Jump to content
Непараллельные стены в КДП
А вот если есть возможность сделать стены в КДП непараллельными друг другу?
Стоит ли заморачиваться? И какого рода кривизну воплотить?
  • Replies 31
У меня стены непараллельные в гостинной. Квартира такой планировки. Мне нравится. Но многоканал по референсу не удалось расположить.
1 час назад, doomsmith сказал:
А вот если есть
Насколько и зачем?
Сразу вспоминаются Ньюэлл с известно чем, Лихницкий с несколькими градусами и Феникс c потолком)))
Только что, doomsmith сказал:
Чтобы резонансы минимизировать.
то же самое что и с корпусом для ас.
в идеале юрта)))))))
Тогда уж сфера!
Спускаемый аппарат "Союз-7" как идеальная КДП. :)
6 минут назад, doomsmith сказал:
Там хоть радиоточка была? Или наушники только?)))
Осторожнее со сферами\эллипсоидами, вдруг Григорий с зеркалом приедет искать первые площадки для диффузоров.. :LOL:
15 минут назад, doomsmith сказал:
Если комнатные моды - то
- сколь велика должна быть расстройка по частоте?))) и
- сколь непрозрачны для нч гипотетические непараллельные стены.
36 минут назад, doomsmith сказал:
Чтобы "не распинаться", нашёл в своём архиве ответ Андрея Смирнова на этот вопрос:
"Все зависит от того, какую цель вы преследуете. Для исключения эффекта порхающего эха каждую стену достаточно наклонить на 5 градусов. Для уменьшения влияния комнатных мод - никакие наклоны не помогут. Для коррекции структуры отражений - надо выполнять геометрические построения.
В обычных небольших жилых комнатах наклон стен не имеет смысла, теряется драгоценный объем, которого и так не хватает. А проблемы «флаттера» и структуры интенсивных отражений можно решить и другими способами".
Это вдоль горизонтальной оси. А если крутить вдоль вертикальной?
Или эффект такой-же?
Ну если моды есть на НЧ, то значит стены непрозрачны, не?
1 минуту назад, doomsmith сказал:
Примерно такой же; достаточно никакой для "структуры интенсивных отражений".
14 минут назад, doomsmith сказал:
Наклон стен или пола/потолка никак не снимет проблему стоячих волн, но сделает распределение звукового давления в комнате менее прогнозируемым.
Стоячие волны влияют нежелательно на частотах ниже 300 Гц. При этом отражения НЧ не подчиняются законам геометрической акустики, когда угол падения равен углу отражения. Геометрическая акустика применима только на гораздо более высоких частотах (примерно в 4 раза выше частоты Шредера).
На НЧ действуют законы волновой акустики.
Комнатные моды существуют в помещении любой формы.
В комнатах правильной прямоугольной формы их гораздо легче определить и идентифицировать, а в помещениях неправильной формы возникает искаженная суперпозиция мод. В этом случае их надо идентифицировать инструментальным методом.
На рисунке изображено распределение звукового давления 3-й моды в комнате размером 5х7 м и в комнате с такой же площадью, но неправильной формы.
Просто нужно понимать, что непараллельности, ещё более или менее, приемлемые с точки зрения эстетики, в акустическом плане эффективны только в ВСЧ/ВЧ диапазоне, а длинные звуковые волны их просто не замечают...
Помимо этого, если гипотетически таки речь идёт о борьбе с модами, то помимо очень больших углов непараллельности, также придётся обеспечить и адекватную отражающую способность этих ограждений, то есть, они должны быть капитальными/массивными. Собственно, об этом и говорит Flaesh.
Т.е. не заморачиваться?
, также придётся обеспечить и отражающую способность этих ограждений, то есть, они должны быть капитальными.
Пеноблоки.
2 минуты назад, doomsmith сказал:
Но если внутри коробки построить еще стены - то их (не)прозрачность сколь велика\мала?))
Какое-то количество энергии будет диссипироваться. Кстати, перпендикулярной и даже параллельной стенкой тоже.
Вопрос вопросов при всяком таком строительстве - сколько эффекта нужно и сколько дает какая-либо конструкция.
Даже специалисты не балуют измерениями до и после))).
Вон Юра Лиховол притащил себе "угловые поглотители" - говорит "уменьшилась расхлябанность и гул, возросла голографичность и собранность подачи". А если их притащить вам или мне - насколько уменьшится и возрастет? :) ..
У меня большое помещение с капитальными стенами по периметру. Делить его буду пеноблоками.
13 минут назад, Flaesh сказал:
Есть несколько расхожих правил:
1. НЧ поглотителей много не бывает, то есть, полностью "задавить" резонансный режим невозможно, в принципе;
2. Если после монтажа НЧ поглотителей эффект недостаточный, то количество бас-ловушек следует увеличить в 2 раза. Если и после этого результат неудовлетворительный - уже удвоенное количество увеличиваем ещё в два раза.
А сравнение результатов акустических измерений "до" и "после" является объективным критерием правильности (или неправильности) проведенных акустических мероприятий. Это обязательный момент и в НЧ диапазоне эти изменения явно прослеживаются на графиках АЧХ и Waterfall,
11 минут назад, doomsmith сказал:
Пеноблоки.
Пеноблоки - малоподходящее, скорее, вынужденное решение.
А в чём недостаток?
Кирпичные стены УК в проекте не согласовывает.
Уже давно существует такое решение, как использование тяжёлых задемпфированных многослойных гипсокартонных облицовок и перегородок.
Из моего опыта пеноблоки (газоблоки) толщиной 300 мм с обратной стороны гидроизоляция и плитка (помещение бассейна) на НЧ ведут себя так же как и стена из кирпича
А чем демпфируют?
Геддес какой-то эластичной фигней склеивал по два листа, забыл название.
Емнип здесь http://www.diyaudio.com/forums/multi-way/316436-acoustics-corners.html упоминалась эдак в середине ветки.
54 минуты назад, doomsmith сказал:
А чем демпфируют?
Минеральной ватой средней плотности.
Archived
