Сравнение ЦАП ASA Effigy и Tchernov Audio Apollo - Страница 4 - Audio Stand Art - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
AudioStandArt
Опрос
8 пользователей проголосовало
14 minutes ago, sewerin said:
И в транзисторном нет проблем, если их специально не создавать и не кошмарить "проблемами" потнциальных клиентов.
Адресок можно? Я оплачу вывоз этого мусора.:LOL:
  • Ответы 113
Лучше честно напишите, какая амплитуда в пиках на Ваших 4шт запараллеленных басовиках? Не думаю, что когда нибудь было больше 20 вольт, даже с учётом коррекции АЧХ за ЗЯ.
Т.е., зачем не то что 400, зачем 100 ватт?
5 часов назад, ansouv сказал:
@Любитель Интересно, кто все это организует?
Неужели нет зантересованных? Если нет, давайте обратимся к авторам. Уверен, что откликнутся.
4 минуты назад, Любитель сказал:
Давайте.
5 часов назад, AudioStandArt сказал:
По факту, на текущий момент есть три варианта:
1. Прослушивание в отстроенной системе Чернова.
2. Прослушивание в отстроенной системе АСА.
3. Прослушивание в отстроенной системе Юрия Макарова.
Иных вариантов сейчас нет. Если кто предложит свою систему, можно рассмотреть и её.
Есть еще варианты.  Полно. Любезные участники форума уверен предложат. Только сначала нужно понять каким пожеланиям будет отвечать система. Готов предложить и свою.
Все это обсуждалось в соседней ветке. Просьба к топикстартеру:  давайте сведем все в одну ветку. Свяжитесь, пожалуйста, с П.Черновым.  Если Вам почему-либо не хочется, ну давайте я попробую посодействовать.
16 минут назад, ansouv сказал:
Давайте.
Пожалуйста: Уважаемые Technician & Chernov! Предлагаем послушать в приличном тракте (желательно не "привязанном" ни к одному из ЦАПов) Ваши замечательные ЦАПы!
Полагаю, что найдутся форумчане способные предоставить систему в Москве. Полагаю, что это будет содействовать нашему нелегкому хобби.
Просим Вас посодействовать в организации прослушивания. В личку Вам отправил соответствующие сообщения.
С уважением, Любитель (и)
1 час назад, sewerin сказал:
Георгий или Григорий ,сорри забыл , вы только ,что подтвердили мое высказывание про сказочки ,но ваши с недобрым концом .
https://youtu.be/ymekITBVRHw
:Sad:
За что вы так нас ,"потенциальных клиентов ?
11 часов назад, Flaesh сказал:
Можно и без кровопролития. Биты дружно применить по проигравшему цапу.
Матюгальники - в качестве АС для теста?..
Не, аргументаторы в споре чей звук правильнее))
11 часов назад, okokok сказал:
Ну, вот, опять вывесили похожий текст, только без подписи Андронникова.
Копирую сюда.
Добрый день.
Сама по себе величина выходного сопротивления без учета нагрузочной способности малоинформативна и никак не определеяет способность работы устройства на то или иное сопротивление нагрузки.
Как пример - при выходном сопротивлении некоего устройства в 10 кОм, обеспечивающего при этом амплитуду тока на выходе 5А, получаем напряжение 5В на нагрузке 1 Ом, а при выходном сопротивлении устройства 0.01 Ом, но при  обеспечиваемой амплитуде тока 5мА, напряжение на той же нагрузке составит всего 5 милливольт.
Выходное сопротивление DAC Apollo  составляет 50 (+/-2) Ом в полосе до 500 кГц.
Нагрузочная способность выхода - 12мА (амплитудное значение).
ЦАП может работать без ограничения сигнала 3 В амплитуды на нагрузки  от примерно 300 Ом.
Но при этом надо понимать, что низкое сопротивление нагрузки приводит к росту искажений в каскадах, на нее работающих, и поэтому минимальное сопротивление нагрузки нашего устройства не желательно делать менее 700...800 Ом (при котором искажения в буферных каскадах меньше искажений собственно Ц/А преобразователя).
Это всё давно известно, тоже мне откровения))
23 часа назад, sewerin сказал:
Затем, что НЧ коррекция.
Затем, что как минимум 100 дб в точке прослушивания обязательны. И когда размер помещения больше 40 кв. м. нужны большие мощности.
5 часов назад, アントン сказал:
ок. Какие мощности вдуваете в остальные полосы - в мид, в СЧ, в Хейл? Уж туда то можно А?
1 минуту назад, sewerin сказал:
Мне кажется, это вопросы не в эту ветку.
Класс А - это замечательно. Там где это уместно.
1 минуту назад, アントン сказал:
Вопрос -  о системности мышления конструктора. Как он может сделать ЦАП, если "съэкономилъ" несколько сотен ватт на себе ?
4 минуты назад, sewerin сказал:
Этот вопрос может возникнуть только если считать, что звук усилителя определяется только классом его выходного каскада.
21 минуту назад, アントン сказал:
Я не говорил "только". При прочих равных. А и АБ. Точнее, АБ с малым и большим током покоя.
Прочих равных не бывает. А и АБ одной мощности это совсем разные конструкции.
Выбор идёт между А одной мощности и АБ в 4 раза большей мощности.
Класс А до 100 ватт - сделать не проблема. На мидбас этих 100 Ватт - выше крыши, на СЧ - ватт 30, на ВЧ и 10 много.  Возможно, на субНЧ набо чуть больше, если коррекция+очень громко+огромная КдП+дальнее поле. Опять же, можно АБ с большим током покоя, когда почти всегда будет А.
3 минуты назад, sewerin сказал:
АБ с большим током покоя делать нельзя - будет высокая нелинейность выходного сопротивления.
Про то сколько и куда надо мощности - всё достаточно плохо. По факту кроме двух верхних октав, звукового давления нужно одинаково.
Как Ю. Макаров справляется тремя ваттами (сам был, слушал и слышал)? Да ещё ими же прокачивает пассивные фильтры.
Подобную "гонку вооружений" (мощностей) вёл когда то Костя Костин, сейчас перестал
2 минуты назад, sewerin сказал:
У ЮА  колонки с дырками.
Я пока у него не был.
Ближняя зона, маленькое помещение.
Только что, アントン сказал:
1.9 метра от ушей до пищалок, однако.
Может, ну его, это большое помещение, если там надо с А класса слезать?
6 минут назад, Flaesh сказал:
Чисто концептуально, зачем на СубНЧ ЗЯ, если всё равно корректировать ФИРом, и ФЧХ и АЧХ. Что с ЗЯ, что с ФИ.
Затем, что ФИ не корректируем.
А что, ЮА скорректировал фи фиром? А 4е порядки тоже?
