Сетевой кабель для усилителя - выбор из списка - Страница 5 - Коммутация - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
malaki
Как связаны цап и звучание кабелей? Вообщем просто- если в источнике есть  специфические изъскажения (а они   у вас в  сд есть k сожалениy) то один кабель их притушует а другой покажет и так можно перетикать до бесконечности и искать правильный  звук.
А ваш пример про политиков совсем не к месту , не надо быть таким взвинченым и переносить это на хобби.
У меня на сегодня очень хороший звук, просто дух экспериментатора не дает покоя, я потихоньку дошлифовываю нюансы.  А про Кадрова и сейм, вчера пока писал сообщение по телеку в бегущей строке увидел, подумал ну надо же как символично, а так сорри  конечно. Да и хороший сетевик звуку не помеха, а наоборот в помощь.
В 26.02.2018 в 13:28, igor vl сказал:
Сечение 11 AWG(4кв) для моноблока 400 очень мало, вот ответ на вопрос. Мощные моноблоки надо запитывать 6-8 AWG(13-8.5 кв) минимум 9 AWG.
по опыту моноблоки минимум 7 типа AZ Gargantua
В ‎26‎.‎02‎.‎2018 в 12:23, JJP сказал:
Может всетаки причина не в кабелях? может они просто высвечивают слабое место системы. Часто бывает СД или ЦАП имеет специфические изкажения при  записях с уровнем близким к максимальному.
Возможная причина - место покупки.)) К сожалению, сплошь и рядом покупают подделки вместо оригинальной продукции и ожидают чуда.  А оно...:)
  • 3 месяца спустя...
В 04.01.2018 в 20:51, Cергей Лебедев сказал:
На второй системе Cardas Neutral Reference и сетевики Kubala Sosna
добрый день, а какие кубалы силовые ставили?
ПС и, все-таки, почему такое негативное отношение к ояде
3 часа назад, lomik70 сказал:
Emotion.
23 часа назад, lomik70 сказал:
Потому что видимо звука с ними нет.
2 часа назад, VladShumilov сказал:
видимо, и с маниакальным упорством 70% форума поют им дифирамбы и продолжают использовать. мазохизм, однако
ояде хороший вариант в плане замены штатного кабеля и довольно популярен в Японии. дальнейшие поиски апгрейда системы в сетевых кабелях уместны, конечно. я обязательно воспользуюсь вашим и Сергея советом о шуньяте
Гораздо больше чем сетевик, как ни странно, влияют на звук другие элемены БП - те которые ближе к транзисторам выходного  каскада.
1. Трансформаторы питания. Для радикального уменьшения межобмоточной ёмкости, лучше делать так - "один трансформатор - одна вторичная обмотка".
2. Диоды и снабберы вокруг них. Снабберы - важнее самих диодов.
3. Дроссели. Вредно для АБ класса. Т.е. перевести усилитель в класс А, и сделать CLC фильтрацию питания.  За счёт величины первой C (от 0 до примерно 20000 мкф) можно поточнее подобрать нужное напряжение питания выходного каскада.
4. Ёмкости. Около 9000 р стоит 1.3 Фарады на 25 Вольт.
5. Отделить питания каскадов меж собой, где это возможно. А это - ещё и ещё - трансформаторы, дроссели, диоды, ёмкости. Правда, поменьше и дешевле, чем для мощных выходных каскадов.
Всё перечисленное, даже для 8 каналов усилителя, стОит гораздо дешевле верхних сетевиков. И не требует суперквалификации от твикера. Думайте, решайте(сь), взвешивайте...
12 минут назад, sewerin сказал:
Как вы рассчитываете номиналы на слаботочные и сильноточные цепи, если не секрет?
Смотрим осциллографом картинки (переменную составляющую), подбираем ёмкость, начиная с 0.1 мкф, меняя на первом шаге на порядок в ту и в другую стороны, т.е 0.01 и 1 мкф. Есть значение ёмкости, когда "сопля" минимальна.
23 минуты назад, sewerin сказал:
Какие частоты отслеживать осциллом? Сотни килогерц, мегагерцы?
100 Гц.
В 15.06.2018 в 10:59, lomik70 сказал:
Да помимо шуньята полно хороших сетевиков.
В ‎15‎.‎06‎.‎2018 в 22:24, VladShumilov сказал:
VladShumilov, к варианту Ойяд (Тунами, например) на выделенку тоже плохо относитесь?
2 минуты назад, VladShumilov сказал:
за всем не погонишься, увы. для начала возьму две шуньяты и две кубалы. вопрос открыт, только с распр. скорее всего или чернов референс или hms попробую супреме
ПС полностью, мне 7 шнуров надо (без распр, с ним 8) так что, несколько дневное чтение всех топиков дает какую-то уверенность, что, уж, шуньята и кубала, точно встанут на какие-либо элементы
ПСС ничего страшного, если, через неделю к вам личку постучусь?
7 часов назад, VladShumilov сказал:
Да. Их много. Но именно змеиную серию можно уверенно дистанционно рекомендовать. Что не могу сказать о иных кабелях.
Вот прямо сразу всем рекомендовать? Ну не знаю... Один местный аудиофил при выборе себе кабелей слушал Шуняту и отозвался об их кабелях плохими словами. Сейчас у него Siltech Tripple Crown полная обвязка. Акустика какие-то Wilson Audio.
Для меня лично Voodoo сетевые лучше чем шуньята, если ставить линейки по цене, так тесла вообще бесподобный кабель, а RAL один из адекватных по цене и не достижимых для нее уровне других. Если брать Питон или RAL то последний безусловно и существенно лучше , а вот если Анаконду... То зависит уже от аппаратуры, предпочтений, жанров и денег...
Чернов референс кабель неплохой , на источнике смотрелся бы хорошо. Наверное стоило бы рассмотреть именно его.. а вот Для усилителя , не рекомендовал ..
Я лично для источников использую Voodoo electra , сейчас это серия династия digital.
Мне нравится у Чернова аудио подача верха, она не напрягает и в то же время очень прозрачно , слитность середины им то же в плюс, бас не такой весомый но нет раздутости.. Плато баса можно чуть подправить и другими кабелями .
Но я как то писал в тесте, что Чернов очень хорош сетом полным.. именно когда стоят межблочные и акустические вместе или один сетевой  на источник. Это как раз уровень когда уже все приближено по максимуму.
Я не люблю рекомендовать монобренд и не рекомендую полные обвязки с одним производителем, но у вас система одной фирмы, поэтому в принципе можно попробовать полный сет Чернова . Хотя бы взять на прослушку.
Или если различные кабели то идти поступательно от одного к другому .
На распределитель я бы hms не поставил, тут надо крупное сечение .. с нейтральным будет балансом .
Если чуть в теплоту , не заметно , то я рекомендую az gargantua. Если надо с лучшим разрешением и выше то или Ral , Voodoo tesla air ,либо шуньята анаконда зитрон.
Кубала эмошн сетевой крайне капризный кабель, я его с успехом рекомендую только на предварительный усилитель. Больше он не особо куда лезет , в силу акцента,  выделения середины. Я бы его использовал на вялую технику.
Есть Акролинк ещё как вариант, и по адекватной цене могут конкурировать с некоторыми моделями вышеперечисленных кабелей ..
Поэтому , пока начните с Чернова.. пробуйте .. как минимум это будет интересно для вас.
В 16.06.2018 в 09:38, Фдуч сказал:
Я бы использовал простой нвг наш, или японсую фуджикуру..
Специально для выделения ояд я бы не купил. Последний метр все равно все изменит..
Лучше кабель для выделения ставить простой не кривой и не имеющий своего звука..
Только что, VladShumilov сказал:
Кукла сетевой крайне капризный кабель, я его с успехом рекомендую только на предварительный усилитель. Больше он не особо куда лезет , в силу акцента,  выделения середины. Я бы его использовал на вялую технику.
под полным сетом вы имеете в виду все сетевые одного? т.к. я иду сетевые - межблок - акустические
чтоб я начал постепенно подыскивать для одной связки
транспорт (чернов референс) - цап (кубала эмотион) - оконечник + распред (анаконда)?
14 часов назад, lomik70 сказал:
Насчёт Чернова,, то акустические межблок и сетевой только на источник .но можно поставить и полным сетом всех сетевых..или  Остальные сетевые других производителей.. или вообще только Чернов  межблок и акустические. Сетевые другого. Производителя.
Кубала сетевые отметаются.. для полной обвязки.. остаётся либо шуньята полный сет либо других.либо различных.
я имел в виду после замены сетевых, приступаю к межблоку и в последнюю очередь к акустическому
Это я понял. Просто какие сетевые поставите то будет и понятно какой межблок ставить . Например, поставите шуньята то межблок например Чернова уже не пойдет, а поставите hms как пример то Чернов пойдет.
Все взаимосвязано .
Поэтому надо заранее уже присмотреться .. какие и что дальше. Вот какой акустический вы присмотрели ?
