Цифрокросс для топ хай энд системы! - Страница 6 - Система Мурата - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Murat
2 часа назад, アントン сказал:
В IIR цифрокроссах смысла 0.
В аналоге это все гораздо лучше реализуется.
0 - это значит совсем нет, а по факту смысл есть.
Как минимум настройки задержек и возможности экспериментов, как максимум - все настроить и потому уже перейти на аналоговый (если позволяют те же задержки).
Но по мне прелесть в цифре - это еще возможность быстро поправить. Вот взял сетевой фильтр, после него ТБ чуть съехал - правим полосы и восстанавливает :)
1 час назад, sewerin сказал:
Как им крутить ГВЗ в каждой полосе своё?
ГВЗ прогнозируемо и все выправляется хорошо.
Я так пол года жил, когда была только IIR 8-ми канальная железка и 2-х канальный FIR.
4 минуты назад, olegtern сказал:
Не пойму в чем конкретно вопрос? Отмотать-примотать, все общим ФИРом.
Пусть НЧ-мид раздел на 60 Hz, 48 дб на октаву. В НЧ звене надо рисовать АнтиГВЗ в полосе 10-200, и в миду в полосе 20-200. Диапазон 40-80 отчётливо слышимый как совместный, и в нём разное ГВЗ, из-за разного АО и разных динамиков.
2 hours ago, Trofim said:
как вы так слушаете, что у вас так получается?
Дело в усилении. Анмасс очень слабо представляют эту проблему.
Расскажите кто знает. Что такое править фазу ФИРом? и как это делать?
15 минут назад, Vinsound сказал:
А сейчас какой кросс? Заглянул в ветку - сходу не понял.
19 минут назад, Vinsound сказал:
Всего два момента.
1. Исправление фазы за иир фильтрами. ИИР + автоматическая ФИР коррекция фазы.
2. Исправление за АО динамиков. Делать на глаз, например, согласно LSPCad моделированию. Это лучше, чем не делать совсем. абсолютная точность тут тоже не нужна, т.к. она очень приблизительно соблюдена в самих фонограммах.
Я сам смысл хочу понять. ФИР это фильтр? как им можно править фазу, не трогая АЧХ?
2 минуты назад, Vinsound сказал:
Фиру все равно что править.
47 минут назад, Flaesh сказал:
DSP-4 Powersoft. Там есть разные типы фильтров в кроссоверах и эквалайзерах, я так понял на основе ФИР, но ни каких доп.возможностей править фазу нет. и если честно, я не понимаю, как
Например
Цитата
Custom FIR filter button – it is possible to import coefficients for a Custom FIR filter design generated from a third-party source
А про это куча литературы.
Пардон что не пишу пошаговую инструкцию, сам пока ИИРом обхожусь :blush:
29 минут назад, Vinsound сказал:
В твоём случае это надо только в НЧ полосе. Должен называться типа "ФЧХ-эквалайзер" и "Аllpass filter". Вешается как плагин на НЧ полосу.
Точки ставить примерно так. -180 градусов на частоте настройки ФИ, -90 градусов - на октаву выше, -45 градусов - на октаву выше, -22 градуса - на октаву выше. Добавить промежуточных точек, чтобы на глаз было гладенько, и выйти на - 0 градусов примерно на частоте раздела СЧ-НЧ.
Может не понравиться, т.к. это FFT и на мощностях впритык.
6 часов назад, rsergio сказал:
Марьино.
Аааааччорт. Не в этой жизни, сорян. Жаль.
1 час назад, Vinsound сказал:
Есть хороший бесплатный софт - rePhase.
С его помощью можно править фазу по известным данным кроссовера, или загрузить замер и отдельно править АЧХ и/или ФЧХ.
FIR фильтр позволяет править как с минимально-фазовым фильтрами, так и с линейно-фазовыми.
Фильтры можно сохранить в одном из стандартов и загрузить уже в кроссовер.
10 минут назад, Маратище сказал:
Это у вас как во Владик что-ли? :)
Герб красивый
21 минуту назад, Relax сказал:
Да близко того. День на путешествие. Нету пока дню. :(
41 минуту назад, Relax сказал:
Да не, 1:20 на метро - фигня. Я на работу 1:50 езжу.
В ФИР нет, как в ИИР (и как в аналоговых фильтрах) обязательной связи между ФЧХ и АЧХ. Т.е. любая АЧХ при любой фазе.
Т.е. каждый синус аккуратно отлавливается и строго в определённое время гонится в нужные динамики.
9 часов назад, アントン сказал:
Вообще, полноценного хай-енд класса цифрокросса, на сегодгяшний день не существует.
Это должно быть устройство способное работать на частоте входного сигнала без передискретизации.
Должно уметь работать с FIR без FFT и передискретизации.
Должно иметь свой синхронный многоканальный интерфейс.
Должно уметь делать румкоррекцию ниже 300 Гц через FIR без FFT.
Должен иметь SAR АЦП для аналога на борту.
Короче, я считал. Выходит где-то 450..530, в зависимости от корпуса.
А что за проц будет стоять в девайсе и какой софт ?
8 часов назад, Сергей Жеклов сказал:
Что ффт это ужас-ужас , еще ни из чего не следует, про слабость  его процессора - теоретические домыслы:)
Триннов отдам дешевле, может, даже с микрофоном. Он давно готов и работает.
С корпусом - чисто фрезерованный люминь:D!!!
Сергей, как только доедет цап SPDIF, давай попробуем у меня сшить две полосы. Можно же внешние ЦАПы использовать в Триннов ?
Конечно можно. Есть много мнений, что даже нужно:-)
33 минуты назад, Murat сказал:
Core i7 от 3х ГГц. Софт самописный.
1 минуту назад, アントン сказал:
Софт самописный.
ОС какая, драйвера, устройство вывода 8-12 каналов?
7 часов назад, olegtern сказал:
Это я намекаю Мурату что стоило бы попробовать :) Чето кажется, что сегодня это проще (реальнее) реализовать бескомпромиссно, чем цифроактив.
Это конечно привлекательный вариант...но не перфекционистский :)
Но если взлетят межкаскадные фильтры, которыми я сейчас занимаюсь, то тогда можно будет не заморачиваться цифровым делением, а только попробовать коррекцию, которую точно нужно делать просто в компе и все. Может для Roon появится такая фича ?
