Путь от катушки в картридже до корректора. Нубский вопрос про симметрию. - Page 4 - Винил - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
TimD
Только что, AlekseyR сказал:
проводник даже не соединенный с землей имеет какое то сопротивление и этого уже достаточно чтобы он смог поймать помеху (наводку), причем каждый если их два.
только ток по ним идёт в разные стороны, а помеха наводится в одну. ))
3 минуты назад, TimD сказал:
мой тезис был про то, что вольтметр покажет сильно отличающиеся от нуля значение. для понимания вам ещё в пример мостовое включение усилителя.
а если говорить про ваш пример с трансформаторами, то вы зачем туда две вторички придумали? :) у выходного трансформатора балансного выхода вторичная обмотка одна. в общем как и у микрофона она одна, как и у картриджа. так что придумайте пример с одной вторичкой.
Я вообще-то писал про силовой, прочитайте повнимательнее, на первичку которого подается какое-то напряжение, а с двух одинаковых вторичек при их разном соединении получаем такой результат.
Что касается мостового усилителя, то на его входы уже подаются противофазные сигналы, которые на выходе в противофазе выделяются на нагрузке. Если же подавать синфазный, то на нагрузке будет 0.
Что касается вторички выходного транса , то есть схемы с двумя вторичными в которых нагрузка подключена к крайним выводам , а их центральное соединение заземлено.
20 минут назад, TimD сказал:
Ток переменный, а не постоянный. Мне надо обдумать. Пока таймаут.
50 минут назад, AlekseyR сказал:
Почему же два проводника не чувствительны к помехе, когда проводник даже не соединенный с землей имеет какое то сопротивление и этого уже достаточно чтобы он смог поймать помеху (наводку), причем каждый если их два.
Смотрите, два проводника. Сигнал на них подается не относительно третьего, а относительно их самих. Пример такого источника - батарейка. Вы можете подключить ее одним полюсом к земле и получить небаласное подключение. А можете запитать от нее прибор, минус которого подключен к фазе 220 В. Весь прибор летает на 220 В, но внутри него только лишь действет питание от батарейки. ~220 В для него будет синфазная помеха, а =1.5 В противофазный сигнал.
И еще вопрос, если допустим подается синус 1000 Гц, тока может быть применимо обозначение горячий или холодный, когда с этой же частотой происходит изменение, все таки более правильно прямой и инверсный, но тогда встает вопрос а относительно чего можно сравнить то, что они в противогазе и получается что нужна какая привязка.
Горячий и холодный концы - условное обозначение, что бы уточнить фазу сигнала относительно звукового давления, которое имеет полярность. Реально оба конца абсолютно равноправны и именно это позволяет подавлять синфазную помеху.
какая разница, если мы говорим о симметричном источнике. там нет никакого силового.
там есть или трансформаторный (как Константин описал) или бестрансформаторный на операционниках, аналогом, для простоты понимания, которого является усилитель в мосту.
а если ничего не подать, то тоже будет ноль. Вау!!!! Правда, я классный аргумент придумал!? У вас учусь! ;)
И бывает, что на выходе и нет никакого трансформатора.
Короче, Алексей, давайте уже или какой-то один тезис разберём или увольте, прыгать вместе с вами вслед за вашей постоянно вихляющей с объекта на объект аргументацией я уже устал.
2 минуты назад, TimD сказал:
Да трансформатор он и есть трансформатор, что тут непонятного. На силовой подается переменный сигнал 50 Гц только напряжением 220 в., а на звуковой какой-то другой переменный сигнал. Разницы в принципе их работы почти никакой, но для вас это почему-то непонятно.
По порядку:
Началось всё с того, что в качестве единственно правильной симметричной линии принялся бестрансформаторный выход активного устройства (хотя это не так, но пока опустим этот момент).
Затем прозвучал тезис, что без третьего проводочка там жизни не будет.
Я говорю: померьте между горячим и холодным - там будет вполне себе жизнь.
Вы говорите: не будет, и пример про силовой трансформатор с двумя вторичками (заземлёнными причём).
Я говорю: пример к теме не относится, возьмите усилитель в мосту: это и есть аналог бестрансформаторного выхода. Колонки-то работают да ещё как.
Вы в ответ: а если синфазно, то всё равно будет ноль.
Занавес.
(это не дословно, конечно, но суть того, что я хотел сказать и как я вас понял сохранены)
Симметричное и несимметричное подключения.
Симметричное подключение является эффективным средством снижения уровня помех, особенно при большой длине соединительных кабелей. Симметричное подключение осуществляется трехпроводным кабелем - два сигнальных провода плюс земляной.
Такое подключение называют еще балансным; один из сигнальных проводов служит для передачи исходного сигнала, а другой - инвертированной копии этого же сигнала. Исходный сигнал, так называемый «hot», «сбалансирован» относительно земли инверсным сигналом, так называемым «cold».
При симметричном подключении в приемнике (микшере или компьютерном аудиоинтерфейсе), на вход которого поступают оба сигнала, инверсный («cold») сигнал повторно инвертируется и суммируется с исходным («hot») сигналом.
При этом синфазные помехи, наложившиеся на оба сигнала в процессе передачи по кабелю, взаимно нейтрализуются за счет того, что при инвертировании инверсного («cold») сигнала они превращаются в противофазные помехи.
В бытовой аудиоаппаратуре используются, как правило, несимметричные входы/выходы, оснащаемые разъемами RCA, и мини-джек (стереовходы/стереовыходы).
Поскольку бытовая аудиоаппаратура используется в простых вариантах подключения и не требуется длинных соединительных кабелей, производители экономят за счет отказа от использования симметричных схем подключения.
Но чем больше длина соединительного кабеля, тем выше уровень шумов, проникающих на вход через кабельное соединение, поэтому в профессиональной аппаратуре предпочтение отдается симметричным входам/выходам, оснащаемым разъемами XLR и TRS.
Взято с http://topzvuk.com/obuchenie/zvukorezhissura/praktika/881.html
Только что, Alex Fedotov сказал:
Здесь описан в общих и весьма упрощённых чертах принцип симметричной линии между активными приборами. Не знаю кому вы хотели этим тут глаза открыть :)
Между тем, динамический микрофон - дедушка и единственный естественный источник симметричной линии. Все другие реализации симметричной линии в активных устройствах, которые внутри не симметричные (кроме фанстастических устройств выполненных по схеме два в одном), лишь копируют принцип вывода концов обмотки с одной незаземлённой катушки, как в микрофоне. И делают они это с помощью всяких ухищрений (кучи операционников или трансформатора).
Вот эти "копии" изначальной симметричной линии от катушки микрофона вы и приняли за единственно возможную и правильную организацию симметрии.
Ну и далее полемический финт: раз нету операционников или трансформатора, значит это не симметрия.
Занавес. ))
Дети изгнали дедушку из дома и запретили ему носить его же фамилию :)
Не знаю, как отнесётся администрация этого форума к ссылке на другой ресурс, но вот ссылочка на обсуждение, где одним авторитетным инженером профессиональных аналоговых приборов рассказывается про симметрию и её виды (правда о микрофоне там сразу и вскользь, как о само-собой разумеющемся, но вообще полезно почитать не спеша и вдумчиво тем, кто хочет разобраться в вопросе):
http://soundinfo.org/forum/viewtopic.php?t=674&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Правда Константин Мусатов тут то же самое рассказывает вам, но вы его упорно не слышите почему-то.
7 минут назад, TimD сказал:
Я задал вопрос - Как вы подключите моно головку по балансу? Нарисуйте.
Это Константин не слышит вообще то). Ему я уже тоже задал этот вопрос)))
 И хватит про микрофоны в ветке про винил!
54 минуты назад, TimD сказал:
По порядку:
Занавес.
Поняли совершенно неправильно, но пояснять не буду. Бесполезно. Сначала изучите хотя бы что силовой или сигнальный трансформаторы имеют одинаковые принципы работы. Разъяснения Мусатова еще можно осмыслить и понять, но обсуждать на уровне работают колонки или нет это уж сами.
если на принимающем конце нет настоящего симметричного входного каскада (на трансе или операционниках), то как ни пыхти, а "по балансу" ничего не будет.
я так понимаю, что для вас именно это является аргументом в пользу того, что картридж не является симметричным.
то есть, раз нет под рукой симметричного фонокорректора, то значит и картридж не может быть симметричным.
логика железобетонная.
кстати, тут уже понятно, что вы только себя читаете. объяснения других вы упорно не видите. приведённый вами выше текст про симметрию говорит, что дискуссия бесполезна. то есть дискуссии в общем-то и нет.
(вы почитайте по моей ссылке выше, почитайте ;) )
22 минуты назад, Alex Fedotov сказал:
Там рисовать нечего. Два вывода с головки - два входа у корректора. Экран на землю.
11 минуту назад, Мусатов Костя сказал:
Экран чего? Головки?
Экран чего?
Кабеля.
4 минуты назад, Мусатов Костя сказал:
Кабеля.
Т. е. вы хотите сказать что сигнальные + и - при балансном включении работают относительно экрана провода? А куда он подключается на головке?
1 минуту назад, Alex Fedotov сказал:
Нет, они работают относительно друг друга. Я всегда пишу, что земляной провод не нужен для передачи сигнала. Он нужен только для соединения корпусов устройств. Вот корпус головки и/или тонарма вы можете соединить с экраном и землей.
Мобильный телефон питается от батарейки (балансного источника постоянного тока). Он работает и получает питание даже когда его корпус не соединен с землей.
А если корпус головки пластмассовый? То куда?
Только что, Мусатов Костя сказал:
Шайтан коробка!)))
Только на тонарм, который выполняет для проводов роль экрана.
Это не балансное подключение)
Это и есть балансное подключение. Попробуете дать другое название?
Взгляните https://en.wikipedia.org/wiki/Balanced_line
Обратите внимание: balanced line or balanced signal pair
