Фазоинвертор убивает музыку - Страница 2 - Мир аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
アントン
13 минут назад, shd911 сказал:
обязательно))) но пока под впечатлением от от 4-х мертвого ФАЗИКА))))) ой рупора или гладиолуса))))) грусть одолевает) 1200 литров лениво тащить в дом , а ящики - хлам.
кто корректор прикрутил?)
У тебя не БЛХ ведь. И типичные БЛХ поменьше, чем меньше - тем больше в них трубы и меньше рупора.
Корректор какой куда? У меня лет 7 иирная эквализация нч.
  • Ответы 929
23 минуты назад, shd911 сказал:
крута)))) там есть акустический импеданс. ну ок. резонатор так гладиолус.
 Я же говорю. Одно частный случай другого.
Пока там есть резонанс, а он будет поскольку между трубой и динамиком находится значительный объем воздуха, суть явления не изменится.
Мозг убивает музыку. Одному ФИ не айс, другому ЗЯ. Третьему английский звук, породистый звук, болонистый звук :Mad:
1 минуту назад, アントン сказал:
Там, в БЛХ, нет значительного.  Резонансы в недомерковых в основном трубные. Эффективность достаочной величины БЛХов с фазиком несравнима.
Вроде ветка про фазник , ну + трубы :). БЛХи может оставить, их (полноразмерных\разумнопримененных) и нет почти ни у кого..))
Любое НЧ звено требует коррекции, и АЧХ, и ФЧХ. И само звено "в вакууме", и в конкретной КдП. Комплексная коррекция ( и динамика в АО и КдП) возможна только в STR FIR. "При прочих равных", на ФИ надо больше крутить ГВЗ, но меньше - АЧХ, на ЗЯ - наеборот.
 В сотый раз напомню, в системе Ю. Макарова - всеми пинаемый фазик, да ещё и тяжеленный динамики, с никаким BL, на феррите, на резине, бумажные. И детали фильтров АС - из отходов. Как там с музыкой в НЧ?:Cries:
6 минут назад, Flaesh сказал:
Ну ладно, в некоторых есть и "между трубой и динамиком  значительный объем воздуха"))
Только что, Анатолий Невский сказал:
Это точно.  Сколько тут уже подобных тем есть, что и ТБ, и предусилитель, и диффузор "не той системы" и  лампа/камень   и гипсокартон  пр. пр. пр. .........убивающих звук.
Так, народу лишь бы поговорить.:)
Идея-фикс. Сделать излучатель из карбона, площадью несколько квадратных метров, с несколькиими катушками. С ЭМОС. ОЯ. Несколькокилоаттный привод.
2 часа назад, アントン сказал:
Если бы проблема была только в ней... Высокодобротный резонатор, ..
Про "групповую" - в первую очередь в качестве словца к "соучастию"))
А так-то ГД вполне коррелирует с добротностью резонатора; да и резонатор с никакой добротностью - не резонатор уже))
Ну и не забыть прочие звуки, как лезущие из дырки, так  и возникающие в ней.
Цитата
резонатор, только благодаря которому появляется нижня октава - не комильфо.
Слишком сильно сказано, но подрастает заметно.
Хорошо еще, если эта "нижня" - контроктава, а не большая :D
Что за диалект - "топову", "нижня"?))
1 час назад, sewerin сказал:
Вроде было раньше без ОЯ?
8 банальных 18" или пара пенопластовых ЕВ - вот квадратный метр.
Без всякого хайтека около 95\Вт в полупространстве.
А что эмосить при ходе пару миллиметров?
А я как то захожу в свою кдп поздно вечером  , в комнате темно  и замечаю, что ноги странно прилипают к полу! Какая то непонятка подумал я!  Включаю нервно свет  и о боже, кругом кровь,  ужас! Приглядываюсь , а это музыку фазоинвертором убило!  Успокоился и пошел спать.)
6 часов назад, fun da mental сказал:
Закрытый ящик самое унылое и бестолковое оформление баса. Фазик, хоть и затягивает иногда, но уж лучше так, чем вообще без баса.
А зачем без баса? 35 Гц зя - это полнодиапазонные АС в комнате.
8 часов назад, sewerin сказал:
Эмос в ОЯ не имеет смысла.
8 часов назад, Flaesh сказал:
Блх можно и оставить если у него раскрыв больше квадратного метра.
Остаются ещё вопросы согласования фронтального излучения и излучения трубы.
11 hours ago, アントン said:
Собственно говоря, не только сам фазоинвертор, но и все его разновидности включая лабиринт (TL), BLH.
Уничтожает оригнинальный тембр низкочастотных инструментов. Замедляет темп и ритм музыкальных произведений. Меняет тональный баланс в музыке потому что гудит всегда.
И при этом он есть в 90% акустики включая топову.
А всё раджи жалкой половины октавы в измерениях. При этом в комнате ЗЯ с частотой среза на по октавы выше ФИ вполне может отыграть ниже.
Важно не что сделано. Важно как сделано :)
У меня хоть основные ас зя, тем не менее.
Полоктавы-это очень много.
Разница между 4х струнным и 5 струнным басом 2,5 тона.
Это меньше чем полоктавы. Что такое в музыке 4х или 5 струнный бас
надеюсь никому объяснять не нужно.
12 минут назад, LeoNeedR сказал:
Именно поэтом нужно делать бас без лишних высокодобротных резонаторов.
1 минуту назад, Bato сказал:
В комнате зя запросто окажется играющим глубже фи при начальном гандикапе фи в пол октавы.
К тому же ФИ ниже его резонанса не вытянуть ни каким корректором. ЗЯ легко спускается на октаву.
3 минуты назад, アントン сказал:
Ну давай тогда обсудим условно правильный ФИ на 20-25 герц.
Надеюсь, что ниже 20-25 вытягивать не надо спорить не будем?
Про коррекцию зя-я в курсе. 2х12" длинноходные на канал 2х400 в AB+параметрик.
Как там в рекламе "Я и сама его применяю". :D
24 минуты назад, アントン сказал:
На тех АС, что у Вас на аватарке, в той "КдП", 20 Герц - по минус сколько дб? Коррекции хватило? На сколько пришлось подрезать моды? Какую мощность приходится в них вдувать?
23 минуты назад, Bato сказал:
Эта тема возникла под впечатлением от прослушивания "правильного" ФИ.
5 минут назад, sewerin сказал:
По 0 дб. Мощи в них вдувается 400 Вт в 80 кв.м.
14 минут назад, okokok сказал:
У заткнутого зажатого закрытого ящика есть одно преимущество - щитать просто, получается сразу.
Для любителей - самое то, на пальцах посчитал - вставил динамик - работает как по книжке!
ФИ ничуть не сложнее считать.
А "зажатость" ФИ - это отсутствие постоянного бубнения.
36 минут назад, アントン сказал:
Сильно сказано!
5 часов назад, アントン сказал:
Ок, 80 квадратов. Пусть это 7 на 11. Если выдержать оптимальные 3 метра от слушателя до АС, получим по 4 метра от АС до задней стены, от слушателя до его тыла. Около 2 метров от ас до ближайшей боковой. Но метр - полтора до пола. Считаем миллисекундах ( в десятках мс) задержку между прямым сигналом и первым отражённым. И сразу глушим такую кдп, прощай, Эффект Хааса. Макаровского звука не видать в таких спортзалах.
