Проблемы между 100 и 300Гц - Страница 2 - Акустика помещений - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
chebum
23 часа назад, chebum сказал:
DSP вытягивает всё, что ниже 100гц практически идеально. Остаётся только довольно узкий провал на 89гц. Кусок от 25 до 100Гц – лучшая часть графика АЧХ.
В одной точке. А кратные пики /провалы легко долетают из-за неравномерностей в остальной части комнаты. Гребенка на миде у вас из-за размеров помещения
  • Ответы 35
Попробуйте потолок как у ЮАМ. Это не сложно, если первое приближение. Большие доски "палатками".
И на стенах тоже попробуйте. Чтобы не преобладали какие то три геометрических размера кдп.
13 часов назад, sewerin сказал:
Жена встанет намертво. Это всё-таки гостиная, а не выделенная КДП.
16 часов назад, Sirenes Audio сказал:
Я может непривередливый, но после того как мне сказали опустить частоту кроссоверов хотя бы до 60гц, бас стал достаточно равномерный по всему дивану и даже столу за ним. Уже не так чешется второй купить.
Меня больше напрягает зона, отыгрываемая НЧ динамиком на колонке. Как раз те 100-300гц. Выше 250 на слух  тоже особых проблем нет.
19 минут назад, chebum сказал:
Обработка жены в правильном понимании аудиофилии (хотя бы в плане принятия этого "лёгкого социально-психико-экономического недуга мужа") - начало любой акустической обработки, начало строительсва АС и т.д.
Можно сундук отложить на время и -  к толковому  психологу.
23 минуты назад, sewerin сказал:
Как вы жёстко с женой поступаете
Как бы эта жена не вызвала санитаров к такому мужу раньше, чем он ее отведет к психологу:D
В 3/13/2018 в 15:31, Serega сказал:
Попробуйте отодвинуть АС от стены.
В 3/13/2018 в 15:34, MikhailM сказал:
Это -само собои.
Отодвигаение колонок от стены даёт неоднозначный эффект. АЧХ существенно лучше, а с импульсом и затуханием неоднозначность.
Импульс:
Обратите внимание, что пики отражений выросли по амплитуде.
EDT:
Поскольку поведение звуковая волная не диффузная ниже 200Гц, делал несколько замеров. Результат тот же самый: увеличение EDT на частотах ниже 100Гц и 2КГц, уменьшение EDT между 100 и 300Гц.
Если я правильно понимаю, то отодвигание улучшает в одном месте, но ухудшает в другом.
Но мне не ясно почему не изменилась задержка первого отражения. Я ожидал, что она раздвоится на две меньшие по амплитуде: отражения от пола и от передней стены. Где ошибка в замерах не понятно. Мерял не двигая микрофона, в тот же вечер. Одиссей отключён.
11 часов назад, chebum сказал:
Что изменилось на слух?
Без доводки помещения вам не обойтись.
2 часа назад, Serega сказал:
Изменение на слух совсем не "день и ночь". Если бы была возможность сделать А/Б тест с быстрым переключением, то, наверное, я бы заметил разницу. Однако, переставка колонок по меткам + заливка другой коррекции занимает 2 минуты. Разница в звучании не настолько существенная, чтобы я мог спокойно утверждать, что она действительно есть.
14 часов назад, Serega сказал:
На слух звучит вот так:
Записал на Umik-1 без калибровочного файла
