ZYX R100 - Страница 4 - Винил - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
ZYX R100
nal
1 минуту назад, Василий Никитин сказал:
Я посмотрел внимательно свой диск и что-то засомневался в правильности моего утверждения. Может я его с предыдущим альбомом  ("...and then there were three...") попутал?
А так вроде тоже английский,
тоже не новодел,
а вот помнится муть в звуке. Но так как несколько лет уже не слушал, то наверное надо освежить впечатления. :rolleyes:
Иголку проверьте, настройку тонарма...    У Genesis - звук вылетает из винила со скоростью барабанных палочек Фила Коллинза, смена ритма, при поддержке басовой секции Резерфорда, клавишная полифония Бэнкса, не говоря уже о феноменальной игре  Коллинза на всевозможных тарелках - основа красоты звучания на виниле.
А мастеринг там несколько иной, нежели чем в ATTWT, хотя стиль и подача с 1976 года, в целом,  мало изменилась.
  • 1 год спустя...
  • Ответы 102
Здравствуйте, коллеги! Поделитесь опытом, купил себе zyx r100-02h, поставил и пока разочарование (( грею уже неделю, вроде становится лучше, но в сравнении с SUMIKO evo как-то сухо и мало ВЧ. Сколько ее надо прогревать или это безнадежно, а то денег отдал вроде немало, а результат так себе, может Настройки корректора не те? Вертушка Pro-Ject RPM-9.1, корректор  Trigon Vanguard II.
7 часов назад, Audiojar сказал:
Странно. У меня была ZYX R-100-02, но только с низким выходом - 0,24мв, и сейчас играет ZYX R-100 Yatra. Никакой сухости никогда не наблюдал. Верхов достаточно, и они не агрессивные. На мой взгляд очень музкальные головы. Играла на Техниксе 1210, и на длинном Джелко. Все прекрасно. Голова очень легкая, и может причина в несогласованности с прожектовским тонармом 9cc. Попробуйте поиграться с настройками. Давление изменить например.
Sumiko evo с каким выходом - низким  0.5 или высоким 2.5 мВ? Если с высоким, то мог быть некоторый подъем АЧХ на ВЧ за счёт резонанса ёмкости кабеля и индуктивности катушек, как и в случае ММ головок.
У Zyx такого подъёма не будет.
Импеданс корректора соответствует рекомендованному производителем (> 100 Ohms)? Попробуйте разные значения, оптимальное зависит и от фонокабеля.
11 часов назад, nikotin сказал:
С тонармом вроде все норм, считал резонанс в норме, противовес правда пришлось докупать, с родным не балансировалась (легкая). Входным сопротивлением играл, стало лучше, гулкость ушла, но воздуха в звуке пока нет! Вот мне и интересно у Вас долго она разигрывалась, может я слишком быстро жду результата?
10 часов назад, krulfa сказал:
Да, головка с высоким выходом, наверно и в правду из за резонанса был подъем на ВЧ . Но от zyx, если честно ожидал большего, ну погрею ещё может что то изменится! А подъема мне и не надо хотелось легкости в звучании и драйва, ну в общем того чего от винила и ждёшь!
7 часов назад, Vitaly Indenbaum сказал:
Импеданс менял, остановился на 250 Ом, гулкость ушла, я уже выше писал. Всем спасибо что откликнулись!
53 минуты назад, Audiojar сказал:
Да на мой взгляд она практически не разыгрывалась. Ну может на первом десятке пластинок. А дальше почти без изменений. Играла тогда у меня через корректор Luxman E-200. Мне понравилась сразу. Никаких претензий ни к верхам, ни к чему то еще, у меня не было. Хороший, смачный виниловый звук. Но вот еще что.....  Зиксы, по крайней мере сотки, хоть и MC головы, но по звуку как бы с креном в сторону ММности, и ждать от них такой детальности и ВЧ, как у Лиры или у Бенц-Майкро не стОит.
Audiojar
Отсутствие высоких может также свидетельствовать о неправильно выставленном VTA. VTA в Вашем проигрывателе регулируется? Если да - поднимите немного тонарм. Если нет, придется жить без высоких - вероятно, картридж слишком высок для Вашего тонарма.
2 минуты назад, Vitaly Indenbaum сказал:
Audiojar
VTA регулируется, я поставил картридж строго горизонтально, угол задан кантеливером, можно попробовать конечно поднять, но боюсь как бы не стала шепелявить на "С".
Попробуйте поднять совсем немного (меньше, чем на 1 мм) - не пойдет, вернете обратно
4 часа назад, nikotin сказал:
У меня звук за полторы недели поменялся существенно, но пока не так как хотелось бы!((
1 минуту назад, Vitaly Indenbaum сказал:
Ок! Завтра займусь, отпишусь о результате, если интересно! А так похоже надо погонять подольше, вроде привыкаю потихоньку! ) Спасибо за советы, это у меня вторая МС головка, опыта пока нет, тонарм не позволяет быстро менять картриджи (шёл несъёмный).
  • 4 недели спустя...
показала нам
В 06.08.2019 в 17:39, Audiojar сказал:
Добрый день. Из личного опыта, может поможет. Головка ZYX R100 low, тонарм REGA 303 (эф.масса якобы 11гр.). Звук ZYX был как из ... (ни динамики, ни высоких. О воздухе и речи не было.) Периодически эксперементировали с настройками (излазили Vinyl Engine с его таблицами) и забили. Недавно, с покупкой шаблона Dr. Feickert, решили прикупить и тестовую пластинку HiFinews Analogue Test LP. И измерили резонанс на связке REGA-ZYX. В районе 15 Hz показала нам пластинка! Догрузили на 10 гр. подручными средствами (Большой болт) реговский тонарм. Резонанс уплыл на 12 Hz. А вот звук приплыл - четкость и слитность басовой части и наконец то стали слышны нормально тарелки и прочая ВЧ хрень. Появились нормальная сцена и глубина, а не звуки справа - из центра - слева. Судя по всему для ZYX нужен средней или ср-тяжелый тонарм 18-24 эф. массы. Ну а прожектовские тонармы легкие, около 7 гр. ZYX там будет просто болтаться вместе с тонармом а не иглой отслеживать канавку.
1 час назад, JOHNYK сказал:
показала нам
О пользе тестовой пластинки давно и упорно говорили большевики :)
Выведете резонанс между 10 и 11 - будет ещё лучше
1 час назад, igarr сказал:
Спасибо, планируем увеличить ещё на 2-3 гр нагрузку на тонарм, противовес только придет на 130гр. Я тоже думаю что ZYX запоет как должен.
  • 2 недели спустя...
В 31.08.2019 в 15:55, JOHNYK сказал:
показала нам
Спасибо,  у меня все получилось, я добавил головке две прокладки из тонкого свинцово-оловянного сплава и этим увёл резонанс на 10 Гц, поставил родной груз, настроил азимут с помощью фазгомера и о чудо все запело! Сейчас балуюсь с VTA, а так все ОК
показала нам
Спасибо, у меня все уже заиграло, я добавил под головку две свинцово-оловянных пластинки, этим довёл резонанс до10Гц, поставил родной противовес и, о чудо все заиграло! Сейчас балуюсь с VTA, ещё немного и все будет норм! Вообще головкахороша, динамика супер, но Sumyko как то все же поделикатнее, чтоли, в общем послушаю, а там видно будет! Всем откликнувшимся огромное спасибо!
  • 4 месяца спустя...
Фотки иглы с держателем после примерно 150 часов пробега.
Решил свою продать. Лежит без дела.
  • 7 месяцев спустя...
Избавился наконец! В своё время повелся. В результате 4 года лежала без дела. Звук окрашен и в верху, и в низу. Середина не внятная. Кому нужны "красивые" верха и низы - вэлкам! А мне нужен честный и открытый звук, без окраски. По тестовому диску трекинг средненький, левый канал завален. Разделение каналов каналов около 20 dB, при заявленных 30 dB !!! Вот вам и хваленный ЗИКС. Ни кому не рекомендую. Остановился уже давно на известном европейском брэнде. На каком? Не буду писать, что бы не создавать рекламы. Сами уже догадались наверно.
12 минут назад, Fender сказал:
А как по мне, то очень музыкальная голова. Хороший такой баланс по звуку создает по сравнению с моей второй МС башкой - Лирой Клеос.  Хочется слушать то одну, то другую. Я даже после первой своей Зикс взял еще и вторую. Была ZYX R100-02, а теперь ZYX R100 Yatra
19 часов назад, nikotin сказал:
Поддержу. Вполне хорошая, музыкальная голова.
И всегда есть что-то лучшее, как по параметрам, так и просто по соответствию вкусам пользователя конкретной аудиосистемы.
А вот насчет этого :
19 часов назад, Fender сказал:
не вижу, чего тут стесняться - называйте смело героя.
Что-то подсказывает, что найдется достаточное количество тех, кто и эту голову/головы этой фирмы, не важно какой, назовёт плохими, и никому не порекомендуют )
И это нормально, в целом-то )
25 минут назад, Narayan сказал:
Подозреваю что это что то типа той Benz-Micro Glider SL, которую многие хвалят, но мне она вообще не понравилась как раз по причине какой то холодной стерильности. Все там как надо, если судить по аудиофильским меркам. Но вот по эмоциональной вовлеченности она явно чего то не додает. Короче тут сколько людей, столько же и мнений.
В 17.09.2020 в 14:04, Fender сказал:
Интересны эмоции нового владельца когда он прочтет эти строки.
