Два саба или один для стерео - Страница 33 - Акустические системы - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Cenzor
1 minute ago, Flaesh said:
А уж на картинках 2 и 3  более чем очевидно его отсутствие)).
отсутствие то очевидно, но не видно откуда оно (отсутствие) взялось:) Вторым сабвуфером, или чем то еще?
Просто два (спереди и сзади)  и второй с дилеем (тупо time align).
28 минут назад, Сергей Жеклов сказал:
Так его ещё нет :) Завтра поеду в ПЭК и заберу.
Вот кстати правильный мануал на русском.
https://cloud.mail.ru/public/5aQX/2YQNgF52N
8 минут назад, lexal2002 сказал:
Промотал эти 300+ страниц до польского и терпение кончилось :LOL:. В любом случае он не должен петь до килогерца.
14 минут назад, Flaesh сказал:
Может ему стыдно станет, перед вторым и он исправится. В любом случае настроил так, что на слух просто отлично.
Тут ещё такое дело. Rew стоит на Маке. Хочу установить на Винду и никак. В чём проблема не понимаю ..
25 минут назад, lexal2002 сказал:
Инструкцию читали? Ему может быть что-то нужно установленное. Я давно ставил, .19 b9, не помню точно. RTFM :), именно для винды.
9 часов назад, lexal2002 сказал:
Если не ошибаюсь, Rew Java нужна. На сайте несколько дистрибутивов- с Java и без. Лучше выбирать с Java.
Имо удобно
Windows installer with JRE allowing multiple instances (32.8MB)
Allows multiple REW instances to run at the same time
Еще в линках есть по теме https://www.andyc.diy-audio-engineering.org/mso/html/index.html
REW оставил на Маке. С Виндой не получилось.
Приехал второй саб. Установил, включил. Сначала он вообще играть не хотел. Как будто грелся.Тестовый сигнал было еле слышно. Но это ещё пол беды. Дребезг в одном из динамиков на любой громкости. После того как полдня поработал играть начал, но дребезг не прошёл. Сегодня отвёз в сервис.
Эк всё непросто :(
16 минут назад, Flaesh сказал:
Эк всё непросто :(
Модель уже снята. Новый купить не успел. Оставался демо образец не в Москве. Заверили, что состояние нового. Ну и всё работает естественно.
А на деле оказалось ..
Хорошо, что не в таком виде доехал :D
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/bowers-wilkins-b-w-db-1-chassis-neu-und-elekronik/1118028518-172-3037
В 12.05.2019 в 23:16, Flaesh сказал:
С этим разобрался. Кривое меню. Сохраняет через раз. Но после того, как порезал на 40 Гц он почти ничего не играет :(
А как же провал от 30 до 70 ?
  Второй  сабвуфер что то улучшит. По возможности второй  или третий (добавить. он может быть маломощный)  разместить у тыловой стены. Серьезно и низкочастотно глушить  заднюю стену если там не будет сабвуфера.
9 минут назад, lexal2002 сказал:
Как-то устранять по возможности :)
Так-то смысл сабвуферов в существенной степени в том, что их можно располагать не там, где АС.
АС снизу резать рассматривается\не?
7 минут назад, Сергей Жеклов сказал:
Можно поставить и так, что не улучшит)))..
Так я хотел их ближе к стене, а мощники как и были рядом с АС но мне написали, что это не правильно, задержки надо выставлять, а у меня в стерео процессора нет. И я его пока не очень то и хочу.
18 минут назад, Flaesh сказал:
Нее. Их вскрывать надо. Не хочу.
32 минуты назад, Сергей Жеклов сказал:
Он там уже стоит :) Кабасс Вулкан. Вообще думал его продать ..
26 минут назад, lexal2002 сказал:
Процессором же, не пилой, как известный персонаж)). Значит я правильно помню, что стерео беспроцессорное.
Мультисаб оптимайзер посмотрите, успеете вулкана попродавать, если не пригодится.
14 часов назад, Flaesh сказал:
Шкалу сделайте 5 или 10 дБ)))).
Когда починят саб?
Неделю только на диагностику :(
То, что Кабасс за спиной, не слышно в принципе.
Только что, lexal2002 сказал:
И должно быть не слышно))) Как и передних. Никаких сабов отдельно от музыки быть не должно.
Щас кину в личку много букв - рецензию слушателя на два варианта включения 4х сабов:)
Так вот 2й вариант из поэмы не реализуем без процессора. Автор - ни бумбум в физике процесса и не знал, что происходит, но коллекционер винила и несколько музыкант:D. Ачхи различаются местами на пару дБ, процедура теста не строгая, но тем не менее.
2 часа назад, Flaesh сказал:
По сути процессор есть в сабе. Во всяком случае в b&w. И то, что сигнал обрабатывается в цифре это понятно.
Но ведь это только НЧ. С которыми у меня полная беда :(
Так что за процессор для четырёх сабов ? ? Триннов ?
Процессор любой (у меня минидсп), обеспечивающий равную длине комнаты задержку. В вашей комнате >20ms нужно. Провал вроде вашего выравнивается и нижний пик тоже. В варианте 2 - DBA; вариант 1  другой, провал тоже выравнивается, но несколько иначе)).
Ну и АС надо подрезать, чтобы эти штуки работали нормально. И задержку на АС желательно.
Подвинуть колонки и м. п. у вас не получается так, чтобы не было этого острого провала?.
22 минуты назад, Flaesh сказал:
В тех пределах, в которых возможно, не получается.
24 минуты назад, Flaesh сказал:
Процессор любой
Триннов всё таки :(
Ну я ещё подумаю. С немцем спишусь. Может ему на летний отпуск не хватает .. :)
А если серьёзно, продолжу ждать второй саб, уже из ремонта. Попробую что получится. Может и обойдётся без грубых вмешательств :)
Я же его всё таки настроил. И то, что услышал мне понравилось.
Кабасс конечно тоже неплохо выступил на музыкальном поприще.
Сегодня весь день его слушал. В ручную настроил вполне прилично.
Может третьим и правда его оставить у задней стенки.. Денег за него один хрен не выручить :(
