Как исправить форму синуса 220в без регенератора? - Page 5 - Электропитание - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
  • Replies 110
Не понимаю, зачем нужно делать резонанс в параллельном фильтре. Пользу приносит только конденсатор. Индуктивность компенсирует реактивный ток на основной частоте 50 Гц и больше не делает ничего.
Современные электросчетчики должны корректно отделять реактивную нагрузки от активной. Тогда ток от конденсатора в сеть можно оставить, конечно, пока он не достигает опасных для проводки и электрощита значений. С точки зрения КПД, падение мощности на электропроводке от тока через конденсатор в разы меньше, чем падение напряжения от того же тока в дросселе - у дросселя активное сопротивление будет намного больше, чем у электропроводки.
Поправьте, где не прав.
Был бы благодарен за ссылку на "матчасть" по таким "резонансным параллельным". Потому что суть процесса также не сильно улавливаю как вообще не радиотехник... ни разу :)
1 час назад, krulfa сказал:
Я бы согласился, если бы не случаи наличия постоянки в сети. Она так же частично компенсируется. Собственно потому и нужно делать зазор, что бы избежать намагничивания сердечника. К тому же, введение зазора позволяет снизить и настроить индуктивность под больший конденсатор. Поскольку ток нагрузки не течет через этот фильтр, то расчет ведется по холостому току обмотки дросселя в расчете порядка  1,5-2,5 А/кв.мм. сечения провода.
29 минут назад, Мусатов Костя сказал:
Т.е. дроссель на холостом ходу хомячит 300-500 ватт? :o
Только что, александр шумилов сказал:
Не, это же реактивные токи и они будут замкнуты на конденсатор. А потери будут только в меди, да обмотка будет греться на, допустим, десяток-два ватт. Вот они и будут крутить счетчик.
13 часов назад, Мусатов Костя сказал:
схему  нарисуете?
2 часа назад, dimo61 сказал:
схему  нарисуете?
Вот. L2 - опциональная индуктивность для улучшения фильтрации от ВЧ помех.
Обмотка L1 должна быть рассчитана на ток не менее 5-7А
56 минут назад, Мусатов Костя сказал:
 на какую потребляемую мощность такой  фильтр рассчитан?
Параллельный фильтр не рассчитывается на потребляемую мощность. Его задача корректировать сеть. Если его нагрузить на мощного потребителя, который кстати сам портит сеть, то упадет эффективность. Считая, что 5 А он может отдать потребителю, это соответствует 1 кВт мощности. Но реально раза в 2 меньше.
58 минут назад, erifssorC сказал:
А как номиналы изменятся для 1 киловатта реального потребления?
Пропорционально растет емкость конденсатора, падает индуктивность дросселя и растет его рабочий ток.
Archived
