Путь от катушки в картридже до корректора. Нубский вопрос про симметрию. - Page 9 - Винил - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
TimD
32 минуты назад, Мусатов Костя сказал:
Я вам назову много. Например, одна головка нарисована красным цветом, а другая черным. Все зависит от того, что вы хотите услышать. Я же написал суть, которая только в одном - приемнике.
Хорошо). А если в приемнике на разъеме XLR экран завести на клему которая идет от * -* головки будет похоже? За исключением раъема конечно)
И помимо приемника должен быть и передатчик еще.
вот схема. смотрим в левую часть на входной каскад. сигнальные выводы никак не завязаны (гальванически) с землёй, но имеют в принципе равный импеданс с ней (очень большой).
1 час назад, marconi сказал:
Во втором случае сразу неодинаковые импедансы плеч линии по отношению к земле и пр, и как следствие отсутствие подавления синфазной помехи.
Почему же неодинаковые, если  и во втором случае ни экран кабеля ни проводник с ним соединенный с землей никак не связаны и земля идет отдельным проводом. Все будет зависеть от того как будет дальше подключен RCA-разъем и земляной провод.
1 час назад, TimD сказал:
И что из этого следует. Можно вместо XLR разъема применить RCA, а землю пустить отдельным проводом.
2 часа назад, TimD сказал:
вот схема
... микрофонного-таки усилителя. :)
Конечно, можно по такой структуре и МС-головку присоединить, но ... с какой для неё нагрузкой?
??? Какой еще привязки??? На радиатор что ли микрофон надобно было заземлить?
Что то неладное сегодня со всеми творится. Столько непонятностей и разнотолкований по таким простым вопросам. Не магнитные бури ли?
5 часов назад, Alex Fedotov сказал:
Надеюсь, мы оба считаем, что там, где нарисован XLR входной разъем, за ним стоит балансный приемник.
В этом случае, экран окажется соединен не с землей или аналогичным потенциалом, а с одним из сигнальных проводников. Это означает, что импедансы на землю с этих двух проводников линии будут не равны, значит линия окажется не балансная.
1 минуту назад, Мусатов Костя сказал:
я всего лишь предположил что так может быть). И вы правы что в таком случае линия будет не балансная).
2 часа назад, okokok сказал:
да вы попробуйте удаленный датчик без привязки к земле усилить, убедитесь, сколько гемора будет.
Если он заэкранирован на землю, то обычно этого не вызывает проблем. Утечки все направлены на землю и проблемы бывает если материалы изоляции склонны к статике. Но важно, что бы линия была балансная. Если линия будет не балансная, то легко словить возбуды и помехи.
Старые микрофонные кабели нередко имели изоляцию, склонную к статике или пьезо эффектам. При изгибании кабелей из них можно было услышать характерное шуршание в сигнале.
Константин, восхищаюсь твоим многотерпением! Вот, что значит опыт работы в университете!
Вообще очень забавно наблюдать как дилетанты учат профессионалов.
И линии у них балансные трехпроводные, и микрофоны, оказывается, надо к земле привязывать.
И всю это глупость громко и с такой ведь упертостью....
1 час назад, yuryur сказал:
Мо-ло-дец)). Зато вам ничего не надо понимать))
Как далеко от источника сигнала должна осуществляться привязка к земле? либо она осуществляется в источнике (катушке микрофона и т.д.)  что большая редкость, либо это попытка превратить просто источник сигнала в балансный разными ухищрениями для использования балансного кабеля? Что мешает сделать привязку к земле в усилителе? если она нужна.
что-то здесь третьего контакта не видно:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Балун
https://ru.aliexpress.com/w/wholesale-passive-video-balun.html
  • 2 years later...
Тут какая-то неразбериха получилась с линиями - заземлениями...Смысл правильного подключения экрана и земли очень простой - выравнивающие токи должны протекать по уравнивающему проводу, по экранной оплётке не должно быть сквозных токов. Соединять земли надо в одной точке на входе усилителя, чтобы там свести к минимуму воздействие тока помехи.  При этом очень важной оказывается топология разводки земли.
