Denon DCD-1500AE воспроизводит звук без низких частот - Для новичков. Не бойтесь задавать здесь вопросы! - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Приветствую, уважаемые форумчане!
Проблема, собственно, в названии темы. Аппарат пролежал без работы 4 года. До этого играл исправно. Если у кого-то была такая же проблема, подскажите в какой стороне копать. Хороших сервисов в нашем городе нет, а самоделкиным отдавать не хочется.
  • Ответы 28
Если пропали низкие, то обычно, нужно проверять электролиты.
3 часа назад, Crusader-no сказал:
А это чего они портятся? от времени или от того, что аппарат стоял без дела? и вообще это нормально или нет? и что нужно знать чтобы самому их поменять? Вы уж простите, но я в этом совсем профан:-)
Чаше всего, причина потери емкости электролита некачественное изготовление. При наличии паяльника поменять совсем не сложно, но вот найти убитый элемент при отсутствии знаний - совсем другое дело. Несите в мастерскую. Сами не лезьте. Сделаете только хуже.
Там конденсаторы Силмики установлены,что бы они потеряли ёмкость,да сразу в обоих каналах,это будет просто нонсенс. А вот проверить акустику или усилитель не помешает. Может даже и провода и их подключение,фазировку.
6 минут назад, xa6800 сказал:
На низкие частоты это не влияет.
1 час назад, Crusader-no сказал:
Попробуйте на акустике фазировку поменять.;)
1 минуту назад, xa6800 сказал:
Неоднократно. Если вы о сложении противофазных сигналов, то уменьшится общая громкость, но ни как отдельная низкая частота. Это так, в общих чертах.
Ну тогда меняйте силмики на чанги :D  А окажется простая банальность по не досмотрению ТС.
18 часов назад, ilikeweed сказал:
Можно отправить транспортной компанией в Москву в авторизованный СЦ Денона. Сейчас это быстро и дешево. После диагностики скажут что не так. Рекомендую СЦ "Рубин"
https://www.denon.ru/ru/support/service-network
35 минут назад, Crusader-no сказал:
"В общих чертах" при неправильной фазировке акустики уменьшится как раз отдача на НЧ. Так что есть смысл проверить и электрическую фазу при подключении компонентов в сеть и фазу подключения акустики.
Усилитель работает в фазе, АС тоже. Пробовал усилитель в противофазе с источником, НЧ также нет. Через вход для наушников также нет НЧ.
В 23.01.2018 в 15:42, ilikeweed сказал:
Дайте время электролитам отформироваться. Погоняйте усилитель недельку по 5-6 часов в день.
Лучше, все же, отнесите мастеру. Бьюсь об заклад, что и через 6 часов, и через 24 - низкие не появятся.
13 часов назад, deauxma сказал:
Вы имеете в виду источник? Усилитель работает исправно как оказалось. С компа все есть, и ВЧ, и НЧ.
13 часов назад, KLC сказал:
А что стало с громкостью?
Громкость и в фазе и в противофазе вроде одинаковая.
6 часов назад, Crusader-no сказал:
Скорее всего так и придется сделать.
Quote
По-моему бесполезно.  Только замена.  На приведенной схеме проходные электролиты выделены.
А вообще выходные каскады плохо спроектированы. Электролитические  проходные  кондеры  и ключи на биполярных транзисторах - плохое решение.
Не вижу емкость у конденсаторов, но если там  10 .. 20 мкф  я бы заменил их на пленочные, что-нибудь типа WIMA   или Auricap XO
23 часа назад, ilikeweed сказал:
Не пробовали подать сигнал с источника на другие входы?
В 26.01.2018 в 14:44, KLC сказал:
Пробовал вход line. Ничего не изменилось. С компа сигнал идет хорошо, а с деки в те же входы без НЧ.
В 23 января 2018 г. в 20:05, ilikeweed сказал:
Не понял, сколько можно из пустого в порожнее переливать! Или дро...ть на неработающий прибор или отправлять в сервис. Или еще 10 страниц советов?
23 часа назад, irharry сказал:
Что в ремонт-то отправлять? Получается что проблема не в усилителе, а в одном из источников.
Да уж что в ремонт отправлять ТС пусть решает. Хоть все. Я так понял, что у денона нет низких. А Вы про что?
