igor vl Опубликовано: 6 января 2018 Поделиться Опубликовано: 6 января 2018 Производитель делая один и тот же кабель в своей линейке, разным образом разводит и соединяет проводники. При одинаковом сопротивлении в одном случае выше индуктивность, но ниже емкость, в другом наоборот. Что скажут изготовители кабелей, физики и простые пользователи? Как это сказывается на характере и звуке кабеля? Какой вариант на Ваш взгляд предпочтительней? Почему производитель так сделал? http://www.neyton.de/en/frankfurt-ls.html Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sewerin Опубликовано: 7 января 2018 Поделиться Опубликовано: 7 января 2018 Кабель как фильтр будет дофильтровывать выход усилителя. В зависимости от усилителя и (не)применённого выходного фильра на его выходах, это будет разная работа, которую Вы можете оценить ушами. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mamix Опубликовано: 7 января 2018 Поделиться Опубликовано: 7 января 2018 Высокая ёмкость это как, представьте, дуете через оч. широкую трубку - напор будет слабым, безамплитудным, вялым, но крупным-широким. Высокая индуктивность - как дуть через скрученные в витую пару трубки - ток воздуха загустеет, будет "тупым", дурацким-вытянутым в низкочастотной амплитуде, потеряет часть ВЧ колебаний и т.д. Это, конечно, только аналогии. Идеальный или, точнее наиболее "нормальный", адекватный акустический проводник, технически - одна медная моножила в тефлоне среднего сечения без каких-либо выкрутасов и игр с хитрым витьем, различными материалами, разными запаралеленными сечениями и т.п.; ИМХО - как теоретически, так и практически в звуке и особенно в музыке. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
krulfa Опубликовано: 6 января 2021 Поделиться Опубликовано: 6 января 2021 С точки зрения передачи мощности без потерь стремиться нужно в сторону меньшей индуктивности и вынужденно большей емкости. Однако чрезмерная емкость может негативно повлиять на усилитель. Если усилитель позволяет, остановиться в уменьшении индуктивности следует по достижении волнового сопротивления 4-8 Ом, корень (L/C), меньше не имеет смысла по физике. Как можно сильнее следует уменьшать следует активное сопротивление и скин эффект. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
krulfa Опубликовано: 6 января 2021 Поделиться Опубликовано: 6 января 2021 Снижение индуктивности, сопротивления при росте емкости легко достигается параллельным включением двух и более акустических кабелей. Только так делать не принято, вместо этого принято покупать непропорционально более дорогие кабели. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
