Розетки Furutech с карбоновыми вставками и родиевым покрытием - Page 2 - Электропитание - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
Есть лишние две двойных розетки Furutech gtx-d-r топовых, остались после проводки выделенки, в рекламу пока не кидал, есть так же насадки под них, все на фото кроме второй розетки. Если кому нужны пишите в личные вышлю если жаба за топ не задушит(дешевле чем сейчас продаются они, покупал в Японии страшно дорого пару лет назад), использую в выделенке тоже родиевые после длинных эксперементов.
  • Replies 40
Розетки забили...зарезервировали с карбоном.
  • 1 year later...
15 минут назад, Blacktriangle сказал:
А кто-нибудь сравнивал карбоновые и золотые Фурутеки? Или золото это совсем ни о чем?
У Валерия Гилёва спросите.Он ставит на свои сетевики и те и другие.
Доброго дня, Всем. Решил под НГ извращнуться, сделать себе подарок. Заказал двойную розетку HMS из Германии (210€). Приехала. . . . . . . Какого же было мое удивление увидеть на черной глянцевой рамке надпись GIRA. Сама розетка оказалось тоже GIRA,  только контактная группа позолоченная. Я даже начал сомневаться в её оригинальности. Но фирма немецкая солидная, плюс сертификат вложен, что типа оригинал HMS. Это надо полагать у них такой тюннинг. Берут хорошие розетки GIRA, покрывают позолотой контакты, лепят наклейку силиконовую HMS и ву а ля - аудиофильская розетка.
  • 1 year later...
Розетка это только разъём. Сперва надо выдержать параметры тока - она должна держать ток - лучше с запасом раза в два. Начинать надо с этого.
Второе, это это подводящий ток кабель - клеммы на розетке должны быть в состоянии надежно зафиксировать ваш кабель- подходить  по сечению. Если кабель многожильный не поскупиться на позолоченные гильзы-наконечники для кабеля и сперва их обжать профессиональным инструментом потом пропаять аудиофильским припоем. Есть вариант с закладкой спец смазки в гильзу с золотыми опилками -но он дороже пропайки.
Сама розетка должна НАДЁЖНО крепиться к стенке.
Контакты вилки и розетки должны быть одного типа -лучше одного производителя и серии. Рассматривайте всегда связку : кабель-розетка - вилка кабель.
Что такое аудиофильская розетка - это надёжный контакт разъема - НЕ ИМЕЮЩИЙ сопротивления разъёма - которое может быть в месте подводки кабеля и в местах соединения вилки и розетки. Второе это минимальное сопротивление ОТ ВИБРАЦИИ (звуковой или НЧ с улицы). От вибрации получается модуляция напряжения питания через изменение сопротивления разъёма соединения.
Поэтому вилка и розетка должны быть из одной серии. Мне лично родиевые больше нравятся по всем показателям. Лучше них только палладиевые -но они за гранью добра и зла по цене. Родий тверже золота, поэтому износостойкость выше и по звуку четче.
Накладки на розетку - вернее их материал служит для снижения вибраций - и сильно зависит от материала стен. На Гипсокартоне и на хлипких перегородках лучше работает более тяжелая накладка - керамика. В бетонных и кирпичных лучше работает Пластиковая. Сильно влияет как заделан стакан подразетник - он должен быть вдавлен в раствор - и быть монолитом со стеной. А не прикручен на один саморез. Физика работы у накладок разная - керамика снижает вибрацию за счет массы, а пластик за счёт изоморфности - вибрации демпфируются в пластике......
Как то так.
Удачи.
Из бытовых розеток лучше всего Легранд - я пробовал ВСЕ бытовые розетки какие были в ближайших магазинах.... Немецкие и прочие слили по звуку Легранду.
Но Легранд хуже аудиофильских розеток раза в два.. - это слышат все... Долго рассматривали все розетки - то что видно - это материал токо проводящих ламелей их металлоемкость, покрытия, надёжность фиксации кабеля. Конструктив пластикового держателя ламелей.... Да просто количество деталей в розетке и материалы из которого она сделана.....
Совет - избегайте дизайнерских дорогих розеток - для звука они смерть.
8 часов назад, Lenivo сказал:
Это новое что-то. Любая вилка имеет сопротивление вне вакуума и вне теории физики о сверхпроводимости.
47 минут назад, Hren сказал:
Ну .... конечно это так. Но если сопротивление меньше пределов измерения бытовым тестером, то им можно пренебречь , в обсуждаемых целях - в аудио приложениях.. Аудиофильские "вилка-розетка" показывают нулевое сопротивление на бытовом тестере, а бытовые "вилки-розетки" -показывают сопротивление разъёма, то есть бытовые соединители "кабель-розетка-вилка-кабель" уже имеют сопротивление , которое можно измерить бытовым тестером. Правда и бытовые есть с низким сопротивлением и хорошим контактом, а есть с очень плохим контактом и с непонятным материалом токопроводящих ламелей розетки, да ещё и все они окисленные. Или покрытие на сталь(!) у этих ламелей имеет имеет большое сопротивление. Или сделаны из вторично переработанного металла- из сплава с непонятным химическим составом.
Розетка - условно бесконечный источник мощности (в масштабах потребителя) и сопротивление никак не ограничит силу тока. Максимум, что произойдет - нагрев контактов. И контакт либо отвалится, либо сварится. В последнем случае, сопротивление, измеряемое Вашим бытовым прибором, упадет до нуля.
В 12.10.2021 в 21:37, Editor сказал:
Ага. Если конечно не отрубит автомат защиты во входном щитке. Всё это так только зачем тогда обычным электрикам таблицы с сечением проводов , их сопротивлением на метр и силой тока , которую они выдерживают по тех параметрам. И отчего плавится изоляция? Если у вас нормальный "электрический ввод" в дом и нет ограничений по току..... что бывает часто хоть в многоквартиных домах, хоть в малоэтажной застройке - мощностей на существующей электро инфраструктуре не хватает - меж квартальные силовые кабеля и подстанции загружены по максимуму - мопробуйте выбить себе в лимит лишних 100 квт на здание и поймёте .... как оно всё не ограничено........
4 часа назад, Lenivo сказал:
Вы о каких мощностях говорите? Вы же не майнингом занимаетесь в больших масштабах.
1 кВт потребления, а это утюг - это ток 4,5А.
Archived
