JBL 4344 Не могу найти фазу ... - Акустические системы - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
Помогите пожалуйста разобраться. JBL 4344 , ставлю диск аудио доктор, на всех частотах звук рассеивается. меняю фазировку, ничего не меняется.
В чем подвох? Пробовал и балансное и не балансное подключение. Усилитель Threshold.
  • Replies 47
Проверяйте как подключены разъемы в самой акустике (одинаково ли). Ну и не забываем про "негативное" подключение этих мониторов http://www.jblpro.com/ProductAttachments/JBL_TechNoteN1V12C_v5.pdf.
1 час назад, manola сказал:
Спасибо, но при смене полярности результат тот же...(
4 минуты назад, Rustam сказал:
И одной и обоих, все так же...(
Че-то странно. Другие АС есть хоть какие?
Начните с басовиков используя батарейку ,при подключении +батарейки к + клемм колонок диффузор должен двигаться ВПЕРЁД!  ну клеммки на самом драйвере перекинуть если не так ..Стандартная процедура с ЖБЛ 4344
2 часа назад, Rustam сказал:
А что такое "звук рассеивается"? Он разве должен "вываливаться кусками"?
4 минуты назад, Любитель сказал:
http://roshiend.ru/wp-content/uploads/list_FSQ.pdf
http://roshiend.ru/article/audiodoktor-fsq/
а что у Рустама происходит - неизвестно:wacko:
36 минут назад, Dmitry сказал:
Спасибо, попробую
1 минуту назад, Rustam сказал:
Смешно
Я не к смеху и без издевки. Несколько вопросов:
1.Вы слышите изменение фазы в другой акустике?
2.Ваш усилитель справляется с этой акустикой?  Или только резкий детальный звук?
3. В каком состоянии сами колонки? Динамики в порядке? Подвесы целы? Какие мембраны? Как работают кроссоверы?
4 Вы можете сказать как (фаза/противофаза) подключен каждый из 8 динамиков?
Колонки непростые, их нужно приводить в порядок. Опыт срастить их с трешхолдом - отрицательный (лично у меня)
Только не надо про абсолютную фазу :)
Синфазность колонок между собой вполне толстая материя (ну разве что супертвитеры не совсем))), трудно представить неслышность на спецтесте.
Кросс 3145 вот http://www.jblproservice.com/pdf/network schematics/3145 network.pdf
В Мк2 чем-то(?) отличается.
18 минут назад, Любитель сказал:
1) слышу
2) Справляется, возможно нужно еще мощнее
3) Динамики да, подвесы начинают просить замены. Кроссоверы не знаю, как понять?
4) про каждый динамик не знаю, но по тестовому диску все частоты в противофазе, при любом подключении фазы
5) У меня несколько усилителей. Threshold T400 самый мощный из них. С ним играет хорошо. Возможно можно лучше..
Только как все это относится к фазировке?
2 минуты назад, Rustam сказал:
Да
Ну уже хорошо))). Хотя понятнее не становится.
Начните с батарейки и нч полосы.
Насколько вероятно, что в них ковырялся недобрый и небрежный человек?..
Тест с батарейкой сделали? В НЧ при подключении "+" к черной клемме диффузор должен двинуться вперед (если акустика не копаная)
ПС Пока пальцем по клавишам тыкал - уже написали))
Только что, Flaesh сказал:
Бог его знает.  Брал в Японии, как не копанные даже в родных коробках. А там пойди узнай...
Усилитель справляется, Вы фазу слышите. Остается одно: динамики подключены шиворот навыворот в непонятном порядке ("ковырялся недобрый человек") Отсюда и получается псевдоэффект, что всё всегда в противофазе, хотя этого не может быть. Если у Вас не хватает опыта и знаний - пригласите специалиста. Он найдет причину. Диагностика стоит не так уж дорого. Дальше будет просто.
25 минут назад, Rustam сказал:
Ну не может быть такого:blink:. Если в некотором включении в противофазе, то при переполюсовке одной АС должно стать в фазе.
Либо звать кого-то, либо самому ковыряться на предмет беспорядочного подключения.
А вот Мк2 http://www.audioheritage.org/vbulletin/showthread.php?24283-4344-Mk-II-network
Archived
