Обзор. OPPO UDP-205. Волк в овечьей шкуре - Page 18 - CD/SACD/DVD источники - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
кого оппа 205 переигрывает в стерео? :)
  • Replies 686
А кого Валерий Гергиев переиграет в London Symphony Orchestra? :)
Оппа-205 обыграет в стерео любого, кто способен воспроизвести многоканальный звук, DSD 64/128 5.1 и видео 4к. Вообще не оставит никаких шансов.
А если задернуть шторку перед носом скептически поглядывающих аудиофилов, то не уступит другим дисковым плеерам в своей ценовой категории.
1 час назад, Olle сказал:
всё это вообще не интересно, мой вопрос был именно про стерео. А то, что оппа хороша для ДК я знаю, тут наверное действительно мало кто с ней может поспорить, исключая только девайсы вроде MSB UMT, который по сути является той же  сильно затюненой оппой
В 31.10.2018 в 20:33, Alexey Akatnov сказал:
Хочется в первую очередь удобства навигации по папкам, ну и всякие там Roon, MQA, и тп наверно не лишними будут..
TIDAL 203/205 не берет ведь?
Audirvana+ позволяет передавать по сети на OPPO UDP-205 в качестве UPnP устройства и DSD и MQA и Tidal. Думаю, и Amarra тоже с этим справиться. Надо будет попробовать многоканальный DSD закинуть по сети
  • 3 months later...
В 29.10.2018 в 16:40, Olle сказал:
Недавно я научился посылать с JRiver на Оппу контент dsd 5.1 и 2.0 по сети без конвертации в PCM, хотя возможно, для кого-то это пройденный этап. Для этого нужно сделать определенные несложные настройки в запутанной системе управления JRiver. Позже я выложу скриншоты настроек.
Добрый день! А где же скриншоты?
Вы забыли добавить,что должна стоять галочка: медиа сеть-дополнительно-DLNA контроллер управляет другими DLNA устройствами.
18 часов назад, Olle сказал:
как с помощью JRiver воспроизводить по сети на OPPO-205  многоканальные файлы dsd 5.1 / flac 5.1 /dsd 2.0 без конвертации в pcm
Как понимаю, фокус с ISO образами SACD не проходит? У меня просто перебирает треки образа, а на дисплее UDP-205 появляется таймер трека и потом домашний экран.
Из файлов dff/dsf воспроизводит без проблем
6 hours ago, FatBoy said:
Как понимаю, фокус с ISO образами SACD не проходит? У меня просто перебирает треки образа, а на дисплее UDP-205 появляется таймер трека и потом домашний экран. Из файлов dff/dsf воспроизводит без проблем
как я уже писал выше, OPPO с установленной "аудиофильской" прошивкой позволяет играть образы iso по сети сразу, без предварительного разархивирования. Это делается с пультом в руках,  на экране TV/проектора при просмотре папок, расшаренных по протоколу SMB или NFS, в режиме video.
Если не хочется возиться с настройками сети - можно залить образ на флешку или USB-диск и опять же - воспользоваться пультом. Или запустить приложение Opoo Media Control, но оно не всегда стабильно работает.
Теперь JRiver.  JRiver хоть и читает образы SACD.iso, но не совсем так, как этого хочется.
В вашем случае, насколько я понимаю, JRiver просто перебирает треки образа один за другим, потому что не может их воспроизвести на Oppo и по очереди переходит к следующему.
Чтобы началось воспроизведение образа , в настройках сервера DLNA попробуйте выбрать режим  Mode: Spesified output format.
У меня при таких настройках (остальное было по умолчанию) JRiver извлекает из образа sacd.iso  трек dsd
и конвертирует его в pcm 24/176kHz, после чего  Oppo его воспроизводит.
К сожалению, имеется непонятная особенность: часть многоканальных треков после конвертации в pcm воспроизводится Оппой как и положено - в многоканальном варианте, часть - в режиме 2.0 . Я не сумел обнаружить никакой закономерности.
Но я не проводил масштабных экспериментов с образами, т.к. все образы сразу разархивирую в отдельные треки dsf - мне так с ними удобнее работать.
UPD: все вышенаписанное у меня работает в JRiver 20. Но в версии JRiver 24 у меня не получилось таким же образом настроить воcпроизведение образов sacd.iso - похоже, надо глубже разбираться в настройках. Коллеги, если кто поможет - велкам.
UPD2:  в соседней ветке наш коллега @tsafolog тоже пытался выводить sacd.iso через JRiver на Teac по сети, но пришел к выводу, что это невозможно.
спасибо за поправку.   В самом начале я отметил, что не буду углубляться в то, как включить сервер DLNA в JRiver, иначе текст получился бы излишне длинным. Я предположил, что человек, интересующийся воспроизведением многоканальной музыки по сети, уже сумел сделать базовые настройки в плеере. Ранее я не знал об этой галочке, она у меня включается по умолчанию при включении режима "Использовать ... DLNA"
Полезная галочка, спасибо, без нее все рендереры в списке сразу исчезают. :)
Olle, большое спасибо за труд! В субботу буду пробовать.
Кстати,  кто какой фильтр предпочитает? По умолчанию как я понял стоит Wall.
Друзья, у меня не получается корректно установить драйвер к 205 на Windows 8.1
При запуске указывает, что невозможно проверить издателя
попробуйте версию посвежее скачать:  https://www.oppodigital.com/blu-ray-udp-205/blu-ray-udp-205-Support.aspx
На российском сайте более древние драйвера: http://oppodigital.com.ru/catalog/players/udp-205
На всякий случай: драйвер нужен только для подключения OPPO по usb к компьютеру в качестве USB-DAC. Для работы по сети драйвер не нужен.
Спасибо, все заработало. Качать можно только с  oppodigital.com
В 28.02.2019 в 10:06, Борис Н сказал:
Кстати,  кто какой фильтр предпочитает в настройках  oppo 205? По умолчанию как я понял стоит Wall.
попробуйте провести тест в вашей системе и на вашем материале. Вслепую (пусть помощник  переключает фильтры) или самостоятельно (но тогда уже может влиять внушаемость/плацебо).
Вы уверенно отличаете их друг от друга? можете сказать, какой звучит лучше или хотя бы по -другому?
А потом и я вам попробую ответить :)
1 час назад, MikhailM сказал:
http://archimago.blogspot.com/2019/01/measurements-oppo-udp-205-dsd-playback.html
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-and-measurements-of-oppo-udp-205-uhd-player.3660/
Не получилось пройти по ссылкам
Все норм
В 27.02.2019 в 22:15, Olle сказал:
В очередной раз проверил на оппо95 и JRiver24. Прекрасно воспроизводит из образа диска по сети. На плазме показывает wav,на внешнем цап dsd. Все через кокс идет,значит DoP.
Это хорошая новость. Правильно ли я понимаю, что плазма подключена к Оппо по HDMI, внешний ЦАП  - к коаксиальному выходу SPDIF, и Оппо в вашем случае используется как транспорт для стерео?  Будьте любезны,  покажите ваши настройки JRiver,  я попробую у себя воспроизвести.
Но особенную ценность имеют именно многоканальные возможности Оппо.
Не могли бы вы попробовать воспроизвести из образа sacd.iso дорожку dsd 5.1 по сети?  Особенно интересует результат на аналоговых выходах Оппо, т.к. по SPDIF, насколько я знаю,  многоканальный dsd не передается.
12 hours ago, MikhailM said:
Михаил, первая ссылочка очень интересная, спасибо.
Не уточните, на что именно вы хотели обратить внимание,  давая эти ссылки?
Занимательного есть что посмотреть. Конвертация PCM --> DSD, про фильтры, про замеры самих даков. Считаю,...вот так надо подходить к тестам аппаратов, с замерами и сравнениями. Это не живопись 17века, а электронные аппараты, замеры необходимы. И OPPO205 неплохо выступил в роле дака.
