Beach_nomad Опубликовано: 29 ноября 2017 Поделиться Опубликовано: 29 ноября 2017 Пожалуйста, помогите подключить! суть: есть усилитель Megavox SC800UL-WS 6 зонный с регулировкой громкости, Дополнительный вход: -15dBjeck 6.3 х3, Микрофонный вход: -45dB jeck 6.3 х3, ВЧ/НЧ: +/-12dB, Выход: 70V, 100V, 4-16 Ом, Искожение: 1 KHZ<0,1%, Шум: -45dB, Сигнал шума: 90dB, Мощность: 800 Вт, Дополнительно: SD/USB/FM, MP3, выход 1 RCF (AUX OUTPUT), настраиваемый MUTE. клавиша спецсигнала, клавиша сирены. К нему необходимо на 1 канал повесить 7 динамиков по 8 ом и один на 500 ом, А на второй канал 8 динамиков по 8 ом и один на 500 ом. Спецов в городе не нашел, кому звонил - несут ахинею. 2 динамика Show CSB20T (WH) - 1-пол. АС 70/100В, 20 Вт RMS, 85 дБ, динамик 3", 132Hz-20kHz 15 динамиков Show CSB150/CV WH - 2х пол. АС 70/100В/8Om, 60 Вт RMS, 88 дБ, динамик 6,5", 50Hz-20kHz Надеюсь на вашу помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
EvilGenius Опубликовано: 5 декабря 2017 Поделиться Опубликовано: 5 декабря 2017 Я бы сначала разобрался. Что это за динамик с сопротивлением 500 Ом? На 15 динамиках тип подключения выбирается? (70 или 100 В или 8 Ом режим?). К усилку инструкция есть? Там должно быть написано, в каких конфигурациях можно подключать АС. А так - это тема "прошная", в ней коммерческие инсталляторы хорошо разбираются, здесь-то, в основном, домашняя техника обсуждается. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Zhanna Опубликовано: 5 декабря 2017 Поделиться Опубликовано: 5 декабря 2017 Подключайте по высоковольтному выходу 70/100V . У 150-х минимальная мощность 7,5 Вт, у 20-х - 2,5 Вт. Омы здесь уже не при чем. Вашего запаса по мощности хватит, даже если включать все АС по максимальной мощности. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
