Любитель Posted February 5, 2018 Share Posted February 5, 2018 13 минут назад, Flaesh сказал: А вот Мк2 http://www.audioheritage.org/vbulletin/showthread.php?24283-4344-Mk-II-network Слушал я их. Довольно неприятные впечатления. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Flaesh Posted February 5, 2018 Share Posted February 5, 2018 А у Рустама которые?)) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Любитель Posted February 5, 2018 Share Posted February 5, 2018 28 минут назад, Flaesh сказал: А у Рустама которые?)) Не знаю Link to comment Share on other sites More sharing options...
RX797JMLAB Posted February 6, 2018 Share Posted February 6, 2018 -1-..сначала надо найти схему этих АС и проверитb - правилbно ли включены динамики (+ и -) по схеме, не копаны ли филbтры - всё должно соответствоватb схеме... -2-..про проверку 6атарейкой НЧ уже писали...толbко сначала посмотрите по схеме как он включён, а то может оказатbся что он в "противофазном включении)... -3-..сам усилителb в сетb включён с правилbной "фазировкой" сетевой вилки.. -4- ..если у "проигрывателя" свой 6/п от сети - то "фазировку" сетевой вилки определятb двумя спосо6ами: -а) ..вскрытb крышку и отвёрткой-токоискателем (6ез дополнителbных функций)на предохранителb - должна светитbся лампочка на отвёртке.. ..возможно и на самой плате подписано - "HOT".. -6) ..определятb наСЛУХ - при подаче толbко сигнала в фазе: #)..одно положение: всё посерёдке между АС - это в фазе... ##)..и второе положение: звук явно из колонок с "провалом" посерёдке между АС - это противофаза... ----- ..затем тестовыми сигналами с "АудиоДоктор" - когда говорит - в фазе - звук по серёдке между АС, ...и когда говорит - в противофазе - звук из АС с провалом по серёдке между колонками... === ..после настройки фазировок сетевых вилок - на музыкалbных фонограммах попро6оватb наСЛУХ о6а положения сетевой вилки "проигрывателя" - звук может 6олbше понравитbся когда сетевая вилка "проигрывателя" именно в ПРОТИВОфазе - ПАНОРАМА шире и менbше каши и сум6ура в середине с воздушными ВЧ... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rustam Posted February 6, 2018 Author Share Posted February 6, 2018 8 часов назад, Flaesh сказал: Ну не может быть такого. Если в некотором включении в противофазе, то при переполюсовке одной АС должно стать в фазе. Либо звать кого-то, либо самому ковыряться на предмет беспорядочного подключения. А вот Мк2 http://www.audioheritage.org/vbulletin/showthread.php?24283-4344-Mk-II-network А можете посоветовать специалиста? Помочь разобраться с фазами и подвесы поменять.) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rustam Posted February 6, 2018 Author Share Posted February 6, 2018 1 час назад, RX797JMLAB сказал: -1-..сначала надо найти схему этих АС и проверитb - правилbно ли включены динамики (+ и -) по схеме, не копаны ли филbтры - всё должно соответствоватb схеме... -2-..про проверку 6атарейкой НЧ уже писали...толbко сначала посмотрите по схеме как он включён, а то может оказатbся что он в "противофазном включении)... -3-..сам усилителb в сетb включён с правилbной "фазировкой" сетевой вилки.. -4- ..если у "проигрывателя" свой 6/п от сети - то "фазировку" сетевой вилки определятb двумя спосо6ами: -а) ..вскрытb крышку и отвёрткой-токоискателем (6ез дополнителbных функций)на предохранителb - должна светитbся лампочка на отвёртке.. ..возможно и на самой плате подписано - "HOT".. -6) ..определятb наСЛУХ - при подаче толbко сигнала в фазе: #)..одно положение: всё посерёдке между АС - это в фазе... ##)..и второе положение: звук явно из колонок с "провалом" посерёдке между АС - это противофаза... ----- ..затем тестовыми сигналами с "АудиоДоктор" - когда говорит - в фазе - звук по серёдке между АС, ...и когда говорит - в противофазе - звук из АС с провалом по серёдке между колонками... === ..после настройки фазировок сетевых вилок - на музыкалbных фонограммах попро6оватb наСЛУХ о6а положения сетевой вилки "проигрывателя" - звук может 6олbше понравитbся когда сетевая вилка "проигрывателя" именно в ПРОТИВОфазе - ПАНОРАМА шире и менbше каши и сум6ура в середине с воздушными ВЧ... Спасибо, попробую Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rustam Posted February 6, 2018 Author Share Posted February 6, 2018 7 часов назад, Flaesh сказал: А у Рустама которые?)) У меня первые. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Flaesh Posted February 6, 2018 Share Posted February 6, 2018 2 часа назад, Rustam сказал: А можете посоветовать специалиста? Не могу . Могу посоветовать быть внимательным со "специалистами", иногда случаются . Самостоятельно лень?)) Для начала тщательно послушать, возможно полосы по-отдельности. Переполюсовывая одну сторону. Кросс 3145 на 1 странице. Фазы сетевых проводов и т. п. - оффтоп, по крайней мере до выяснения правильности фазировки динамиков. Link to comment Share on other sites More sharing options...
EURO Posted February 6, 2018 Share Posted February 6, 2018 3 часа назад, Rustam сказал: А можете посоветовать специалиста? Помочь разобраться с фазами и подвесы поменять.) Могу, именно по 43 джаблям, специалиста с большой буквы Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей Жеклов Posted February 6, 2018 Share Posted February 6, 2018 6 hours ago, Rustam said: Спасибо, попробую можно сделать измерения Тринновым - все будет сразу ясно - и по фазам и вообще:-) вообще, по описанию, похоже на расфазировку одного из динамиков. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dmitry Posted February 6, 2018 Share Posted February 6, 2018 9 минут назад, Сергей Жеклов сказал: вообще, по описанию, похоже на расфазировку одного из динамиков. довольно часто кстати такое бывает с жаблями Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rustam Posted February 6, 2018 Author Share Posted February 6, 2018 Всем большое спасибо, разобрался! Один из динамиков действительно... Но спец все равно не помешает, надо переклеить подвесы) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rustam Posted February 6, 2018 Author Share Posted February 6, 2018 4 часа назад, EURO сказал: Могу, именно по 43 джаблям, специалиста с большой буквы Посоветуйте пожалуйста, буду признателен! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dmitry Posted February 6, 2018 Share Posted February 6, 2018 Только что, Rustam сказал: Всем большое спасибо, разобрался! Один из динамиков действительно... Но спец все равно не помешает, надо переклеить подвесы) перекинули клеммы на нем? Link to comment Share on other sites More sharing options...
EURO Posted February 6, 2018 Share Posted February 6, 2018 3 часа назад, Rustam сказал: Посоветуйте пожалуйста, буду признателен! ЛС Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rustam Posted February 6, 2018 Author Share Posted February 6, 2018 3 часа назад, Dmitry сказал: перекинули клеммы на нем? Да Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей Жеклов Posted February 6, 2018 Share Posted February 6, 2018 4 hours ago, Dmitry said: довольно часто кстати такое бывает с жаблями Один раз застукал даже Эвересты(!) за таким занятием на одном из двух басовиков была перевернута фаза, новые, из коробки.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Big Lebowski Posted February 6, 2018 Share Posted February 6, 2018 1 час назад, Сергей Жеклов сказал: Один раз застукал даже Эвересты(!) за таким занятием на одном из двух басовиков была перевернута фаза, новые, из коробки.. Assembled in Mexico? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей Жеклов Posted February 6, 2018 Share Posted February 6, 2018 Наверное, там Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dmitry Posted February 6, 2018 Share Posted February 6, 2018 26 минут назад, Сергей Жеклов сказал: Наверное, там мучачос, текила))) Ну мелочь какая , сеньоры Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей Жеклов Posted February 7, 2018 Share Posted February 7, 2018 14 hours ago, Dmitry said: мучачос, текила))) Ну мелочь какая , сеньоры продолжу про мучачос: в сабвуфере S1 (18"+киловатт) той же фирмы небрежно прикрепили внутреннюю набивку- это к тому же стекловолокно, между прочим.. На очередном киношном взрыве в супер-пупер домашнем кинотеатре, всю внутреннюю обивку , без остатка, сабвуфер выплюнул через порт фазика на пару метров вперед ! До кресел первого ряда не доплюнул все таки Но вообще то про другие фирмы могу тоже рассказать не меньше таких историй, ЖБЛ тут не одна такая... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Snoc Xua Trom Posted February 7, 2018 Share Posted February 7, 2018 42 минуты назад, Сергей Жеклов сказал: До кресел первого ряда не доплюнул все таки Вот люди, ничего до конца доделать не могут.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dmitry Posted February 7, 2018 Share Posted February 7, 2018 1 час назад, Сергей Жеклов сказал: Но вообще то про другие фирмы могу тоже рассказать не меньше таких историй, ЖБЛ тут не одна такая... да много подобных случаев ,да и здесь на форуме обсуждались Вестлейки, Нолы, Легаси,не про нижние линейки ну не заморачиваются люди на мелочи.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Archived
