ИБП для Unison Research Triode 25 - Электропитание - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
Уважаемые подскажите есть такое добро:
Unison Research Phono One
Tannoy STIRLING GR Walnut
Acoustic SOLID - 111 WOOD
Задача стоит приобрести ИБП который выдержит минут 5-10 для корректного завершения техники и чтобы не было при этом потери качества звука.
Подскажите что нужно приобрести, заранее спасибо.
  • Replies 23
и
Тут ИБП не поможет..
33 минуты назад, electric_reality сказал:
Спасибо за ответ, а что необходимо чтобы при выключении света корректно можно было завершить работу устройств?
APC-1200.
Любая батарея аккумуляторов ИБП (относительно небольших размеров) будет просаживать динамику мощника. А при его аварийном отключении от сети ничего не произойдет.
4 минуты назад, Crossfire сказал:
Получается решения нет? Ждать пока придет молния за мной ?)
1 час назад, Ilja сказал:
30 минут назад, electric_reality сказал:
1 ответ приходят ничего не поможет
Это Вам типа намекнули, что Ваша система не играет, посему зачем дёргаться ...
31 минуту назад, electric_reality сказал:
Я  в растерянности,
Толи еще будет, сундук безжалостен однако :Cries:
Я бы сказал, что проблемы нет :) Вы портите блок питания лампового усилителя тем, на что он не рассчитан.
А исчезновение сети - небольшой вред для усилителя. Проблему Вы надумали.
12 минут назад, Crossfire сказал:
Спасибо за объяснение.
22 minutes ago, electric_reality said:
а от скачков можно как-то защититься
В народе популярен
https://lider-msk.com/stabilizatory-odnofaznye
Ориентируйтесь на минимум 10-кратный запас по мощности системы, если место и возможности позволяют. И лучше его куда-то подальше, как холодильник, убирать.
Внутри очень большой трансформатор с коммутируемыми обмотками, при существенном запасе по мощности такой "шкафчик" не особая беда хай-эндной системе. Опять же, речь идет о самом критичном - усилителе мощности.
1 hour ago, electric_reality said:
думал что то такое поможет
Фактически одеваете "презерватив" на усилитель мощности.
Но здесь есть форумчане, которые даже слышат прирост (!!!) динамики от регенератора.... лично для меня загадочные системы просто.
26 минут назад, Alexandroo сказал:
Только хотел спросить - а где начальник транспортного цеха?! :LOL:
Вы сделали 2 ответа, при этом ни в 1 ничем не помогаете, смысл ваших сообщений?
10 часов назад, electric_reality сказал:
 APC Back-UPS Pro 1200VA?
Вы некорректно поставили вопрос.
Для защиты от пропадения напряжения Вам нужен аварийный (не онлайновый) упс, который не вмешивается в сеть в штатном режиме и прикрывает аппаратуру при ее падении. Онлайновый в общем случае помех добавит, ибо находится в постоянном процессе преобразования.
Для защиты от скачков и импульсных помех лучше регенератор.
6 минут назад, Маратище сказал:
Понял, а для корректного завершения оборудования, можно приобрести офлайновый ИБП.
27 минут назад, Crossfire сказал:
Вольтер по принципу (симисторные ключи) схож с Лидером, но за такие деньги мощность хиловата, у Лидера раза в два-три мощнее трансформатор.
Понял, спасибо.
37 минут назад, electric_reality сказал:
Я как раз таки по делу, но поймёте это Вы позже ;)
Archived
