Поговорим о силовых кабелях. Как и почему они влияют на звук? - Страница 47 - Вопросы и ответы про Hi-Fi/High-End - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
olegm
4 минуты назад, P.I.M. сказал:
Да, это беда, и надо бы заменить на медь, но даже и в этом случае последние несколько метров влияют. Это факт, в котором многие давно убедились. А кто не слышит, или не хочет слышать, то это только их проблема, и не стоит с ними это вообще обсуждать.
Слышит- не слышит (или не придаёт этому особого значения) ...с этим пускай разобрались.
Осталось по теме ..."Если да, то почему?"
  • Ответы 4.8k
4 минуты назад, KVN_RUS сказал:
Да разница-то слышна, на самом деле. Только она на уровне "та же пися, только с другой стороны".
  • Нравится 1
  • Смешно :) 1
4 минуты назад, PMCF сказал:
В проводе плохого качества, с плохой изоляцией, помимо основной синусоиды, генерируется вредоносный сигнал типа шумового.
Приборы должны это видеть. Почему до сих пор никто не предьявил данные инструментального контроля???
https://youtu.be/v2J4lJAvpLM
Потому что в этом мире далеко не все так просто :)))
  • Смешно :) 1
Только что, choco-pie сказал:
Зачем тогда эта тема создана?
Не знаю. Наверное для того, чтобы привлечь внимание тех, кто не в курсе такого влияния, но кому хочется в этом как-то убедиться. Уж точно не для тех, которые все отрицают. Повторюсь, но с ними обсуждать нечего.
  • Нравится 1
6 минут назад, P.I.M. сказал:
Так с ними самое и обсуждать..если по существу. А с  верующими..с ними то всё просто.Сказали им..они и веруют.
  • Нравится 1
  • Смешно :) 1
Видно на микроскопических снимках равномерности сплавления меди в обычном сплаве и при глубоком прожиге рсосс-а а про свободные электроны или валентные связи молекулярных решёток вообще чето даже химичка в школе говорила, в промежутках между рассказах о том как при Сталине жилось спокойно и хорошо :)) в Википедии пишуть шо родий обладает максимальным числом свободных электронов в своей молекуле, ну и можно предположить что они хотят куда то сбечь и ентот потенциал на контакте может играть положительную роль при передаче волнового сигнала или энергии :)) типа того
3 минуты назад, Worlock сказал:
На сетевую синусоиду накладываются помехи разного происхождения. Допустим отфильтруем синусоиду 50Гц, останутся шумы от плохого провода и контактов, но тут же будут сидеть и шумы от цифровых блоков питания, подключенных поблизости. Причем, шумы последнего типа, будут преобладающими по амплитуде. Как обычно, доказать технически гораздо сложнее, чем просто услышать.
1 минуту назад, sir peace fon duke сказал:
Интересно... что про это скажет PIM?
1 минуту назад, PMCF сказал:
Сказки про шумы от лампочек и импульсников я уже слышал, их влияние мизерное и абсолютно на звук не влияет.  Вечером, когда все дома и горит свет, система играет намного лучше, чем днем, когда многоквартирный дом полупустой и свет у всех выключен.
  • Нравится 2
  • Спасибо! 1
Это тоже самое что дрочевым напильником изучать 7нм процессоры :))) там вопрос в структуре материала и физике прохождения волны по материалу а не в синусоидах этих :))) там триллионы или что то колоссальных колличеств молекул етить, причем тут эти туда сюда на 50гц или на 49гц?))
Это вопрос материаловедения и молекулярных структур а не илюхтроники, на 100500 порядков меньших размеров и нюансовдумаю что то типа ещё и частоты колебаний при прохождении илюхтрищиству по этому проводнику измеряются или вычисляются и создаётся виброматериал работающий эффективно на именно этом гашении, тоже может на компутире молекулярная структура резины считается чтобы она работала так как нужно :))
утюги французские етить :)))
9 минут назад, Worlock сказал:
Все так и есть.
Представляю специалиста российской радиоэлектроники в синем халате таком, 100 раз постиранном, принявшим утренние 100гр, который зажал в тески микропроцессор Интел 4нм, фигарит его напильником, пробует на вкус, взвешивает на весах и говорит - ну чем оно отличается от козьей какашки??? По весу одно и то же, по цвету все характеристики идентичны, даже на вкус почти одно и то же, какахи даже ламповее и пахнут травами...
1 час назад, Worlock сказал:
Как быть, если в квартиру заходит всего то 6мм2 по меди? Что это за питание? Это бухенвальд какой то электрический. Как теперь жить с этим, ума не приложу. А так хотелось подвести к усилителю 16мм2, чтоб он всеми своими 16-ю Санкенами так вдул, чтоб форточки повышибало, но видать не судьба.
а по стенам какое сечение проложено?
вы когда после 6кв поставите 16 ,эти 16 как бы вообще исключите из цепи...точнее влияние этих последних 16 снизится до пренебрежимо маленького на фоне более "ранних" 6кв мм
 производители "тонких" сетевиков конечно будут говорить что "не надо голову забивать",чтобы вы покупали их сетевики ,которые также как и любой провод оказывают своё влияние на звук...как фильтр вч помех например ...но увеличивают потери при этом своим небольшим сечением...
шуньята и др почему то много лет топ сетевики по 8-10кв делает..;)
если вы  внутри своего усилителя после IEC инлета увеличите разводку питания (моножилой 4-6квмм например) вплоть до подводки +и-  к транзисторам,вы просто о...ете от из изменения баса..его количества,качества,динамики и тд;) ваши 16 санкенов  такому апгрейду будут просто очень рады:)
1 час назад, KVN_RUS сказал:
Дал прочитать  специалисту в области п/п приборов.
И кто теперь его откачивать будет...от смеха?
Да тут практически от каждого поста можно .... от смеха. Одно вот это чего стоит «Силовой кабель - это всегда № 1, Именно он обеспечивает полноценное питание каждого аудио компонента (источника, ЦАПа, предварительного усилителя, УМ) который участвует в формировании звука системы. Если силовой кабель, в силу своего низкого качества, не может этого обеспечить, то и каждый из вышеперечисленных компонентов будет работать неполноценно, и таким образом не будет отрабатывать вложенные в него деньги. Это вполне логично, и удивляет только то, что многие не видят в этом простой логики. Это есть кабель питания. Не поешьте денек-другой и посмотрите прибавит это вам сил, или наоборот. Так и ваша аппаратура, будучи постоянно голодной, не сможет работать в полную силу. И порой, так называемое низкое разрешение системы, вполне может быть основной причиной плохого питания компонентов. Неужели уже и это надо на пальцах объяснять А ведь ещё и лайки ставят на подобные опусы)))
  • Нравится 4
4 минуты назад, dimo61 сказал:
Есть вопрос. Или разработчики совсем глупые и об этом даже не догадываются чтобы воплотить в жизнь ..пускай даже по завышенной цене........и зачем вы вообще покупали усилитель с тем звуком, который предлагают разработчики? А так куда не кинь......везде производители полные болваны......не знают про чудо сетевики.
  • Нравится 2
3 минуты назад, dimo61 сказал:
А как подпаивать эти 4\6мм к печатной плате и что будет с печатью, если вы случайно задените эту 6мм. моножилу ...
  • Нравится 1
  • Смешно :) 1
32 минуты назад, Worlock сказал:
почему не проводили? проводили! я, вот вам, предлагаю самому посмотреть на магнитное поле вокруг провода, понадобится мельчайший магнитный порошок и белый лист бумаги, этим способом можно и на магнитное поле человека посмотреть
1 минуту назад, KVN_RUS сказал:
"лабораторное питание" у разработчиков отличается от квартирного безобразия
  • Нравится 1
  • Смешно :) 1
6 минут назад, shavrin сказал:
Что-то поэтому мало кто из производителей отваживается размещать видео своего  производства...это раз. :)
Ну и опять же ....если ты грамотный разработчик и производитель, то ты должен учитывать условия эксплуатации и оснащать своё устройство чудо сетевиком. Тем более ..при оптовых поставках..он будет обходиться сущие копейки.
  • Нравится 2
Корочи дело не в сечении и не синусе 50гц, а в равнородности и чистоте проводника, и даже родиево-платино-палладиевости контакта.
Ну и по сути если такое кривое(не по 50гц :))) ), а по возмущенности и неравнородности проводника, попадает в ЦАП или на усиление, то это все делает таким же кривым и косым звуковые волны, и когда динамик колеблется он так же отдает неравномерность электромагнитного возмущения обратно в цепь и происходят просадки по току уже на конце, и если их не компенсировать крутыми кондерами на кроссоверах то звук станет ЕЩЕ ХУЖЕ :)) по этому прекратите дрочевым напильником мерить характеристики системы :))) все в системе имеет значение и очень большое и устроено очень сложно. Я уже молчу про вибрации, чугунный песок в досках таос гасящий ещё вибропомехи на инфра 1-14, акустику помещения КРАЙНЕ ВАЖНУЮ И ОЧЕНЬ СИЛЬНО ВЛИЯЮЩУЮ НА РЕЗУЛЬТАТ :)) все сложно и вашим система до честного среднего класса очень и очень и очень очень далеко :)))
55 минут назад, KVN_RUS сказал:
Так Вам же объяснили про шумовой сигнал. В нем все и дело. Вот этот кабель самый хороший: https://www.avcomfort.ru/good107722.html  в этом плане)))
Just now, Kroul said:
Так Вам же объяснили про шумовой сигнал. В нем все дело. Вот этот самый хороший:
Там не от соседних квартир валят просадки и тд, а внутри самой системы в тч за счёт плохого проводника и тухленьких кондерах на кросах ваще полный алес у всех корочи ета..... Никто не верит в проводники, вибру, акустику зала, в том что аккуфаз реально лучше всяких антемов и тп фуфла и в результате на всех выставках хай Энда без смеха со слезами на это низя смотреть корочи
11 минут назад, Kroul сказал:
Так Вам же объяснили про шумовой сигнал. В нем все дело. Вот этот самый хороший: https://www.avcomfort.ru/good107722.html  в этом плане)))
Да видел...только он на Али почему-то в 3 раза дороже. Рекбус..кроксворд. :)
  • Нравится 1
  • olegm изменил заголовок на Поговорим о силовых кабелях. Как и почему они влияют на звук?
  • olegm закрыл теме
