акустики штатное,и я на прямую на аккустическую клемму в обход подключил
На фото усилитель не играет,просто включен
Share this post
2 часа назад, Виктолмм сказал:
Возможно оно не накрылось, а у вас действительно присутствует постоянка на выходе? И реле не включается, добросовестно пытаясь обезопасить ваши колонки.
Проверьте и выставьте ноль на выходе соответствующим подстроечником
Share this post
Реле накрылось после замены конденсаторов в питании с увеличением в 2 с лишним раза.Стояли венты по 40 т мкф в канал,заменил на карнельдублиеры по 99т.
От смещения регулировки О  может проходить постоянка?
Share this post
Еще вопрос,когда заднюю стенку закрепляю то аккустическая клемма правого канала соприкасается с изоляцией неэкранированного силового кабеля...может наводка такой эффект дает?
Share this post
17 часов назад, Димон сказал:
Нашел косяк,коротил один из замененых кондов вспомогательных..реле заработало,но в правом канале вобще тишина.Транзисторы все целы.Видать по дороге гдето еще чтото сгорело
  • Smile 1
Share this post
13 часов назад, Виктолмм сказал:
Данная регулировка для того и нужна.
Отнесите в мастерскую пока окончательно не доломали
Share this post
Да ,завтра мастер заберет.Апгрейдист из меня ешшо тот!:)....с пердежом и грохотом ...зато и балансные шнурки китайские поменяю на оядовские терц,нет худа без добра:)
Спасибо за содействие!
Share this post
По совету друзей решил приобрести автомобиль Москвич,новая модель  заменить разводку до RCA на   Tchernov Cable, начиная с серии Classic XS до Reference  . У меня стоит обычный noname - один провод и экран, а у Чернова два провода и экран. Я так понимаю эти два провода надо вместе на сигнальную клемму, а экран на землю?
Может ещё кто посоветует какой паяльник лучше купить для этого.Мощность и какое жало.
Share this post
Чем мощнее паяльник,тем быстрее паять...20-40 вт,жало острое,чтоб в заход для провода заходило для лучшего прогрева.Канифоль кусковая...хорошо прокипятить кончики провода в канифоли и залудить .старайтесь пинцетом или узкозубцами прижать поплотнее к клемме и сверху шапочкой из припоя зафиксировать.Температуру паяла лучше по припою подобрать...на хорошем припое есть данные о температуре плавления.Вт на 10 можно больше.Я так делаю,может есть кто пограмотнее..откликнется на вашу беду:)
Share this post
29 минут назад, Игорь Медведев сказал:
Один провод на сигнал, второй на массу разъема. Экран можно не припаивать.
Паяльник, если на раз-два пропаять, в принципе любой. А вот припой лучше взять в нарезку, пару метров (вроде резали они его раньше по метру) Tchernov Cable SFS .
Если на долго, то спаял таким много компонентов и под 500 кабелей, до сих пор радует: GOOT PX-201 К нему лучше сразу прикупить родное жало (потолще, установленного) и для очистки пользоваться спец. губкой и не в коем случае, не использовать всякие шкурки и подобные абразивные материалы, т.к. жало керамическое.
  • Thanks 2
Share this post
45 минут назад, Alexander Shkalikov сказал:
Получается экран не подключён будет, а наводок не будет? А в межблочных кабелях интересно как распаивают?
Share this post
12 минут назад, Игорь Медведев сказал:
В межблочниках, один на сигнал, второй на массу разъема, а экран припаивается на массу разъема, со стороны источника сигнала.
Внутри усилителя при малой длине, не думаю, что будет ловить наводки, без распайки экрана.
Share this post
В 9.8.2019 в 16:38, Alexander Shkalikov сказал:
Есть  мнение, что экран в принципе портит звук и если условия позволяют  работать проводу без экрана, то экран лучше не использовать...
Share this post
Цитата
Привет всем.Озадачился приобретением чистого балансного предусилителя.Есть пару вариантов,Forte 44,45 и plinius cd lad.Forte вроде псевдо,переключается между rca и xlr перемычкой..Вопрос,может ли служить ориентиром в определении баланс-небаланс простой,не сдвоенный РГ -? То есть если простой стерео,то это не чистый баланс.Так как в схемотехнике я ноль полный,прошу помощи
Share this post
В 02.02.2018 в 06:16, Mamix сказал:
Фурутек FS15 на ак. клеммы, Фурутек FA220 от БП к платам
А если Фурутек FS15 от бп к платам ?
Share this post
1.5-2 квадрата достаточно.
Разумеется, если там расстояние не пол-метра
Share this post
В 08.01.2020 в 03:45, Mamix сказал:
15
Слишком большое сечение,может по пробовать межблок fa-13,правда там медь хуже.
Share this post
В 29.01.2020 в 01:18, Mamix сказал:
хуже
Мне нужен короткий 20-25см dc кабель, 6 внутренних проводников, от внешнего бп.,может сойдет fa-13? Раньше пользовал  межблок acoustic revive line r, резковат,но очень выразительный,в питере его нет,на заказ.
Share this post
Тут упоминался как-то Neotech Hook Up очень интересует AWG14. Если у кого есть опыт поделитесь пожалста и есть ли ему альтернатива в нарезку?
Share this post
У меня все провода от Neotech, а в чем у вас с ними проблемы? Отличные провода. Диаметр выбираем в зависимости от места употребления провода. Хорошо то ,что эта фирма не ребрендинг-переупаковщик и изменитель надписей на for audio с накручиванием цены, а конечный производитель. Таких всего, если мне память не изменяет, три в мире.
Share this post
  • Our picks
      Всем привет!
      VIP на 30 дней - от 1000 руб
      VIP на год - от 5000 руб
      VIP пожизненно - от 25000 руб
        • Smile
        • Thanks
        • Like
      • 50 replies
      • 1 reply
      Информация и цена
      • 3 replies
      Читать далее..
        • Smile
        • Thanks
        • Like
      • 47 replies
        • Smile
        • Thanks
        • Like
      • 649 replies
        • Like
      • 0 replies
        • Like
      • 2 replies
      • 7 replies
        • Like
      • 2 replies
        • Thanks
        • Like
      • 23 replies
