Field coil - Страница 5 - Инновации и эзотерика - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Field coil
urakoff
Селеновый выпрямитель .    http://www.155la3.ru/selen.htm
Прекрасный сайт. Такие фото ностальгичные и хорошие. кт315б, п401 ….как живые!
2 часа назад, Михаил SM сказал:
Михаил, а к чему ссылка?
Только что, aleksandr сказал:
Для начала ознакомиться с положительными и не очень , проявлениями селеновых выпрямителей.   :)
 У меня через немецкий селен питается 2/3 корректора и 1/2 буфера для ДАка .  Результат , несмотря на высоковольтный режим , для меня приемлем .
Покажите хоть селеновое ваше творение в виде БП -   весьма актуально .
Схожая с вашей концепция АС ( с рупором W.E.) реализована в Завидово у Алексея (архитектора) , где сама система биампинговая , на НЧ -канале -  18"" НЧ Михаила Уракова с электромагнитом ,  усиление -  EL156 в триоде (моноблоки ) -  на НЧ -усилении и второй усилитель -  тоже на EL156 -  работает непосредственно на драйвер в рупоре и твиттер.
Вот как раз сам БП ( у Алексея) к динамикам 18"" Михаила Уракова сделан по классической схеме :  мощный ( 500вт ) автотрансформатор ( выбор нужного диапазона напряжений ) , ОППВ выпрямитель на американских древних диодах Моторолла , жидкомаслонаполненная ёмкость (конденсатор) : 200мкф х 630в Bosch ( всего одна) . Вот и весь БП .
   Решали тоже , что ставить в выпрямитель :  селен ,  кенотрон (типа EZ150) или кремниевый диод  .  Выяснилось , чем меньше потерь на выпрямительном элементе , тем лучше энергетика баса и его тело.  Как бонус -  отсутствие фона ( если есть запас по фильтрующей ёмкости ) .
У  вас звук хороший (по ролику) , но по мне -  на басе тела немного не хватает , бас как-бы на подхвате у середины .  Тогда как звук должен восседать на основании и теле баса .   Имхо.
11 часов назад, Михаил SM сказал:
Что сделали в Завидово наслышан, только это совсем все разное. Рупора совсем разные, маленький и железный, басовая секция совсем разная. Есть и маленький рупор 22, но после большого слушать маленький уже не интересно. На видео рупор WE12a, реплика, раскрыв 1,2 на 1,2,  длина примерно 4,8 м. Фанера, наборная 20 мм,  внутри и снаружи береза, внутри сейба. Драйвер we555, питание, блок клангфилм на селене. Бас, ашфрейм с 18 на подмагничивании, 25 герц, 1.8 тесла, питание блок на селене. 10в.
Что бы понимать как играет селен надо сравнить. Очень хорошо играет гелевый аккумулятор. С ак-ром начинаешь слушать паузы( как писал Михаил Уроков) чистейший и глубокие паузы, от сети такого не услышать. Сравнили, гелевый ак-тор, щелочной, литиевый,  гелевый самый интересный, селен играет почти одинаково с гелевыйм. Еще в процессе тунгары но это потом. Рассуждать о басе по видео, тоже самое что обсуждать запахи по картинкам. Нужно слушать в живую,  телефон не может записать и тем более передать,  что играет в комнате прослушивания.
23 часа назад, urakoff сказал:
Мощность 12-20 ватт  Омность катушек от 12 до 300 вольт
Сразу виден инженерный подход.. Так держать :)
Согласен , у низковольтных  катушек подмагничивания интересные перспективы.   ""Чистейшие и глубокие паузы ...""  подразумевают , понимаю,  полное отсутствие помехи в виде фона , чем отличаются выпрямители от сети.
Но есть и альтернативное понимание , что определенный уровень фона -  в виде уже микроколлебаний НЧ -диффузора , реально помогает динамику работать на НЧ .    А так вообще часто ловлю себя на мысли , что все эти чистейшие паузы дано слышать только создателю -т.е. Михаилу Уракову . Мне как-то ближе воссоздание атмосферы звучания записи -среды материализации КИЗ.
31 минуту назад, Михаил SM сказал:
Все хорошо.Но кенотроны стали по ЦЕНЕ серьёзной.
У меня стоит на БП FC самый лучший RGN 4004 Телек 38года сетчатый.
Ставил другие попроще.Не то.
Как перегорит от времени и работы.Ставить надо такой же...дилемма.:Mad:
зы...а небольшой фон от БП тоже нужен.Реально нужен.Динамики как бы всегда на старте.НЧ глубже...
5 часов назад, alexx_75 сказал:
Омность катушек  под 12 -300вольт:excl:
  • 1 месяц спустя...
Новый мотор для 405 кланга,  1.75тесла. Питание 9- 14 V.
  • 4 месяца спустя...
2 минуты назад, urakoff сказал:
Ха-ха :)
Берут же старье. Нужно еще из окаменелого дерьма мамонтов вытачивать - будет вообще фурор.
44 минуты назад, Staudio сказал:
Ха-ха :)
Это ещё по божески!  Тут вон за сгнившую краску ...400млн.$
Достались мне уникальные моторы от динамиков в Радио консоли  Лаврентия Берии  .каждая 6 кг
Бумага современная, у Берии такой не было.
  • 5 месяцев спустя...
Вопрос по БП.В довоенных радиолах есть трансформатор с кенотроном и большим конденсатором.Необходимо делать другой или можно слушать через родной?
14 часов назад, Kojser сказал:
Надо учитывать тот факт, что в довоенных радиолах катушка подмагничивания динамика одновременно служила дросселем фильтра питания радиолы.  На ней падало примерно 70 вольт .
Если хотите использовать трансформатор питания от радиолы только для питания электромагнита, то зная штатный ток катушки подмагничивания, надо обеспечить именно его. И лучше предусмотреть регулировку тока в допустимых пределах
2 часа назад, Сергей Ефимов сказал:
Спасибо за ответ,но я не спец в этой теме,какие действия лучше предпринять,чтобы реализовать  FC на 100%?
6 минут назад, Kojser сказал:
Для начала узнать, какой ток подмагничивания нужен для электромагнита вашему динамику
  • 3 недели спустя...
18 часов назад, urakoff сказал:
Field coil vs Alnico
Демонстрация преимущества звукоизвлечения  интонаций и энергетики  музыки динамиком с подмагничиванием .  С ним музыка живая , с альнико -  всего лишь имитация .
14 минут назад, Михаил SM сказал:
Вопрос еще, подогнали ли добротность дина с подмагничиванием к добротности дина на альнико.
