Vladi Опубликовано: 18 июня 2017 Поделиться Опубликовано: 18 июня 2017 помогите рассчитать фильтр НЧ. Рассчитал по калькулятору 1300 Гц, но на графике горб остался. Начинаю увеличивать емкость и горб уходит, но спад на 2 кГц.Красный- без фильтраСиний- LC по калькулятору на 1300 Гц. L- 2mH, C- 6,8mFФиолет- увеличил емкость до 12 мФЗеленый- к 12 добавил 6,8 мФНо фильтр не режет на 1300 почему-то, а режет намного выше. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vladi Опубликовано: 18 июня 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 18 июня 2017 по поводу схемы кроссовера: eWave is a pre-engineered high-frequency "module" for building 2-ways comprising an inexpensive compression driver, modern constant-directivity waveguide, and a crossover incorporating the requisite compensation. Mate it with any woofer and cabinet of your choice which will play competently through its 1.6 kHz crossover region. The builder is responsible for optimizing the lowpass filter for the specific combination they use; a generic one is suggested as a starting point, and many have found that to be adequate for constructing a successful project.... на схеме 1,2 кГц, а рекомендуют 1,6 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shd911 Опубликовано: 18 июня 2017 Поделиться Опубликовано: 18 июня 2017 без замера импеданса будет фигня, я ж вроде липу Вам отправлял Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vladi Опубликовано: 18 июня 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 18 июня 2017 а во так получается с 3 минуты назад, shd911 сказал: без замера импеданса будет фигня, я ж вроде липу Вам отправлял да еще не осилил а вот так выглядит с номиналами по схеме(Фиолет) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vladi Опубликовано: 18 июня 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 18 июня 2017 8 минут назад, shd911 сказал: без замера импеданса будет фигня, я ж вроде липу Вам отправлял на ноут поставил, но мне сложно с Microsoft после Mac Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shd911 Опубликовано: 18 июня 2017 Поделиться Опубликовано: 18 июня 2017 теоретически цобель нужен, и для теста попробуйте 1 ом последовательно емкости Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vladi Опубликовано: 19 июня 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 19 июня 2017 мне не понятно почему фильтр на 1300 не убирает горб который на 1800? Фильтр надо пересчитать на 1600 теперь Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shd911 Опубликовано: 19 июня 2017 Поделиться Опубликовано: 19 июня 2017 51 минуту назад, Vladi сказал: мне не понятно почему фильтр на 1300 не убирает горб который не 1800? Фильтр надо пересчитать на 1600 теперь Так горб 10 дб, а фильтр 12 на октаву. В районе горба скорее всего еще провал по импедансу. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
LeoNeedR Опубликовано: 19 июня 2017 Поделиться Опубликовано: 19 июня 2017 А какая индуктивность у НЧ головки? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vladi Опубликовано: 19 июня 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 19 июня 2017 7 минут назад, LeoNeedR сказал: А какая индуктивность у НЧ головки? 0,65 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vladi Опубликовано: 19 июня 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 19 июня 2017 14 минуты назад, LeoNeedR сказал: А какая индуктивность у НЧ головки? вот все измерения Т/С: Vas 2.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vladi Опубликовано: 19 июня 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 19 июня 2017 а вот уже в ящике измерял: Box Impedance.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
BigBoris Опубликовано: 19 июня 2017 Поделиться Опубликовано: 19 июня 2017 18 hours ago, Vladi said: помогите рассчитать фильтр НЧ. Рассчитал по калькулятору 1300 Гц, но на графике горб остался. Начинаю увеличивать емкость и горб уходит, но спад на 2 кГц.Красный- без фильтраСиний- LC по калькулятору на 1300 Гц. L- 2mH, C- 6,8mFФиолет- увеличил емкость до 12 мФЗеленый- к 12 добавил 6,8 мФНо фильтр не режет на 1300 почему-то, а режет намного выше. Поставьте режектор на частоту горба, а исходные номиналы фильтра не мучайте. Проверено, мин нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vladi Опубликовано: 19 июня 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 19 июня 2017 13 минуты назад, BigBoris сказал: Поставьте режектор на частоту горба, а исходные номиналы фильтра не мучайте. Проверено, мин нет. Как его рассчитать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
BigBoris Опубликовано: 19 июня 2017 Поделиться Опубликовано: 19 июня 2017 К сожалению ссылок не помню, давно это было. Попробуйте погуглить вопрос. Вот навскидку ресурс: http://radioprog.ru/post/60 Но это довольно муторно. Могу свою простую методику ( L и C параллельный колебательный контур включен последовательно с НЧ динамиком) предложить: Сначала определяем какое пассивное сопротивление на месте режектора даст нужное нам ослабление горба, далее по частоте горба находим емкость и индуктивность, каждое должно давать реактивное сопротивление равное найденному удвоенному значению. Для расчетов реактивных сопротивлений есть хороший ресурс: http://tel-spb.ru/rea.html Мне например нужно было гасящих 6 ом на горбе 1300 гц. В результате получил 10мкф и 1.5mH. Звук отличный, показания приборов тоже. Только возможно придется ВЧ блок включать в обратной полярности, если и НЧ и ВЧ на фильтрах второго порядка - сравнивать надо по приборам и на слух. Так как и катушка и конденсатор окажутся в последовательной цепи сигнала то к ним повышенные требования по качеству. У катушки никаких сердечников однозначно и провод потолще. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vladi Опубликовано: 21 июня 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 21 июня 2017 Т.е. фильтр на 1600 не спасёт? Спрошу ещё здесь, чтоб новую тему не открывать, АС 2,5 полосы как делают? 2 НЧ дина: один пустить до 1300, а другой до 2500. В интернете никакой нужной информации не нашёл, одни домыслы Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
BigBoris Опубликовано: 21 июня 2017 Поделиться Опубликовано: 21 июня 2017 Не люблю 2.5, предпочитаю чистые 2. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vladi Опубликовано: 21 июня 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 21 июня 2017 16 минут назад, BigBoris сказал: Не люблю 2.5, предпочитаю чистые 2. А в чем нелюбовь? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
BigBoris Опубликовано: 21 июня 2017 Поделиться Опубликовано: 21 июня 2017 Если это одинаковые динамики то непонятно зачем их эксплуатировать на разных полосах внахлест, а если разные то это уже трехполоска. Ну и двухполосный фильтр всяко лучше трехполосного - меньше звук портит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 21 июня 2017 Поделиться Опубликовано: 21 июня 2017 - вот например зачем. 1300 и 2500 - несуразно, если речь о 12". Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vladi Опубликовано: 21 июня 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 21 июня 2017 1 час назад, BigBoris сказал: Если это одинаковые динамики то непонятно зачем их эксплуатировать на разных полосах внахлест, а если разные то это уже трехполоска. Ну и двухполосный фильтр всяко лучше трехполосного - меньше звук портит. Они не разные, но и не совсем одинаковые. Бета А это 12" лопух который играет до 1200-1600, а Бета CX коаксиал 12" с теми же Т/С который играет до 2500. 59 минут назад, Flaesh сказал: - вот например зачем. 1300 и 2500 - несуразно, если речь о 12". LF1 это сабовая голова? Что- то у неё полоса маленькая Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 21 июня 2017 Поделиться Опубликовано: 21 июня 2017 Это классическая половинная полоса - какой-то Эверест жблский. п.с.: DD66000 Место половинной нч-полосе - компенсация баффл-стэпа. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vladi Опубликовано: 23 июня 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 23 июня 2017 Интересно ещё то, что нет общего мнения о снятии АЧХ в ближнем поле. Каждый меряет по-разному. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shd911 Опубликовано: 23 июня 2017 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2017 22 минуты назад, Vladi сказал: Интересно ещё то, что нет общего мнения о снятии АЧХ в ближнем поле. Каждый меряет по-разному. AES достаточно однозначно все описывает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vladi Опубликовано: 23 июня 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 23 июня 2017 22 минуты назад, shd911 сказал: AES достаточно однозначно все описывает. А что это такое? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
