Обзор. OPPO UDP-205. Волк в овечьей шкуре - Страница 27 - CD/SACD/DVD источники - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
8 минут назад, Moon1 сказал:
Посмотрел кино с чистым питанием в цифре, первое впечатление шумов меньше, но такое чувство что контрастов меньше. Затем начал глючить оптический привод то видит диск то слепой(напряжение на цифру было стабильное ровно 12 вольт и никаких шумов). Поэксмерементировал с фазировками выходных обмоток обеих торов и диодных мостов  родной тор правильно подключен оказалось(удивился это редкость при заводской сборке).
Потом поставил обратно всё на место то есть установил обратно импульсный блок питания родной, померил напряжение = 12.22v, и оптический привод перестал глючить, вероятно моего питателя 12 вольт не хатало малость. Но самое интересное что звучание сидидиска лучше понравилось все же с питанием цифры импульсным источником родным. Вероятно мой блок с обычным диодным мостом не столь быстр как импульсный БП и выходное его сопротивление хуже, такие мысли пока, буду ставить быстрые диоды(не шотки) в свой БП и сравнивать опять но не сегодня.  Пробовал кроме тора простой трансформатор Ш,разницы не заметил.
Я не стал заморачиваться с заменой импульсника на линейник, а доработал импульсник. Заменил все китайские электролиты на Элна Керафайн, Силмик-2 и Nichicon KX. Теперь гоняю Флаки с качеством CD...
  • Ответы 667
21 минуту назад, ZUEVV сказал:
Я что то тоже засмневался в качестве линейного питания после прослушек, у опы хороший высокочастотный имульсник и звучание с ним отличное и помех с него не больше чем с линейного с обычным трансформатором. Делать будет нех поэкперементирую ещё.
Думаю как избавится от разделительных конденсаторов на выходе звука, это должно дать положительный результат.
4 минуты назад, Moon1 сказал:
Лучше использовать отдельный, внешний ЦАП, а Оппу использовать как транспорт.
18.02.2023 в 20:20, ZUEVV сказал:
)Плохой совет, если нужен трнаспорт то для этого есть ОПА-205 без аналога называется M9205(материнка цифровая как в 205й 1 в 1). А я хочу её оживить оригинальную ОПУ чтобы была не хуже чем с внешним цап.
В общем сутки сидел перепроверил все питания, в эксперементах было 4 блока Sigma вставленных поочередно во всех питаниях и куча всего. Ещё раз убедился что импульсник работает идеально и вообще без чрезмерных шумов самое главное не хуже аналоговой Сигмы с отдельным трансом. И звучит с инмпульсником соответственно не хуже чем с линейним питанием(без понятия зачем маркетологию развернули менять на дорогой линейный который не лучше).
В общем нашел единственное слабое место по питанию с кучей шумов до 100мв это питание 5 вольт с тора родного на аналоговой плате (средний разьем на ан.плате и средний выход с тора), загасил шумы емкостью 15тыс.фкф. и мощнейшим диодным мостом и тут звучание действительно улучшилось с сидидиска, остальные эксперементы только портили звучание. Видео пока не смотрел.
Вижу смысл только в замене клоков на точные, но там их много и какие из них влияют в лучшую сторону сильно на звучание надо ещё разбираться. Кроме клоков считаю лезть в остальное без смыла так как всё почти идеально, но разве что кроме переходных конденсаторов на выходе звука.
20.02.2023 в 19:33, Moon1 сказал:
У меня тут была ветка по апгрейду 105-й ОППЫ. Много чего там делал. Скажу так - на сегодняшний день, вложения в апгрейд не окупятся в звуке. Т.е. за ту же сумму- ОППА+апгрейд - можно купить заметно лучший звук. Единственное и самое ценное, что получите - опыт. А он бесценен.
11 часов назад, Staudio сказал:
У меня тут была ветка по апгрейду 105-й ОППЫ. Много чего там делал. Скажу так - на сегодняшний день, вложения в апгрейд не окупятся в звуке. Т.е. за ту же сумму- ОППА+апгрейд - можно купить заметноэлучший звук. Единственное и самое ценное, что получите - опыт. А он бесценен.
Опыт опытом мастерство не пропьешь я с паяльником с 1974г в 4 года впервый раз в руки взял. Но с вами не согласен на счет цены за звук, я опу 205 купил у японца меньше чем за 1500 баксов и она в заводском виде звучит лучше многих в разы дороже, что по сиди что по остальному, вчерашний апрейг тоже удалил и оставил всё по заводскому после тщательных прослушек, я в замешательстве - ничего не удается улучшить имея такой опыт, остается менять клоки на самые точные и убирать переходные конденсаторы на выходе звука, и уже уверености нет что можно улучшить идеально звучащуюю 205ю :listen:.
13 минут назад, Moon1 сказал:
Попробуйте трансформаторный выход. LL1684.
А лучше - возьмите какой-нибудь r2r ЦАП Denafrips или Gustard. Всяко будет дешевле и лучше ОППЫ с любым апгрейдом.
13 часов назад, Staudio сказал:
Трансформаторы, я в них не верю мне кажется это такая же маркеталогия как и "линейный" питатель.
Пока остановился на двух плоских катушках ферритовых на шлейфе между платами, звучание вроде сильно улучшилось и меняется от положения ферритов. В импульсный поставил конденсатор 220uf 400v вместо 82uf и убрал 2 конденсатора с первички питания на шаси корпуса которые и кабель заземляющий убрал - так как земля в моей системе не используется и через это лезут лишние помехи на шасси. Звучание улучшилось. В планах эксперементировать дальше.
  • 1 месяц спустя...
13.02.2023 в 02:24, Olle сказал:
а вам пришлось покупать "аудиофильскую" или нашли другой способ установить?
Нашел другой бесплатный  работающий способ :)
  • 3 месяца спустя...
21.02.2023 в 08:42, Moon1 сказал:
На чем закончили апгред ОППО?
  • 7 месяцев спустя...
Господа - знатоки OPPO, пожалуйста, подскажите, если продается такая модель - Oppo UDP-205 (JP), то это для японского рынка, я правильно понимаю?
В чём отличие от модели для Европы? Там только японский язык, или зональность установлена только для Японии?
Спасибо.
  • 1 месяц спустя...
20.02.2024 в 18:51, kationit сказал:
Спасибо.
обычно Оппы в РФ продаются уже с бесплатными китайскими джейлбрейками (флешка сзади торчит) или платными аудиофильскими прошивками со всеми снятыми защитами. Возможно, в версии JP ничего этого нет, она голая. Но это мои предположения. Предположу, что за 10-15 тыс руб вам ее перепрошьют.
26.03.2024 в 21:43, Olle сказал:
Какую функцию она выполняет?
1 час назад, kationit сказал:
про аудиофильскую прошивку тут,
Превращает ваш аппарат OPPO UDP-203,UDP-205, BDP-105D, OPPO BDP-103D , CAMBRIGE CXU, CAMBRIGE 752 во всеядное устройство. Возможен индивидуальный подход и скидки.
HDR10+ — это последняя версия формата HDR (высокий динамический диапазон). Текущий стандарт HDR10 использует присутствующие на диске UltraHD Blu-ray статические метаданные для первоначальной установки яркости, которая остается неизменной в течение всего времени воспроизведения диска. Следующее поколение стандарта — HDR10+, использует метаданные динамического отображения тонов, позволяя регулировать яркость кадр за кадром. Все это приводит к гораздо более динамичному, красочному и реалистичному HDR-изображению, которое намного ближе к первоначальному замыслу.
-"Аудиофильская" - это БАЗОВАЯ заводская плюс:
1. Добавлена Мультизональность
2. Заменен системный шрифт для лучшей поддержки кириллицы
3. Добавлена работа с дисками SACD-R.
4. Добавлена работа с дисками DVD-Audio.
5. Добавлена работа с папками BD.
6. Добавлена работа с папками DVD.
- Поддерживаются и папки DVD-Video, и папки DVD-Audio.
7. Добавлена работа с образами BD
8. Добавлена работа с образами DVD
9. Добавлена работа с образами SACD.
- Поддерживаются и образы с 2048-байтными секторами, и образы с 2064-байтными секторами
- Поддерживаются образы размером > 4G
10. Убрана реакция на Cinavia
11. Поддерживаются DSD,DSF,DFF
а джейлбрейк  - поменьше функционал, зато бесплатно
сейчас уже мои старые сохраненные ссылки не работают, так что просто погуглите
https://www.oppo-jb.com/
3 минуты назад, Olle сказал:
А для 93-й Оппы существует джилбрейк?
18 часов назад, ZUEVV сказал:
у этих ребят я вижу самую младшую модель  - 103.
Но если поискать - в РФ может где-нибудь в сервисе что-то другое делают.  Напишите на авито по ссылке тому товарищу , он много лет в теме.
